Pagina 23 di 115 primaprima ... 1321222324253373 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 1143
[APPLICAZIONI DI SISTEMA PER PX5-PX6-PX30][Autoradio Androd] Aiuto, modding e consigli su App MTC
  1. #221
    Androidiano VIP L'avatar di pk313
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Ringraziato 334 volte in 276 Posts
    Perfetto...!
    Ci vorrebbe ormai un aggiornamento del post ...Guida. . X inserire nel primo i riferimenti di tutto ciò che abbiamo accumulato così può sempre essere facilmente tutto disponibile in una sola pagina.. @DavidsPlus ci pensi tu? Se puoi e hai tempo ovviamente. .
    X la modifica. ..sinceramente sono davvero interessato. ..sembra che al posto di aggirare il problema si sia andati al sodo...togliendo l'origine del problema qualitativo del suono...aspetto anch'io news ma se non ne vedo a breve...sperimento...tanto è una cosa da poco ...scollegare solo in lato delle due resistenze smd. ..aggiungo la linea sul processore codec con due resistenze da 100k. ..finito..
    A proposito del processore audiocodec..dato un occhio al datasheet . ..siamo equipaggiati con un ottimo prodotto ...fascia alta sugli stereo ultima generazione...un peccato che la Mcu restituisca un suono...buono si...ma niente di speciale...xche questa è la realtà. ..potrebbe fare ben altro
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pk313 per il post:
    David_Allegrett (19-10-15)
    Jan 2014
    Readme note13pro
    @DaviSPlus scusa ma tutte le volte che posto sto Cell. ..mi corregge il tuo Nick. ..se nn guardo...vien sempre fuori sbagliato...!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato pk313 per il post:
  6. #223
    Sviluppatore Android
    LG G4
    Ringraziato 234 volte in 162 Posts
    Quote Originariamente inviato da pk313 Visualizza il messaggio
    Nessuno ha testato il modulo?
  7. #224
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Quote Originariamente inviato da Bruno15 Visualizza il messaggio
    Non ancora
    Leggevo che il modulo ...suppongo abbinato alla modifica hardware è in grado di dare i setting di equalizzazione ....pre....bias...filtri e tagli separatamente per ogni App mtc quindi radio musica dvd video bt possono essere settati in modo diverso così come il pre out del subwoofer!
  8. #225
    LG G4
    Non ancora
    Non vedo l'ora che qualcuno lo provi XD anche se io modifiche hw temo di non farne
  9. #226
    LG G4
    @Tom78 tu hai testato l'ultima mod? Mi serve capire anche come si comporta di fronte ad una pennetta strapiena xD
  10. #227
    Senior Droid L'avatar di Tom78
    Apr 2015
    Ringraziato 75 volte in 63 Posts
    @Bruno15 finisco di mangiare e poi vado giù in macchina a provare
  11. #228
    LG G4
    Quote Originariamente inviato da Tom78 Visualizza il messaggio
    Benissimo :-)
  12. #229
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Mi sono fatto chiarire le idee su come va fatto il tutto
    Ora è chiaro
    Domani però installo solo la app equalizer e il modulo come prima prova...ma mi sa non funzionerà ...
    Quote Originariamente inviato da 7floor Visualizza il messaggio
    Here's what you'll need to do, even before soldering anything (you may solder later):
    1. Copy libjnidispatch.so to /system/lib and set permissions to 644.
    2. Check if you have files i2c-0 .. i2c-4 under /dev directory. If they exist (typical for RK3188) skip step 3 and proceed to 4; if they don't exist (typical for RK3066) proceed to step 3.
    3. Copy i2c-dev.ko to /system/lib/modules and set permissions to 644.
    4. Install MTCCSC.apk as a normal APK, it will appear in modules in Xposed Installer, enable it there and reboot.
    5. After reboot, go to Xposed Installer, modules; tap MTC Custom Sound Control. It will open and show the status (see below for possible statuses).
    6. Install SoundControl.apk as a normal app (no need to place it to /system/app or elsewhere).
    The statuses that can be dislayed by Xposed module:
    •No patch detected – either MTCCSC module is not active in Xposed, or device was not rebooted after activation.
    •mcu,No device driver i2c-dev – you have device which requires i2c-dev.ko driver, and you forgot to copy it where needed or set permissions (see step 3 above).
    •mcu,Exception com/sevenfloor/mtccsc/I2cBus$CLib – you forgot to copy libjnidispatch.so or set permissions.
    •No access to /dev/i2c-?; <some additional info> - despite existence of driver, failed to access i2c bus programmatically. Normally should never happen, but if happened, contact me for further investigation.
    •mcu,Error in write() 11 (no response from i2c slave) – programmatic access to i2c bus works well, but Sound Processor does not respond. Need to check soldering.
    •mcu,Error in write() 110 (no response from i2c slave) – same as above.
    •i2c,Channel x (x- number) – everything is good, enjoy your sound.
  13. #230
    Apr 2015
    @Bruno15...........funziona tutto a dovere per quanto riguarda la ripresa delle canzoni se riprodotte dalla usb....quindi riprende da dove l'hai lasciata sia facendo il reboot sia se va in standby.......
    Peròòòò c'è....un peròòòò.....ovvero se lasci inserita la chiavetta usb senza canzoni ma con altro, tipo video musicali o film quando la app musica parte da no musica poi va sulla scheda sd e li si ferma....ovvero si inchioda....frizza la canzone non va piu avanti nenche se premi pausa per poi ripartire, in verità quando premi pausa non ti ascolta proprio insomma si blocca
