Mi potete aiutare x favore?
Manteniamo una certa calma, non è il "Centro Assistenza Androidiani, dica pure...".
La R che leggi nello stato della connessione sta ad indicare il Roaming..ergo, in quel momento, la linea del tuo device si appoggia ad un operatore terzo perchè non raggiunto dal campo radio del tuo operatore..suppongo 3.
@stegen capitò anche a me..prova a settare che mostri tutte le notifiche poi riavvia direttamente e, se possibile, fai una prova.
Se nemmeno così torna normale vai nel setting della schermata di blocco e setta lo sblocco su "Nessuno"..riavvia, ri-setta lo sblocco che preferisci e riattiva (se non lo sono già) le notifiche.
Let me know!
Ultima modifica di TheBlackJester; 30-04-16 alle 15:50
Meglio un Nandroid oggi..che KDZ domani! - TheBlackJester
"La vita mia non è cambiata è sempre questa:
i tramonti dalla finestra..chi se ne va e chi resta
chi mi ama, chi mi detesta..chi mi alza e chi mi calpesta
e quanto altro resta..adesso ho il corpo di carta pesta"
(Gemitaiz - Fire pt.2)
Chiedo scusa ma essendo una domanda molto banale credo che chi anche poco avvezzo poteva rispondermi come hai fatto tu...se ne anche una cosa cosi semplice viene preza in considerazione a che serve il form?
Io ho però impostato nella gestione rete di non volere roaming...xke ci va comunque?
Poi ho messo come utilizzo voce la sim 1 mentre come traffico dati la sim 2...ogni volta mi esce icona triangolo dicendo che ho disabilitato dati dalla sim 1...xke? Non si può evitare?
Se come ho supposto hai 3, a quanto pare è "normale" faccia quel lavoro ma non avendo il tuo stesso gestore non sono in grado di darti info tecniche.
Per la gestione del dual SIM ti rimando al thread dedicato in modo da poter ricevere una risposta inerente da chi utilizza entrambi gli slot (personalmente lo uso in single SIM).![]()
Ho fastweb...quindi si tratta solo di voce e non di roaming dati. Grazie
Questa è ancora la situazione dopo le procedure da te consigliate 😞
Inviato dal mio ASUS_Z00LD usando Androidiani App
Ho una sim vodafone con incluso 1gb dati al mese di internet, quelle che ti danno insieme all'abbonamento fibra/adsl. Teoricamente, da quanto ho capito si può usare su smartphone impostando l'apn web.omnitel.it al posto di mobile.vodafone.it, ma il problema è che se vado a scegliere omnitel mi dice "il processo com.android.phone si è interrotto", soluzioni? la cosa strana è che in realtà neanche posso selezionare omnitel, la spunta c'è solo su vodafone, ma questo errore esce quando apro omnitel e poi clicco su salva, ora carico due screen da cell
https://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...428be09e9a.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/2016...da3de985af.jpg
Ultima modifica di Dardarnal; 30-04-16 alle 23:18
Mmmh, riuscii a sistemare la cosa proprio switchando tra due modalità di sblocco..prova a passare alla modalità sequenza, finalizzando l'operazione, e poi a scorrimento (o viceversa, in base a quella che utilizzi abitudinariamente).
Se ancora non va, prova a settare di nuovo le notifiche e poi re-switch tra due modalità di sblocco.
E' probabile che l'opzione sia attivata ma la ZenUI non la veda e non la esegua proprio (detto in modo molto spiccio).
Un comportamento analogo a quello degli switch per il doppio tap sul mio Zen..se settati su ON, tornano su OFF ma nel mio caso la funzione viene attivata.
Quindi "scuotendolo" un po' si riprende e capisce che deve riattivare le notifiche nella lock..piccole magagne che spero sistemino con la prossima release.
stegen (02-05-16)
Io ho la stessa tua sim...e inserita come sim2 e impostata come sim dati non mi da il problema che dici tu...o meglio non ho dovuto impostare niente...è andata da subito
uhm, cavolo, quindi forse é il telefono
ma ci navighi sotto apn vodafone o omnitel? io sotto omnitel, ho letto che sotto apn vodafone si paga. comunque, alla fine funziona, ma se vado sulla scelta dell'apn mi tira fuori quell'errore
Inviato dal mio Asus Zenfone 2 Laser
