Pagina 77 di 115 primaprima ... 2767757677787987 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 761 a 770 su 1143
[APPLICAZIONI DI SISTEMA PER PX5-PX6-PX30][Autoradio Androd] Aiuto, modding e consigli su App MTC
  1. #761
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da pino80 Visualizza il messaggio
    scusate ragazzi è da un po di tempo che il meteo ( MTCWeather) non funziona !
    sapete come risolvere il problema ?
    C'è un problema al server a cui si interfaccia quell'app, è un problema comune a tutti che nessuno di noi può risolverlo.
    Le nuove ROM che stanno facendo uscire (sopratutto quelle della JY) hanno rimosso l'app e bypassato il problema.
    Se vuoi eliminare l'app (con i permessi di root) spostati in System>App ed elimina l'app MTCWeather
    Quote Originariamente inviato da TheDorz Visualizza il messaggio
    alla fine io ho collegato solo un cavo che si attaccava all'unico cavo che usciva dall'altra autoradio, possibile che non possa farci niente?
    Non ho capito se hai la retrocamera o no, ma in entrambi i casi sono solo due le soluzioni che puoi adottare (e io ti consiglio la prima):
    1) se hai la retrocamera e ti da fastidio solo l'abbassamento del volume ti basta andare in Impostazioni>Sicurezza alla guida>Volume retrocamera (non ricordo la voce esatta sotto la quale è riportato ma lo individui facilmente) e regolare di li il volume;
    2) se non hai la retrocamera e ti da fastidio il fatto che compare lo schermo nero quando la inserisci o non te ne curi e risolvi con la proposta sopra, oppure se poi proprio la vuoi eliminare devi recarti (con i permessi di root) in System>App ed elimina l'app MTC che gestisce il reparto retrocamera ma potresti creare dei casini vari risolvibili con un formattone e reflash della ROM.
    Quote Originariamente inviato da venom83 Visualizza il messaggio
    salve a tutti.. non so se è stata già snocciolata in altri thread questa domanda e anche con il tasto cerca non trovo aiuti..
    ve la faccio e spero di essere chiaro.
    allora.. se stò sentendo musica con il lettore integrato nella radio.. magari da usb.. se spengo la macchina poi dopo ritorno e la riaccendo riparte dal lettore ma carica sempre la prima canzone dalla sd... anche se lo lascio stare.. le faccio andare avanti. poi quando spengo e riaccendo riparte sempre dalla prima canzone della sd.. cioè.. se accendo mi fa ascoltare un secondo dell'ultima canzone e poi rimette sempre sulla prima canzone della sd..
    possibile che non ci sia un sistema per non fargli fare sempre quel passaggio?
    La gestione delle USB è un pò penosa in questi sistemi, perchè Android in generale ragiona pensando che giustamente sono memorie facilmente removibili e quindi ad ogni spegnimento e riavvio le smonta/rimonta.
    Se fai uno spegnimento rapido il sistema le smonta ma poi allo stesso tempo ha problemi nel rimontarla e quindi non ricordando a che punto fosse ricomincia tutto da capo.
    Ti consiglio di procurarti una bella microSD da 32GB (ora costano anche una fesseria ) e caricarci sopra tutta la musica che vuoi.. Le microSD le riconosce come memorie "interne" e quindi le gestisce diversamente e molto meglio. Non avrai più questo problema
    Androidiano L'avatar di pino80
    CASA MIA
    EONON G2110ZV - THL W8
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    non è necessario togliere l'applicazione MTCWeather ! io ho risolto
    E ora ho nuovamente il meteo ! Sto traducendo l'apk ! se interessa a qualcuno più tardi la posto sul forum
  4. #763
    Senior Droid L'avatar di mrgiaco
    Vicenza
    LeEco Le2 max
    Ringraziato 321 volte in 191 Posts
    A me interessa. Come hai risolto??
  5. #764
    Certo che la devi postare!
    Interessa a tutti qui dentro
  6. #765
    CASA MIA
    Quote Originariamente inviato da David_Android Visualizza il messaggio
    ecco a voi la versione in Inglese funzionante : Zippyshare.com
    questa invece l'ho tradotta io !! Zippyshare.com
    la procedura è la solita , se avete il root dovete sostituire l'apk
    che trovate in sistem/app e poi riavviate la radio
    buon divertimento
  7. #766
    buon divertimento
    Sapresti spiegarmi il perchè questa funziona?
  8. #767
    CASA MIA
    semplice , questa è l'ultima versione rilasciata a fine marzo 2016
    non vi arrabiate se la versione ITA non l'ho tradotta bene
  9. #768
    Ottimo!!!
    Da dove l'hai beccata?!?!?!' Hai qualche archivio segreto nascosto?! :P
  10. #769
    CASA MIA
    Ottimo!!!
    no niente di tutto questo ! ho cercato sul web come un pazzo e alla fine ho trovato l'apk
    da un famoso forum russo che voi conoscete gia' ihihihihihi..
  11. #770
    Grande!!! Ottimo lavoro socio
    Sicuramente la implementerò nella prossima versione della ITAROM!
