Pagina 106 di 108 primaprima ... 65696104105106107108 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 1079
[MTCB-MTCD][PX2 - PX3][Autoradio Android] Problema AF - Cerchiamo una soluzione
  1. #1051
    Nov 2016
    Ringraziato 36 volte in 33 Posts
    Posso sapere su che automobile hai l'autoradio?
    Apr 2017
    One Plus 3T HTC one max
    Quote Originariamente inviato da GIU81 Visualizza il messaggio
    certo,seat leon 1p1 cupra r
  4. #1053
    Nov 2016
    Essendo una seat dovresti avere lo stesso sistema antenna della vw che necessitano di alimentazione per il corretto funzionamento della doppia antenna diversity. Alimentando il filo blu hai sicuramente una ricezione migliore. Per la questione AF fai più prove possibili e testa il reale funzionamento.
  5. #1054
    Androidiano L'avatar di nicomilani
    Aug 2010
    Avellino
    Mate 7 Elephone p8
    Quote Originariamente inviato da sabruri1 Visualizza il messaggio
    Dunque ragazzi, apro il thread per cercare di risolvere assieme il problema che tutti (o quasi) hanno riscontrato sulle proprie Autoradio Android con l'AF.
    Il problema che c'è sulle autoradio in considerazione, è che l'AF non funziona.
    L'AF (Alternative Frequency) è una funzione che possiedono quasi tutti i tipi di autoradio; serve sostanzialmente a risintonizzare su una "frequenza alternativa" la radio nel momento in cui ci si sposta in auto poiché, dopo un certo numero di km, la frequenza della stazione che si sta ascoltando varia.
    Le Frequenze Alternative vengono trasmesse dalle stazioni su un canale dati RDS, di solito sono cinque.
    Ciò che si fa, è confrontare la potenza del segnale della frequenza attuale con la potenza di ognuna delle frequenze alternative. Nel momento in cui una di quelle alternative è maggiore rispetto a quella attuale, si effettua lo switching.
    Stavamo verificando che nelle autoradio in possesso dagli utenti del forum, la logica potrebbe essere diversa: nel momento in cui la potenza del segnale attuale diventa più bassa di una certa soglia, si cerca una tra le frequenze alternative per la risintonizzazione della radio.
    Attualmente abbiamo provato a lavorare sull'apk della Radio che è disponibile al seguente link:
    https://drive.google.com/folderview?...93M2hUNElvckk#
    Abbiamo decompilato l'apk in un .jar che si trova qui:
    https://drive.google.com/file/d/0Byu...dhVjVNQWM/view
    E infine abbiamo messo i sorgenti .java decompilati alla meno peggio, ma che a grandi linee riescono a darci un'idea sulla struttura dell'app su questo repo:
    https://bitbucket.org/bruno_scrivo/mtcradio.git
    La prima cosa che stiamo cercando, è capire se è disponibile la lettura della potenza del segnale. Nella classe RadioService al rigo 816 penso che la variabile radioSignal venga usata per reperire la potenza. Da quanto ho capito però, quel codice è riferito alla funzione AutoSearch, non all'AF.
    Quello che ho trovato sull'AF, è che viene solamente abilitato in AudioManager di Android, ma non viene fatto alcun controllo per verificare la potenza del segnale. Non so se sarà AudioManager a risintonizzare, ma non credo.
    Per ora è tutto. Chi ne sa e a voglia si faccia avanti
    Edit: grazie ai ragazzi di xda-developers e al loro tool (Dexpatcher) siamo riusciti a decompilare e ricompilare l'app aggiungendo le nostre modifiche.
    Edit: siamo riusciti a far cambiare frequenza alla radio nel momento in cui la potenza del segnale si abbassa troppo. Il prossimo step è capire su che frequenza switchare. In particolare bisogna ottenere una lista di frequenze alternative.
    Perdonatemi, posso scaricare l'apk della radio ed installarla nella mia autoradio android?
  6. #1055
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicomilani Visualizza il messaggio
    se e' una vecchia autoradio MTCB si
  7. #1056
    Aug 2010
    Avellino
    Mate 7 Elephone p8
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Grazie mille, è una MTCE_KSP_v2. 67_1
  8. #1057
    Oneplus 8T 12/256
    per cui niente, non funzionerebbe
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    nicomilani (09-11-17)
  10. #1058
    a me l'af funziona egreggiamente peovato e funziona.
    intel sofia 3gr android 6.0.1
  11. #1059
    Nov 2017
    Ciao a tutti,
    mi aggiungo alla discussione per chiedere se il problema da me riscontrato, dipende dal problema alla funzione AF dell'autoradio da voi ampiamente affrontato.
    In particolare il problema che riscontro, è la perdita del segnale che interrompe per frazioni di secondo la trasmissione radio pur rimanendo sintonizzata sulla stessa frequenza.
    A volte si presenta anche più volte nel giro di pochi minuti o fin tanto il segnale non diventa più stabile. Succede anche però che la radio si sintonizzi su altra frequenza.
    Chiaramente è un problema fastidioso poiché non permette l'ascolto continuo della trasmissione radio stessa.
    Questi i dati della mia autoradio:
    http : //img . techpowerup.org/171114/ZTcyMzI3MDk1ZGU5 . jpg
  12. #1060
    Reggio Emilia
    Honor8 Premium, Aquaris M10FHD
    qual'è l'app da scaricare per provare?
    Inviato dal mio Aquaris M10 FHD usando Androidiani App
