Pagina 82 di 115 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1143
[APPLICAZIONI DI SISTEMA PER PX5-PX6-PX30][Autoradio Androd] Aiuto, modding e consigli su App MTC
  1. #811
    Ciao a tutti, ho da poco una Eonon GA5156F, purtroppo a seguito di un 'Factory Reset', effettuato per ripulirla da quanto installato dal precedente proprietario, ha smesso di funzionare la radio, app è in continua ricerca delle stazioni ma non trovo mai nulla. Ho provato a selezionare tutti i tuner presenti nelle impostazioni di fabbrica ma senza successo: si comportano tutti nella medesima maniera.
    C'è forse un'anima pia che potrebbe aiutarmi a sciogliere l'arcano e capire come ritornare al corretto funzionamento?
    Un grazie anticipato a chiunque volesse darmi una mano.
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da Exedes Visualizza il messaggio
    Se sei sicuro di aver collegato bene l'antenna e tutto, segui questo video e vedi se riesci a risolvere.. https://www.youtube.com/watch?v=IG095sWUJvM
  4. #813
    Ciao, grazie mille per la risposta. L'antenna è collegata e prima del reset funzionava tutto correttamente. Ho già provato a seguire la soluzione indicata dal video e per sicurezza ho provato tutti i tuner in elenco ma non funziona comunque.
    Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
  5. #814
    La cosa è alquanto strana... Hai provato il cambio ROM?
    Se vuoi, ti consiglio di installare l'originale JY (a mio avviso la migliore) e ricominciare da 0...
  6. #815
    Non ho effettuato alcun cambio ROM c'è quella con cui mi è arrivata. È possibile ci sia qualche operazione da provare tipo un wipe della cache o simile? Prima di addentrarsi in operazioni più complicate tipo appunto il cambio ROM.
  7. #816
    Mar 2011
    Era successo anche a me. Avevo provato MCU diverse senza risultato, poi il cambio ROM mi ha sistemato la cosa.
  8. #817
    Grazie a tutti per le risposte, nel weekend proverò quindi il cambio ROM e vi farò sapere. Di nuovo grazie.
  9. #818
    Stasera ho provato l'aggiornamento ROM e già uno scoglio mi ha praticamente affondato: non si avvia l'aggiornamento inserendo la SD nello slot GPS formattata in FAT32 con all'interno il file di aggiornamento. Ho provato ad avviare la procedura manuale ma non riesco ad accedere alla recovery mediante la pressione dei tasti power e rest. Mi è entrata in recovery solo uno volta con i tasi power e home, ma onestamente non ho capito come ha fatto esattamente.
    Qualche consiglio? Grazie sin da ora.
  10. #819
    Se hai una ROM con root e non riesci ad accedere alla recovery con i tasti puoi installare le app (che trovi sul PlayStore) per avviare in root. Prova tipo QuickBoot...
    Comunque devi imparare a gestire i tempi con i pulsanti, di entrare entra per forza in recovery..
  11. #820
    Grazie mille per le info; grazie ad una di queste app sono riuscito ad accedere in recovery. Ho aggiornato ROM con l'ultima JY ed effettuato un Wipe ma non si risolve il problema. Nel dubbio ho ordinato un nuovo adattatore amplificato per l'antenna... che magari non sia quello ad essere saltato.
    Per curiosità: è mai capitato a qualcuno che si guastasse il tuner dell'autoradio?
    Grazie per il supporto.
