Pagina 159 di 160 primaprima ... 59109149157158159160 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,581 a 1,590 su 1600
[INSTALLAZIONE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su installazione fisica
  1. #1581
    Moderatore Junior L'avatar di elmegio
    Verona (provincia)
    MOTO EDGE 60 - Lenovo Tab M11
    Ringraziato 799 volte in 599 Posts
    Da dove hai alimentato la retrocamera?
    Di solito la si alimenta dal positivo della luce di retromarcia (se non indicato diversamente dalle istruzioni del venditore).
    Sembra che lalimentazione arrivi continuamente, quindi fa rimanere attiva la schermata di retrocamera.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
    flaromylele (12-01-25)
    L'alimentazione la prende dalla luce retro, in effetti rimane leggermente accesa anche la lampadina della retromarcia.
    Cosa devo fare per eliminare il problema?
  5. #1583
    Verona (provincia)
    Buongiorno
    @flaromylele
    Di solito il filo che corre con il "jack" RCA (da davanti a dietro...), dietro l'autoradio, dovrebbe andare collegato a un filo nominato "REVERSE" che si trova nella presa nera POWER a 16/20 PIN (o come viene nominato dal venditore).
    Se non fosse così, potrebbe essere che un altro collegamento continui ad alimentare la retrocamera...
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato elmegio per il post:
    bluemask (13-01-25),flaromylele (13-01-25)
  7. #1584
    Si, c'è un filo arancione con l'etichetta reverse che parte dalla presa nera POWER a 16/20 PIN ed è collegata al filo rosso che corre con il Jack che arriva da dietro.
  8. #1585
    Verona (provincia)
    A questo punto, posso solo presumere che:
    Quote Originariamente inviato da flaromylele Visualizza il messaggio
    CUT
    ...in effetti rimane leggermente accesa anche la lampadina della retromarcia.
    ...CUT
    Ci sia qualche dispersione di corrente, strana, che porta ad alimentare (seppur no a tensine piena di 12 Volt) i collegamenti.
    Purtroppo essendo solo un appassionato (praticone) non saprei che altro supporre, mi dispiace.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato elmegio per il post:
  10. #1586
    Ciao raga, vi chiedo una informazione, attualmente nella mia retrocamera una Sony 200° ci sono le linee guida fisse. Si possono rendere mobili? L'auto deve essere predisposta? C'è di bisogno di una retrocamera diversa? Illuminatemi per favore.
    Grazie e una buona serata.
  11. #1587
    Verona (provincia)
    Buonasera
    @giottos
    Sicuramente con la retrocamera predisposta alle linee dinamiche, queste funzioneranno su qualsiasi autoradio.
    Nel secondo caso si deve vedere nelle impostazioni dell'autoradio, il mio parere (conta poco...) non funzionera se la retrocamera non è predisposta.
  12. #1588
    Quote Originariamente inviato da elmegio Visualizza il messaggio
    Buonasera
    @giottos
    Se ho ben capito le linee dinamiche sono a corredo con la retrocamera ma vengono attivate dalle funzioni dell'autoradio. Ma la dinamicità delle linee e comandata dal movimento del volante, quindi l'automobile deve essere predisposta con dei sensori al volante? E l'autoradio deve essere cablata con il CANBUS? Se è cosi allora nel mio caso anche se acquistassi la retrocamera predisposta non funzioneranno mai, in quanto l'autoradio non è cablata con il CANBUS, e i comandi al volante sono stati presi con LINE 1 e LINE 2. Ho detto bene?
  13. #1589
    Verona (provincia)
    Buongiorno
    @giottos
    Posso solo presumere che sia come hai detto...
    La mia esperienza, con Can Bus su Clio IV serie, la ho avendo utilizzato retrocamere di entrambi i tipi (con e senza "guide" dinamiche).
    Ho solo seguito discussioni di ragazzi che non riuscivano ad averle (linee dinamiche) con telecare abilitate... quindi!
  14. #1590
    Mar 2023
    Buongiorno a tutti. Ho appena installato questa: https://it.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
    Trovo la luminosità troppo bassa, anche mettendola al massimo.
    C'è qualche modo per aumentarla?
    Altra domanda...qualcuno ha provato le chiavette Dab+?
