Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Durata Batteria con Marshmellow 6.0.1
    Oct 2016
    Ciao a tutti è capitato solo a me che la batteria dello ZE551ML dura di meno con Android 6.0.1?
    Androidiano L'avatar di power83
    Feb 2016
    No, è capitato pure a me, motivo per cui sono tornato a Lollipop.
    Avevo fatto ripristino, aggiornamento a Marshmallow, altro ripristino.
    Nessun bug, telefono fluido eccetera.
    Dopo alcuni giorni, ho cominciato a notare un battery drain assurdo.
    Praticamente il telefono non andava in deep sleep.
    Pur installando varie app (better battery stats, wakelock detector,...) non sono riuscito a trovare l'app che impediva il deep sleep ma google play services era sempre presente in varie salse.
    Staccavo il telefono alle 7 di mattina, uscivo dall'ufficio alle 18:30 che avevo un 16-20% di carica residua (con un utilizzo molto moderato)
    Fatto downgrade a Lollipo, risolto i problemi. Ora alle 20 ho ancora almeno il 30-34% di batteria. Con utilizzo moderato lo carico ogni 2 giorni
    Il saggio non sa niente, l'intelligente sa poco, l'ignorante sa tanto, EL MONA SA TUTTO!
    Non correre MAI più veloce di quanto il tuo angelo custode possa volare
    Salento
    Asus Zenfone 2
    Quote Originariamente inviato da power83 Visualizza il messaggio
    Mi accodo alla discussione perchè dopo aver effettuato l'aggiornamento manualmente alla versione 6.0 non sono rimasto per niente soddisfatto, non mi piace la fluidità, non mi piace la durata della batteria, a volte a piccoli bug e addirittura oggi si è spendo senza motivo e non voleva accendersi, per caso hai scaricato dal sito asus il downgrade ufficiale oppure hai eseguito qualche altro medoto?
    Oct 2016
    Secondo te lasciare il telefono in carica la notte brucia la batteria?Come hai fatto il downgrade?Mi potresti dire come verificare il deep sleep con lo zenfone 2 che ho trovato questa guida https://www.androidiani.com/forum/sa...ep-cpuspy.html ma è per samsung
    Ultima modifica di AAlby87; 20-10-16 alle 16:41
    Feb 2016
    io ho scaricato il file di downgrade dal sito asus
    ma non avevo nessun bug
    probabilmente adesso, che hanno rilasciato un altro aggiornamento di Marshmallow, hanno risolto qualcosa
    io mi sono accorto semplicemente dal menu impostazioni-batteria cliccavo sul grafico e vedevo che ad un certo punto la barra "attivo" era sempre colorata, segno che il telefono non andava in deep sleep
    ho poi provato con le app indicate prima, ma non ho individuato nulla di anomalo a parte i servizi google
    motivo per cui mi sono deciso a tornare a Lollipop
    io il telefono l'ho sempre caricato di notte, lasciandolo collegato
    il telefono ha 2 anni, staccato stamattina alle 7 e adesso ho ancora il 68% di carica residua
    Oct 2016
    Mi diresti sul sito asus quale file hai scaricato per tornare a lollipop?
    Feb 2016
    http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Zen...577.1476971761
    Descrizione ASUS ZenFone2 (ZE551ML) software Image: V52.20.40.196 for WW SKU only*
    This is downgrade firmware from Andriod M to Andriod L .
    Please ensure backup data before downgrade.
    Downgrade to V52.20.40.196 (Andriod L)
    Steps of Update:
    1.Check software version of your device**
    2.Download device software and Update SOP (From “Manual” Item)
    3.Only apply to same SKU update, Example: WW->WW, CN->CN, TW->TW.
    4.Software update cannot transfer the software SKU and downgrade the software version.
    5.Wrong SKU may cause update failure, please update the same SKU version only.
    *How to know the device model?
    Path: Settings->About-> Model number
    Example: ASUS_T00I
    **How to know the device software version?
    Path: Settings->About-> software information->Build number
    ***System downgrade may cause part of data missing, please buckup your important data before system downgrade
    Dimensione file 1.16 GBytes
  9. Il seguente Utente ha ringraziato power83 per il post:
    AAlby87 (20-10-16)
  10. #8
    Feb 2016
    importante, lì sopra trovi il firmware per ZE551ML versione WW per effettuare il downgrade da android M a L
    se hai un altro terminale o un'altra versione, non è il file corretto, occhio!
  11. Il seguente Utente ha ringraziato power83 per il post:
    AAlby87 (20-10-16)
  12. #9
    Oct 2016
    Grazue mille ho proprio lo ze551ml aggiornato al 6.0.1!Ma mi resetta il telefono?
  13. #10
    Feb 2016
    fammi sapere se risolvi!
