GRAZIE !
ma il telefono ha pochi mesi mi conviene mandarlo in assistenza..io ho provato altri navigatori, a lanciarlo in mod provvisoria, a togliere cache,
non so che altro fare :-/
Ciao eradigitale,
la soluzione proposta su towshw.it era stata da me ideata in questo thread (sullo spunto di un altro cell di altra marca) già a settembre 2016 e ti confermo che, dopo quasi 5 mesi, il tutto funziona egregiamente!!
thread originale pagina 28,29,30: http:// Androidiani.com - La più grande community italiana su android forum/ asus-zenfone-2-laser/ 501832-problema-malfunzionamento-gps-zenfone-2-laser-28.html (selezionare dalla barra la pagina 28 o eliminare gli spazi dal link).
NOTA solo per "smanettoni":
Ho fatto da allora una evoluzione della modifica, non è necessario isolare tutti i contatti, sia di MB che di flat-flex-connettore-ricarica, ma solo il contatto a sinistra della foto della MB (antenna GPS).
La prima modifica, che prevedeva l'isolamento di tutti i contatti di massa delle antenne, elevava i consumi della batteria, aveva difficoltà nella ricezione del segnale delle celle di rete (telefonia) e del Wifi.
Al momento lo uso regolarmente (già da 4 mesi con la modifica evoluta) sia con Waze che con Maps....tutto perfetto, ricezione cell, GPS (tempi di aggancio 5/10 s), WIFI, hotspot...ecc.., normali consumi della batteria, app tutte aggiornate e ultimo fw android 5.0.2 (non ho installato MM per i noti limiti sulla SD).
Con l'occasione rispondo anche al dubbio manifestato da un altro utente per la foto sbiadita:
La foto era stata da me postata al link http :// it.tinypic.com /r /33o41zt /9 (per prelevare la foto originale eliminare gli spazi dal link) ed era sfocata perché presa da un sito di vendita di ricambi originali ASUS ed era molto piccola. E' stata ingrandita per evidenziare i contatti con i riquadri in rosso.
Un salutone a tutti
acerob
giusto per capire, anche voi riscontrare con le varie app dedicate al gps di trovare i satelliti ma poi non avviene l'aggancio?
Ciao acerob siccome vorrei fare questa modifica rimodificata da te nel tuo telefono quale contatto devo isolare e se potresti postare una foto cosi da capire perche nel sito di toms ci sono due coppie di contatti quelle a sinistra pin verticali e quelli a destra pin orizzondali !un saluto
Ciao Antoniobua, devi isolare il secondo contatto della coppia verticale a sinistra. Fai attenzione i contatti sono molto delicati.
Ciao Roberto.
Inviato dal mio ASUS_Z00ED usando Androidiani App
Perfetto roberto grazie lo isolo con del normale nastro isolante?lo mettero dalla parte del cover che togliero per sicurezza allora basta solo quel pin giusto e avro un miglioramento del segnale ?un altra cosa ma tu lo sai cose' quella striscia che si trova togliendo la cover esterna che con una striscetta metallica va a toccare la cornice del volume ?grazie mille per averci aiutato a questo problema che affligge tutti
Si, solo quel pin con un pezzetto di scotch o nastro adesivo, se lo fai sulla cover potresti provare ad isolarlo con un pennarello indelebile passando più volte (io l'ho fatto con dello scotch), se vuoi andare sul sicuro usa nastro o scotch.
Ti assicuro che troverai un miglioramento nel segnale (perlomeno nel mio caso è così).
Non so quale sia lo scopo della striscia metallica che si trova sulla cover esterna (una schermatura? un'altra antenna??), comunque ti assicuro che le ho provate di tutte e l'unica soluzione funzionante è quella che ti ho descritto.
un saluto
Roberto
Secondo me e un antenna che ha la funzione di far sballare le antenne del gps me la immagino sta cosa cioe cosa altro potrebbe essere ! Un altra cosa io ho mm 6.0.1 e tu dici che non lo hai aggiornato a mm perche da restrizioni alla sd ma a vosa ti riferisci io non la so questa vosa ? E tu che firmware ha cosi lo metto anche io !un saluto roberto e a tutti
Ultima modifica di NiloGlock; 15-01-17 alle 12:54 - Motivo: Quote sistemati
Ciao antoniobua,
Firmware WW_12.8.5.222_20151225
Restrizioni MM: non puoi spostare le app su SD se non "cripty" la scheda SD.
Se accetti il "criptaggio" della scheda SD Android la vede come scheda di sistema.
Dopo il criptaggio con MM non puoi togliere la scheda SD per fare un backup dei dati contenuti con un PC perché la SD é criptata, sei costretto ad usare il cellulare collegato al PC.
Se non hai problemi delle app su SD lascia MM.
Scusa il giro di "cript" ....
un saluto
Roberto
Ultima modifica di NiloGlock; 15-01-17 alle 12:55 - Motivo: Quote sistemati
No io di queste cose non ne faccio penso allora che faro solo la modifica
