Ho notato che anche tu segui qualche discussione su XDA.
Hai provato per caso questa?
[UPDATE][ROM][UNOFFICIAL][Z010D][7.1.x]Resur? | Asus ZenFone 2
Sembra fatta veramente bene
Winnovo T10 - Xiaomi Redmi 5 Plus - Xiaomi Redmi 4x - Asus Zenfone Max - Xiaomi Redmi Note 2 - Acer Liquid E700 - Wiko Iggy - Asus Memo Pad HD7 - Feiteng H7189 - Huawei Y300 - Cube U30GT - Xperia X10 Mini - Nexus S
Volevo mettere la cyanomod 14 ma avendo lollipop col root non riesco a flasharla in quando avrei dovuto avere MM x flasharla....quindi per ora son fermo alla stock di lollipo col Max rootato,ho fatto delle modifiche alla barra superiore con un programma dal nome flat style bar indicator che trovi avendo xposed installato e ottimizzato il sistema con root boster in modalita velocita e devo dire che ora è velocissimo e stabilissimo,pensa che ora ho il 42% di batteria con 5 ore e 44 minuti di schermo acceso e l'ho staccato ieri mattina alle 5.30 dalla carica,se tengo questo passo mi indicato che si scarica domani mattina alle 8.....ciauzzz
Ultima modifica di maury71; 09-12-16 alle 11:58
Io sono nella tua stessa situazione, rom e root, root booster lo utilizzo con batteria estrema, io ad oggi ho il telefono abbastanza fluido, per la pulizia del telefono utilizzo SD maid dandogli tutti i permessi e poi faccio un giro nella memoria dove faccio ulteriormente pulizia dati cache.
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
Ho capito,al posto di sd main io son restato con clear master,credo che non ci sia bisogno di fare altro se non magari provare x sfizio la cyanomod ma per metterla si dovrebbe flashare MM ma non so' di preciso i passi da fare per non far casini perche non si riesce via ota a flashare e quindi mi son fermato anche se avevo sul sd la cyanomod 14.....
edit:
info presa dal web e non provata da me
aggiornamento: 13.8.26.60 pare che risolva fix 4g, fix percentuale batteria e aggiorni altre applicazioni
Ultima modifica di maury71; 12-12-16 alle 12:24
Buongiorno, rilasciato nuovo firmware
WW 8916_V13.8.26.60
Cosa si tratta? È un aggiornamento migliorativo o presenta bug?
aggiornato ieri, risolto problema della percentuale batteria ballerino effettivamente presente dopo un riavvio.
Ciao, vi allego una mia risposta già inserita nell'apposita sezione problematiche 3 dove l'assistenza asus SEMBRA voglia dar seguito alla mia richiesta:
Ciao a tutti. Io ho un asus zenfone max e lo stesso problema di voi. Ho scritto varie volte alla asus e alla fine qualche buon cristiano mi ha consigliato di scrivere la problematica a tablet_it@asus.com.
----Messaggio originale----
Da: techsupport@asus.com
Data: 24-ott-2016 15.04
A: <t>
Ogg: Re:<TSD> Satisfaction-ITA(IT) : COMMUTA IN ROMING NONOSTANTE OPZIONE DISABILITATA [ID=]
ASUS CASEID= Please click here if you wish to reply this mail!
Gentile cliente,
la ringraziamo per avere contattato il supporto Asus
la invitiamo ad inoltrare la sua comunicazione a tablet_it@asus.com per le verifiche del caso.
Distinti saluti – Asus Support
ASUS Help Desk: +39 199400089
Fax: +39 02 45500703
Web : ASUS Italia
---------- Original Message ----------
Sent : 10/22/2016 4:47:32 PM
To : "techsupport@asus.com"
Subject : <TSD> Satisfaction-ITA(IT) : COMMUTA IN ROMING NONOSTANTE OPZIONE DISABILITATA
[CASEID=]
Apply date : 2016/10/22 16:49:32(UTC Time)
[Informazioni di contatto]
Nome :
Indirizzo email :
Numero di telefono :
Paese : Italy[Italia]
[Informazioni sul prodotto]
Tipo di prodotto : ZenFone
Modello di prodotto : ZenFone Max (ZC550KL)
N/S Prodotto :
[Commenti Cliente]
Oggetto : COMMUTA IN ROMING NONOSTANTE OPZIONE DISABILITATA
Argomento : 3.Altri
Descrizione :
Vi ho già scritto più volte ma non ho avuto risposta. il mio tel ha una sim h3g che
nonostante l opzione sia disabilitata, quando il segnale è debole si aggancia alla rete
tim facendomi pagare il roming dati. ho provato sul tel lg g4 di mia moglie e sul
samsung a5 di mio figlio e il problema non si presenta quindi è ovvio che dipende dal
mio zenfone max.Leggendo su internet risulta conosciuto come problema in quanto
la disabilitazione dati sembra funzioni bene solo a livello europeo.
Questa è la risposta che mi hanno inviato:
Gentile cliente,
La ringraziamo per avere contattato il supporto Asus,
abbiamo segnalato quanto da Lei verificato direttamente alla casa madre in merito a delle verifiche su quanto da lei segnalato.
Ovviamente sono in attesa. Per la commutazione solo in 3g non credo sia la soluzione migliore perchè in quel modo non perderemmo solamente la connessione dati, ma anche quella fono. Speriamo che dal prossimo anno sia con l'abolizione del roming, che con la fusione wind in ponti siano più numerosi. Per il momento ho installato roaming control che in tutto il mese di novembre ha fatto cilecca solamente una volta.
ciao, a me capita che appena lo metto sotto carica si riavvii, a voi succede ? per il resto funziona tutto alla perfezione. la batteria dura giorni e giorni.
A me non è mai capitato. Lo carico sempre da spento, ma anche se lo carico da acceso, non riscontro quanto da te segnalato. Però ho un tablet di altra marca, che se viene messo in carica da acceso, si accende sempre e devo lasciarlo caricare acceso.
qualcuno ha aggiornato alla 13.8.26.80 ?
