[Recensione][Auric][ELEPHONE]ELE Whisper con riduzione rumore attiva
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Elephone lancia le cuffie con riduzione disturbi attiva ELE Whisper
    Da oggi, 1 settembre, Elephone rende disponibile un nuovo prodotto nel panorama degli accessori, le Ele Whisper , cuffie con tecnologia attiva di riduzione del rumore.
    Adottando la tecnologia di riduzione rumore "China Aeropace", ELE Whisper può raggiungere i 35dB di pressione sonora nella riduzione dei disturbi che ci circondano, permettendo conversazioni piacevoli e chiare in qualsiasi situazione.
    Le cuffie Elephone sono dotate del chipset per applicazioni militari CASC863A chipsche permette di ridurre i rumori provenienti dall'ambiente di circa 35 dB nelle range di frequenza di 4000 Hz.
    Le cuffie sono dotate di gommini adattabili in silicone alimentare per la massima sicurezza e confort.
    When comes to its design, this in-ear headphone comes with food-grade silicone earbuds, soft and secure-fitting.
    IL design è frutto dello studio che coniuga le migliori prestazioni e bilanciamento, alla massima qualità sonora.
    In aggiunga le ELE Whisper sono dotate di singolo tasto multifunzione (ha tre possibilità di utilizzo in base alla pressione)
    COn una batteria della capacità di 24mAh, Ele Whisper ha una autonomia di circa un giorno continuato di uso attivo, avendo un consumo di meno di 1Ah ottenuto grazie al chip CASC863A a bassissimo consumo.
    Con oltre 24h di uso continuato, è facile attendersi almeno 1 settimana di autonomia con una singola ricarica.
    Con la tecnologia attiva di riduzione del rumore gli auricolari Elephone permetteranno di godersi al massimo la qualità in fase di chiamata, ma anche la musica nel tempo libero o negli spostamenti.
    Per maggiori dettagli è disponibile la pagina ufficale del prodotto: ELE Whisper-Keep Expecting and Be Surprised-Elephone Official
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    DreamReaper (01-09-16),gianpassa (01-09-16)
    Feb 2014
    Marche
    Inizio preordini per le nuove cuffie Elephone Ele Whisper
    - Prima fase: dal 13 al 23 settembre --> prezzo da 79$
    - Seconda fase: dal 24 al 30 settembre --> prezzo da 89$
    Per acquisti:
    Leading Chinese Smartphone Brand Targeting International Market-Keep Expecting and Be Surprised-Elephone Official
    Ultima modifica di megthebest; 13-09-16 alle 14:43
  5. #3
    Feb 2014
    Marche
    Sono passati più di 10 giorni dall’inizio della prevendita delle cuffie ELE Whisper, e il pubblico sembra aver accolto molto bene questa nuova proposta Elephone.
    I clienti però, giustamente, vogliono sapere in cosa consiste la tecnologia di riduzione del rumore implementata, visto che si tratta di auricolari non comuni.
    Per questo Elephone aggiunge dettagli, confermando che la funzione di riduzione dei rumori ambientali, è ottenuta attraverso il sofisticato chip con vocazione aerospaziale CASC863A integrato nella motherboard di ELE Whisper e coadiuvato da uno speciale microfono ad alta sensibilità.
    Questa combinazione è in grado di rilevare e catturare il rumore ambientale e l’attivazione di speciali algoritmi si occuperanno della separazione del rumore ambientale da quello della conversazione; tutto questo per permettervi comunicazioni limpide e senza dover cercare luoghi poco caotici per le vostre chiamate, l’ascolto di musica o altre attività.
    La funzionalità, ovviamente sarà indipendente dallo smartphone usato, e il comodo interruttore, in caso di necessità, potrà disattivare la funzionalità di riduzione del rumore qualora non sia necessaria tale funzione.
    Maggiori informazioni su ELE Whisper:
    Elephone ha in corso anche un Giveaway per vincere alcuni suoi prodotti in uscita:
    https://twitter.com/ElephoneMobile/s...50323356012544
  6. #4
    Feb 2014
    Marche
    ELE Whisper sono molto di più rispetto ad un semplice paio di cuffie con Riduzione del Rumore Avanzata
    ELE Whisper unisce la massima espressione stilistica di Elephone alla qualità professionale dello standard di riduzione del rumore di China Aerospace.
    Il rivestimento metallico spermette massima stabilità ed ergonomia, riducendo le vibrazioni e massimizzando la qualità della trasmissione sonora.
    Il design e la particolare forma della capsula auricolare permettono massima comodità anche se l'uso è prolungato per tutto il gionro. La comodità, unita al particolare cavo piatto anti-groviglio vi consentirà di riporle in borsa senza i soliti problemi di filo intrecciato che si hanno con altri tipi di cuffie.
    ELE Whisper sono disponibili a $99.9 sui vari siti partner Elephone e sul sito ufficiale della casa Cinese: ELE Whisper-Keep Expecting and Be Surprised-Elephone Official
