Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 33
[BATTERIA] Problemi, informazioni, confronti [ZenFone 3 Max]
  1. #11
    Si, succede anche nel mio.
    Grazie mille
  4. #13
    Preso ieri..sto testando la ricarica della batteria: non ho ancora provato il suo caricatore, ma vedo che con diversi miei caricatori il comportamento cambia....alle volte si ricarica lentamente, con altri apparati si carica velocemente. Da sempre gli Asus sono stati un pò critici coi caricatori. Ho quasi tutta la serie di questa marca e noto questa criticità... P.S.: adesso sono in tethering col pc dell'ufficio e vedo che, seppur lentamente, la carica avanza...
  5. #14
    Sep 2016
    Io sono alla prima carica, 40% di batteria residua ancora con circa 5.30h di display. Considerando che dall' accensione ho fatto test di ogni tipo a fotocamera, connessioni , chiamate, audio, gps, display, gaming, aggiornato tutte le app e anche il software credo che con un utilizzo normale avrei tranquillamente superato le 6 ore di schermo con la stessa carica residua
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Ignazio90 per il post:
    Tukulka (31-01-17)
  7. #15
    Aug 2013
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Grazie per l'aggiornamento Ignazio, io son solito tenere bassa la luminosità ed usare i sensori che servono al momento, quindi tutto spento e acceso solo WiFi o connessione dati, al bisogno il resto.
    Il dato è ottimo per ora e con un test di durata potrebbe aumentare quindi. Problemi con la tendina notifiche? O il Gale è andato? Magari la sua versione aveva problemi..
    Fotocamera? Sufficienza strappata?
    Grazie.
  8. #16
    Sep 2016
    Quote Originariamente inviato da renovatio2 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    La fotocamera onestamente mi fa qualche rumorino strano, sento gli scatti dell otturatore ad ogni messa a fuoco e quando cambio modalità infatti oggi vedo se è il caso o meno di chiedere la sostituzione, di giorno scatti abbastanza buoni e messa a fuoco rapida senza troppi problemi, appena c'è poca luce perde un po e col flash le foto mi tendono tutte al giallo...si trova già qualche recensione online in ogni caso
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Ignazio90 per il post:
    Tukulka (31-01-17)
  10. #17
    Le 11h di ricarica sono un messaggio errato, dopo poco ridimensiona la tempistica....
    Io invece ho notato un problemuccio: dopo la notte in carica, lo stacco....passano due minuti e noto che è già al 95%... dopo di che la scarica procede gradualmente, come è giusto che sia. Qualcuno ha notato questa cosa? Si potrebbe sistemare con il tempo (vedi il generico problema sulla "taratura" del valore di carica....)
    Come durata, faccio due giorni tranquillamente con un uso medio... mi aspettavo anche di più però
  11. #18
    non ho riscontrato questo problema. comunque ho fatto solo 3 ricariche per ora (compresa la prima appena tirato fuori dalla scatola, visto che ha scaricato un corposo aggiornamento), sono soddisfatto della durata anche perchè nei primi giorni l'ho usato parecchio per installare app e configurarlo
  12. #19
    Quote Originariamente inviato da Fab982 Visualizza il messaggio
    Questi comportamenti anomali (riduzione repentina della percentuale batteria e il tempo stimato per la carica piena) sono normali per cell con batterie molto capienti...l'ho notato su diversi miei cell che hanno accumulatori di 4000/5000 mA/h . Dopo diversi cicli di ricarica, il problema tende a scomparire. Ieri (18-09-2016) mi ha segnalato un aggiornamento via OTA e pare che vada un pò meglio...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato sotomayor per il post:
    Tukulka (31-01-17)
  14. #20
    L'aggiornamento lo sta facendo ora nel mio. C'è modo di sapere cosa modifica?
    EDIT: sono visibili prima di fare l'aggiornamento, finalmente il problema del mac adress dovrebbe essere fissato.
