Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 27
Zenfone 3 max non si avvia più
  1. #11
    Mar 2017
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    io ho recuperato da alcune conoscenze la versione 13.0.1.33 perfettamente flashabile da sp tools che non presenta nessun problema di perdita IMEI o altro. Nel week end scriverò due righe in modo da fare una guida passo passo. Il problema più grande è fare l'upload di 1.35gb di pacchetto zip
    Grazie mille molto gentile. Resto in attesa.
    Inviato dal mio m3 note usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    allora non posto la mia, se la tua non porta la perdita dell imei è meglio per fare una pulizia del telefono .
  4. #13
    Mar 2017
    Una curiosità. Nel caso decidessi invece per l'assistenza secondo voi passa in garanzia?
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da bistimi Visualizza il messaggio
    non saprei, io non ho connessione internet per ora, in caso ti mando un link e poi ti spiego cosa fare, il telefono non si accende per niente giusto?
    https://yadi.sk/d/41G0-mei35caPB scarica questo pacchetto (firmware 13.0.1.33), questo è l ultimo firmware flashabile con sp flash tool che poi è stato ritirato da asus,che comunque va bene per ripristinare e usare il telefono, soltanto che non so se perdi l imei come col firmware più vecchio che ho io che lo cancella al 100%.
    poi segui questa guida e installa tutti i driver del pc ( la recovery per ora non ti serve ma i driver che installi ti servono per usare sp flash tool)
    https://www.androidiani.com/forum/mo...one-3-max.html (guida) dopo che installi i driver segui il procedimento di sp flash toll per flashare il firmware apposta della recovery twrp (il procedimento per installare la recovery o tutto il firmware è uguale, quindi flaschi il firmware e facci sapere se hai l imei, se hai perso l imei devi installare il firmware precedente a quello che hai installato dal primo link (lo trovi nel link sotto).
    quindi scarica anche questo firmware più vecchio http://4pda.ru/forum/lofiversion/ind...70294-880.html leggi il primo post di jmter, questo firmware che ho flashato io stesso lo devi installare direttamente dalla recovery TWRP che trovi nella prima guida che ho postato (non scoraggiarti che è tutto semplice) quindi installa la recovery twrp metti lo zio scaricato sul l'ultimo link (fai tutti i wipe data system ecc.) e lo installi ,controlla se l imei è a posto ,altrimenti fatti passare da qualche untente qui del forum l aggiornamento ufficiale 13.0,1,33 e lo installi manualmente,stavolta l aggiornamento ufficiale lo devi fare mettendo mettendo lo zip nella memoria interna ,quando stacchi il cavo da pc lo togli ti uscirà un triangolino che ti notifica un aggiornamento e lo fai,fine.
    Ultima modifica di pablonik79; 11-03-17 alle 00:50
  6. #15
    Mar 2017
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    ciao fatto con la 13.0.1.33 e imei perso. sembra funzionare tutto. smanetto un po' e vediamo cosa succede. intanto grazie
  7. #16
    allora già hai fatto un buon lavoro, ora installa la recover twrp, scaricati il firmware da flaschare con la recovery twrp fai tutti i wipe e dopo flascha il firmware 13.0.1.30 e vedi se recuperi l imei,se non va neanche così trova il firmware 13.0.1.33 originale ma ricordati di flaschare la recovery originale(credo che lo installa anche con la twrp ma non sono sicuro) poi posizioni lo zip nella memoria interna del telefono ,scollega il cavo usb dal telefono e dalla barra di notifica ti segnala di fare l aggiornamento manuale e continui,facci sapere se risolvi e se hai risolto flaschando il firmware 13.0.1.30 con la recovery twrp oppure con il firmware stock 13.0.1.33.
  8. #17
    Mar 2017
    allora dopo una serie di prove il risultato è che imei non torna neanche con firmware precedente. a questo punto ci vorrebbe 13.0.1.33 stock da flashare con sp tool. oppure seguire il tool per imei ma non saprei neanche io cosa conviene di più
  9. #18
    [QUOTE=bistimi;7809580]allora dopo una serie di prove il risultato è che imei non torna neanche con firmware precedente. a questo punto ci vorrebbe 13.0.1.33 stock da flashare con sp tool. oppure seguire il tool per imei ma non saprei neanche io cosa conviene di più[/QU
    devi trovare il firmware originale e lo flaschi dal telefono , soltanto che sul sito asus l hanno tolto, prova a trovarlo si internet, sul forum russo c'è ma non so se è la versione fa flashare con recovery twrp oppure se è l originale.
  10. #19
    Mar 2017
    Qualcuno ha per caso il firmware ufficiale aggiornamento ufficiale ww.13.0,1,33 del zenfone 3 max da aggiornare automaticamente ??
  11. #20
    scarica l ultimo firmware dal link https://www.asus.com/it/Phone/ZenFon...Desk_Download/ Versione WW-13.0.1.55 ,poi metti lo zip sulla memoria interna e quando finisci togli il cavo usb, trovi nella barra delle notifiche un triangolo che ti dice se vuoi usare l aggiornamento, clicchi si e vedi se recuperi l imei, facci sapere così possiamo usare il vecchio fiemware x formattare il telefono e questo asus per ripristinare l imei.
