Asus Backup
    Androidiano L'avatar di miky1989
    Asus Backup
    Salve, apro questo topic per chiedervi se avete mai provato ad utilizzare sul vostro Asus Zenfone 2, quest'app preinstallata!
    Qualcuno di voi saprebbe dirmi se vengono salvati anche i dati delle applicazioni? (un po' come avveniva con Helium, pur non avendo i permessi di root)
    Inoltre.. notavo che sarebbe possibile backuppare anche il launcher stock, in questo caso andrebbe a salvarsi anche la disposizione delle applicazioni nelle relative cartelle?
    Inoltre.. in caso di installazione di eventuali updates, è consigliabile ripristinare il launcher oppure potrebbero verificarsi strani artefatti visto che comunque parliamo di un'app di sistema?
    Grazie in anticipo
    Androidiano VIP L'avatar di thereferee
    fixing...
    Zenfone 2
    Ringraziato 1,045 volte in 892 Posts
    Io l'ho fatta. Non sempre funziona con tutte le app ma quando funziona fa il backup in modo perfetto! Salva anche i dati (quindi anche i login delle app) e per il launcher anche la disposizione delle cartelle. Non ho mai avuto problemi di ripristino delle cartelle
    Quasi tutti quelli che parlano di calcio hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.
    Quasi tutti quelli che parlano di arbitri non hanno mai arbitrato una partita nella loro vita
    Nicola Rizzoli
    Quote Originariamente inviato da thereferee Visualizza il messaggio
    Quindi, nel caso decidessi di fare un backup del launcher, mi ritroverei con la stessa disposizione che utilizzo in questo momento?
    fixing...
    Zenfone 2
    Si...ovviamente se al ripristino hai le stesse app installate
    Nicola Rizzoli
    Ovviamente! Ma in caso di Update dello smartphone? Non vado incontro a problemi visto che si tratta comunque di un'app di sistema?
    fixing...
    Zenfone 2
    Non credo...pensa che io ho ripristinato il backup di uno zenfone 5(con kk) su uno zenfone 2 (con ll) senza problemi
    Nicola Rizzoli
    Caspita.. quindi probabile che sia un'applicazione unica per tutti i dispositivi Asus!!
    Ovviamente, mi auguro tu abbia ripristinato le sole applicazioni, senza toccare i dati di sistema
    P. S. per caso hai provato a ripristinare qualche gioco? Nel caso, hai dovuto ricominciarlo da zero oppure hai ritrovato i salvataggi?
  9. #8
    fixing...
    Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da miky1989 Visualizza il messaggio
    Ho ripristinato anche i dati...nessun problema
    (Più in la poi gli ho fatto un ripristino per pulirlo dagli update)
    Nicola Rizzoli
    May 2016
    salve, ho un dubbio...quando imposto il backup flaggando "tutti i dati" e poi scegliendo "dati+app" mi stima un backup di 7,49 gb, MA se do ok alla fine del backup il tutto pesa circa 3.3 gb. La domanda è : mi devo fidare? avrà salvato davvero tutto?
    Grazie!
