Pagina 27 di 33 primaprima ... 172526272829 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 261 a 270 su 324
AIUTI, DOMANDE, DUBBI E CONSIGLI generali sull'utilizzo dello ZenFone 6 [NO MODDING]
  1. #261
    Senior Droid L'avatar di paganino
    Ringraziato 53 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da unknownstorm Visualizza il messaggio
    dal post che mi hai linkato mi sembra di capire che i firmware con WW ricevono gli aggiornamenti via OTA .......
    Asus aggiorna sia via OTA ma anche rende disponibili per aggiornare in manuale i firmware sul suo sito. Tali firmware sono localizzati per macroregioni. Il firmware che ci interessa in quanto europei è il WW ma gli aggiornamenti sono globali.
    Il tuo ZenFone attualmente non monta un firmware originale Asus ma una custom rom chino che funziona bene ma che non vedrà MAI aggiornamenti per non parlare poi di possibili (ipotetiche) backdoos presenti.
    Ho aggiornato ieri sera e l'attuale versione ufficiale Asus è: Asus.... 2.21.40.39 ......
    Senior Droid L'avatar di unknownstorm
    Ringraziato 50 volte in 50 Posts
    quindi seguo la guida di questo post?
    https://www.androidiani.com/forum/as...a600cg-13.html
  4. #263
    si, è un'ottima guida. Come ti ho scritto con win8.1 ho avuto qualche problema nel riconoscimento del telefono ma ho poi risolto.
    PS: ho aggiornato utilizzando un tablet win8.1 con cavo OTG e non un pc classico ergo potrebbe essere un problema occasionale legato all'hardware utilizzato
  5. #264
    ok, mi metto subito a lavoro.... vediamo cosa riesco a fare.....
    EDIT: ovviamente è tutto valido anche per il dual sim, vero?
    EDIT2: provata la procedura più volte.... niente! il telefono si riavvia sempre senza nessuna modifica, mentre il pc mi si blocca dopo aver dato invia dalla dos-shell senza dare ne errore ne niente.....
    idee?
    EDIT3: ma i driver sono per windows 32 o 64? comunque ho 2 pc e non riesco a fare il flash.......... idee in merito?
    Ultima modifica di unknownstorm; 14-03-15 alle 16:59
  6. #265
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    per favore qualcuno che risponda..... è abbastanza urgente!
    idee?
    Ripeto, i doppi post sono vietati... Considerato poi che lo hai inviato apposta...
    L'up della propria richiesta è consentito dopo 24 ore, come da regolamento
    Smartphone:
  7. #266
    @unknownstorm
    la procedura è valida per tutti i modelli. Il mio è dual sim.
    Altro aiuto non ti posso dare, io ho seguito passo passo la guida e, tranne due riavvii per far vedere il telefono al tablet, tutto è andato a posto. Ahh, potrebbe anche essere che tu abbia un pc poco potente, prima di usare il
    tablet ho provato con un vecchio netbook samsung con win7 ma si piantava a manetta.
    Relax e lettura attenta delle istruzioni che a brikkare telefoni di fa presto
  8. #267
    allora col 64 bit non mi trova il telefono, anche se dice che i driver sono pure per il 64 bit...... con il 32, non riesco a farla..... sono a un punto morto!
    EDIT1: col 64 mi dice device not found, mentre se lo connetto col cavo lo trova...... mi sa che lascio perdere, ho fatto tutte le prove possibili.....
    EDIT2: il problema è che il telefono viene visto dal pc solo fino al recovery menu, quando vado effettivamente dentro la voce recovery con successivo riavvio del telefono che si ferma col robottino col triangolo rosso, da lì in poi il pc non lo vede più..... quindi non riesce a fare il flash!
    EDIT3: niente, ci rinuncio..... evidentemente per il mio dispositivo questa procedura non è valida!
    Ho provato con 4 pc (2 a 32bit e 2 a 64bit, 3 con windows 7 e 1 con vista), ho letto e riletto la procedura decine di volte, eppure non è la prima volta che faccio queste cose, ma mai ho perso un pomeriggio!
    pazienza me lo tengo così.....
    EDIT4: ho risolto il problema!
    Nella guida postata manca la parte del fallimento della procedura standard.... cioè quello che è capitato a me. Infatti non è menzionato in alcuna voce il fatto dell'abilitazione del secondo menu di recovery (da sotto recovery->tasto vol - e tasto vol+ velocemente). Quindi ho dovuto aggiungere qualche pezzo ed accedere ad un altro menu di recovery, da lì ho spedito la rom con adb, dato che c'è proprio una voce di menu che si chiama receive data from adb ......
    EDIT5: qualcuno sa come alzare i volumi? con i processori mediatek c'è mobileuncle ma su questo?
    Ultima modifica di unknownstorm; 19-03-15 alle 15:17
  9. #268
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ragazzi, mi serve un pò di aiuto, sono otto ore che smadonno.
    Ho acquistato uno Zenfone 6 qui in Cina con firmware ASUS_T00G_CN_user_1.15.40.35_20140715_37395.
    Non riesco in nessun modo ad installare in firmware europeo... qualcuno mi da una mano?
  10. #269
    ah ecco .... allora non sono l'unico che c'ha perso un pomeriggio e forse più! nel mio post precedente c'è l'edit4..... vedi se puoi risolvere così!
  11. #270
    Ho fatto il danno vero... ho eseguito tutta la procedura per il downgrade del firmware cinese ma con il firmware dello Zenfone 5. La procedura è andata a buon fine ma ovviamente ora, quando avvio il terminale mi rimane bloccato sul simbolo ASUS... non ditemi che lo devo buttare...
    Aggiornamento: non chiedetemi come ho fatto, ma sono riuscito a riavviare il telefono, ed ora ho uno Zenfone 6 che alla voce firmware riporta ASUS_T00F_CN_user_1.14.40.50, cioè quella dello Zenfone 5!
    Ho provato a ripetere tutta la procedura daccapo, ma quando devo digitare "sh data/local/tmp/install-recovery.sh" mi dice "read failed: is a directory".
    Qualche idea?
    Ultima modifica di Redangel; 13-04-15 alle 07:27
