Pagina 140 di 160 primaprima ... 4090130138139140141142150 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 1600
[INSTALLAZIONE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su installazione fisica
  1. #1391
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da Honorato Visualizza il messaggio
    prova a collegare il cavo "back" al +12v della luce di retromarcia,
    certo che senza uno straccio di schema/istruzioni si va solo a tentativi, richinando di fare anche casini...
    sicuro che non ci sia uno schema nemmeno su una delle etichette sopra/sotto/ai lati dell'autoradio?
    se ancora non funziona, prova a fare a stessa cosa ma sul cavo viola "CAM 12V"
    Il cavo 12v CAM secondo me serve per alimentare una camera anteriore, collegando quel cavo al +12 della retromarcia, secondo me ottieni solo il risultato di accendere la luce retromarcia quando apri l'app fcam (o similare)
    Inviato dal mio CPH1907 utilizzando Tapatalk
    Xtrons TB706PL - Oppo Reno2Z
  2. Il seguente Utente ha ringraziato pillolola per il post:
    bluemask (30-12-21)
    Jul 2016
    Ringraziato 70 volte in 54 Posts
    si, certo, penso ache io che in teoria tu abbia ragione, ma visto che l'utente non riesce a venirne fuori , per questo l'ho invitato ad esplorare tutte le possibilità ad esempio ho pensato che:
    a volte i cinesi, tra i mille prodotti/componenti di terze arti che gli passano tra le mani, scrivono una cosa ma poi è vero il contrario(di recente, ad esempio, mi è capitata una telecamera di retromarcia era chiaramente indicato che per avere le "linee guida" miscelate all'immagine bisognava tagliare il relativo filo, invece era esattamente il contrario(filo tagliato, linee guida "spente").
    inoltre non escluderei a priori un errore del cablaggio autoradio in fabbrica: etichetta attaccata sul filo sbagliato oppure cavo inserito sul pin sbagliato nel connettore autoradio, dato che son tutte operazione che vengono svolte a mano dagli operai.
    inoltre, dato che in Cina spesso ogni produttore ha un suo standard, non ho escluso a priori che quel Front CAM +12v potesse essere un ingresso per il segnale di prima marcia inserita(alcune auto lo hanno, per abilitare telecamera anteriore, sensori di parcheggio anteriori, disabilitare il misuratore di consumi quando si viaggia in prima, o altro) e in quel caso avrebbe potuto aggirare il problema utilizzando l'ingresso telecamera anteriore e il segnale di marcia avanti per la sua retrocamera/marcia indietro.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Honorato per il post:
    bluemask (30-12-21)
  6. #1393
    Buongiorno e buon anno a tutti,
    ieri ho installato un'autoradio android (ovviamente cinese), non è male e funziona abbastanza bene... ma ho un dubbio: praticamente rimane sempre accesa o in una sorta di standby, difatti quando si accende lo fa in 2 secondi... secondo voi c'è una funzione per spegnerla completamente? in quella modalità di standby non assorbe troppa corrente per dare problemi all'auto nell'accensione?
    modello WEGONOW 4GB-64GB PX6
    Grazie a tutti voi
  7. #1394
    Dec 2021
    A me si.. dovresti entrare nelle impostazioni..
  8. #1395
    purtroppo non ho capito in che modo, ho cercando in tutte le funzioni della radio, andando in tutte le finestre di impostazione ma non ho capito come poter utilizzare tale funzione.
    Ultima modifica di tigras73; 31-12-21 alle 21:12
  9. #1396
    tu intendi che ti fa scaricare la batteria dell'auto?
  10. #1397
    Grazie a tutti voi
  11. #1398
    Jan 2010
    Non so nella tua, io ho una opzione all'interno delle impostazioni ("estensione dell'auto") android in cui posso settare dopo quanto tempo dallo spegnimento del quadro la radio debba arrestarsi.
    Comunque non credo che l'assorbimento in standby sia un problema per l'avviamento del veicolo (a meno che tu non utilizzi la macchina una volta al mese!!!)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pillolola per il post:
    bluemask (04-01-22)
  13. #1399
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da tigras73 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti voi
    Ciao! Hai controllato i due positivi del cablaggio? Generalmente uno è sempre alimentato e l'altro è sotto chiave. Se li metti tutti e due sotto chiave... il problema è risolto. Ma generalmente il cablaggio corretto è il primo.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  14. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    bluemask (04-01-22)
  15. #1400
    Dici "ritardo spegnimento se acc off"?
    Ho provato ad impostare un tempo ma non si spegne...
