Ciao a tutti,
ho un problema con lo ZenFone 2 Laser, sembra che con l'ultimo aggiornamento il cellulare per qualche motivo (di preciso non lo so perché è il cellulare di mio padre) smette di prendere il segnale radio GSM (rete telefonia in generale) con entrambi gli slot sim.
Il resto funziona tutto solo che rimane come in modalità Aeroplano solo con il GSM, provando a togliere e a rimettere la modalità aeroplano dopo un minutino appare un toast con scritto: "Change Airplane mode off Fail".
Eseguendo una ricerca reti da errore e nello stato da come stato SIM rete sconosciuta e Stato rete cellulare disconnesso
Googleando ho trovato questo: SMMI test by typing .12345+= into the ASUS Calculator, tap on Single Test and perform both SIM card tests to check the hardware.
Il test sia con SIM1 che con SIM2 va a buon fine e quindi l'hardware è ok.
Inizialmente ho fatto un hard resetma senza successo ma dopo una serie di accensioni spegnimenti è magicamente ripartito. Ha funzionato per un po di giorni e adesso da lo stesso problema.
Qualcuno ha lo stesso problema o ne sa qualcosa?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
