Pagina 82 di 127 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1265
[INFO][ZE551ML] Aggiornamenti Ufficiali ZE551ML
  1. #811
    Si,ho fatto l'ultimo aggiornamento disponibile.
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di the professionist
    nexus 7...zenfone 2 ze551ml..a
    Ringraziato 227 volte in 218 Posts
    io non ho notato ne un miglioramento ne un peggioramento riguardo la durata della batteria.... prova a scaricare un'app tipo Better Battery Stats così puoi vedere cosa ti ciuccia molta batteria.
    Inviato dal mio Nexus 7
    Meglio un esercito di 100 Pecore comandate da un Leone, che non un esercito di 100 Leoni comandati da una Pecora.
  4. #813
    Ho un consumo anomalo di google play service e non so come fare.
  5. #814
    qui parlano di questo problema e gli utenti sembrano soddisfatti....c'ho dato un'occhiata adesso
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=425934
  6. #815
    Ti ringrazio,darò un'occhiata
    Prima cosa,avere i permessi di root che io non ho. Quindi penso sia inutilizzabile per me.
    Ultima modifica di MatteXperiaU; 10-08-16 alle 22:41
  7. #816
    Magari è una domanda scema, ma sul sito Asus è presente il firmware scaricabile della 195, cioè Android L, si può flashare?
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
  8. #817
    certo che si può flashare .... anzi si può solo flashare.
    se vuoi flashare senza perdere nulla seguì il consiglio di asus.
    scarica il firmware....mettilo nella root della memoria del telefono.... riavvia.... avrai una notifica perché è stato rilevato un file per aggiornare( quello che è stato messo nella memoria del telefono).... tappa sulla notifica e segui le indicazioni a schermo( che poi fa tutto in automatico)... non si perde nulla, tranne il root che è da rifare.
    Ultima modifica di the professionist; 11-08-16 alle 16:10
  9. #818
    Jan 2011
    Italia
    Xiaomi MI Max, Vernee MIX 2
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da Clo75 Visualizza il messaggio
    Forse hai confuso Android L con M... è solo un fix del firmware attuale (Android Lollipop)
  10. #819
    manco avevo fatto caso alla versione.... io ho aggiornato l'altro giorno alla 194...
    ATTENZIONE VEDI BENE PRIMA DI FLASHARE LA VERSIONE 195.... QUESTA È PER TELEFONI JP( GIAPPONE) O CN( CINA)
    SPERIAMO CHE LEGGA .....
    scusate il maiuscolo
    edit... INFATTI È COME HO DETTO LA 195 NON È PER I NS TELEFONI( WW) MA PER CINA E GIAPPONE.... NON LA FLASHARE.
    Ultima modifica di the professionist; 11-08-16 alle 17:18
  11. #820
    Mar 2014
    Scusate ma quando arriva android M
    Io ho un problema sulla suoneria ed il vivavoce bassissimo
