Pagina 74 di 160 primaprima ... 2464727374757684124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1592
[INSTALLAZIONE][Autoradio Android] Richieste aiuto e consigli su installazione fisica
  1. #731
    LG NEXUS 5X 32GB
    Ho la tua stessa autoradio, ma il pin con il connettore ISO lo hai collegato? dove ci sono anche i fili giallo e rosso? sono quelli che servono x alimentare...
    Apr 2015
    LEGNANO (MI)
    Autoradio XTRONS 6.2 PB68WRJP
    Quote Originariamente inviato da tomnook Visualizza il messaggio
    Salve, ho un problema con l'installazione di una autoradio PX5 Xtrons sulla mia Jeep Compass del 2012, ma il problema è comune a molti altri modelli di Jeep, Dodge e Chrysler, cioè tutti quelli che montano l'amplificatore Boston Acoustic e probabilmente a quelli che montano l'Infinity.
    Ho collegato tutto correttamente (almeno credo di averlo fatto) ma nonostante la radio funzioni non ho nessuna uscita audio dalle casse.
    Il problema è sicuramente dovuto all'amplificatore Boston Acoustic installato e al particolare sistema che viene utilizzato per accenderlo (tramite un segnale digitale).
    La radio è questa:
    xtrons.co.uk/head-units/custom-special-car/car-make-a-k/jeep/pb68wrjp-android-8-octa-core-4gb-ram-32gb-rom-multimedia-dvd-player-with-6-2-display-custom-fit-for-jeep-dodge-chrysler.html
    e nella descrizione viene detto chiaramente che è possibile utilizzarla con l'amplificatore originale tramite una modifica al cablaggio ( if you want to use the amplified speakers of your car, some modifications are needed, please contact with XTRONS support for the guidance ). Da quanto ne so però la cosa non è semplice, infatti dovrebbe essere necessario l'uso di una "centralina" aggiuntiva (ho messo il termine centralina tra virgolette perchè non so se è quello più corretto). Ho dunque contattato i cinesi, sia dal sito ufficiale che da Aliexpress, e chiesto informazioni sulla modifica. Ma finora non mi hanno aiutato in alcun modo, infatti dopo le prime inutili soluzioni proposte mi hanno consigliato di rivolgermi ad un installatore! Qualcuno ha maggiori informazioni in merito? Ho cercato su internet, ma non si trova molto e i cavi che potrebbero essere necessari sono difficili da reperire e costano un occhio della testa, per esempio il Metra Axxes CHTO-013.
    Sapete se esistono soluzioni più economiche o di più semplice reperibilità (non mi importa se il computer di bordo cambia la lingua in Inglese, basta che la radio funzioni...) O sapete se esistono metodi alternativi, per esempio su YouTube ho visto il video di una modifica ad un relè, o magari pensavo anche alla possibilità di aggiungere un tasto nel portaoggetti per accendere l'amplificatore.
    Grazie fin da ora a chiunque mi saprà dare qualunque informazione.
    Ciao Hai risolto?
  4. #733
    Buonasera a tutti, ho acquistato e ricevuto da poco l'autoradio cinese per la mia clio 4 costume national (tablet versione Oreo). Ho riscontrato un grosso problema ed uno minore:
    la retrocamera (originale) non riesco a farla funzionare in nessun modo, il canbus sembra funzionare correttamente poichè tutti i comandi al volante e l'impianto audio sono perfettamente operativi, che sia un problema di tensione di alimentazione oppure altro? Se qualcuno avesse risolto potrebbe aiutarmi? (forse in canbus non dà il consenso per avviare la schermata retrocamera?)
    il secondo problema, meno grave, trattasi della radio FM che pare abbia un problema sull'antenna perchè la radio si sintonizza ma non si sente nulla, solo il classico fruscio di fondo. Se qualcuno avesse risolto in qualche modo..
    grazie a tutti in anticipo e buona serata
  5. #734
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da redmarc Visualizza il messaggio
    Ciao, anch'io ho una head unit px5 sulla mia clio iv. Per la retrocamera, non è già stato fatto il collegamento perchè alcune clio sono cablate in modo diverso. Devi farti tu (o da qualcuno) il collegamento. Io l'ho installata after-market, tu se hai la retrocamera stock devi seguire la foto che ti mando.
    La guida che ti ho mandato serve per installare un retrocamera after-market, ma ti indica i pin in cui arrivano i cavi della retrocamera. Dovresti prendere i cavi che arrivano nel connettore originali e poi attaccarli all'autoradio.
    Nella seconda foto c'è il wiring della headunit. Come vedi c'è un ingresso "cam in" formato rca, che devi crearti con un il negativo e il positivo del video che arrivano al connettore originale (che sono il PIN10 e PIN22 nel connettore), mentre poi prendere il PIN3 ed attacarlo al cavo "Reversing wire" della headunit. So che sembra complicato, se hai bisogno di chiarimenti chiedimi pure. Ti inoltro il link della guida completa fatta per l'installazione di una retrocamera su clio con medianav, se vuoi leggere altre informazioni.
    [Guida MN1] Montaggio Telecamera di parcheggio | Favre Mod
    Per la radio invece, sto cercando anch'io di risolvere perchè non prende praticamente nessuna radio. inoltre se cambia antenna (ne ho provate diverse), non prende più nessuna radio. Al momento non so come fare
  6. #735
    Apr 2014
    Parma
    Ringraziato 128 volte in 94 Posts
    Quote Originariamente inviato da cascio18 Visualizza il messaggio
    Non sono sicuro per la Clio, ma nelle Dacia che montano lo stesso tipo di head unit (Medianav) la retrocamera originale è alimentata dall'autoradio; stranamente i progettisti hanno deciso che l'uscita che alimenta tale retrocamera sia di 6V, e di conseguenza le retrocamere originali sono costruite per funzionare a tale tensione. Purtroppo, per quanto mi è capitato di leggere qui e nei vari siti dei produttori di autoradio Android, nessuna di queste unità prevede l'uscita a 6V per l'alimentazione della retrocamera originale, nemmeno le custom fit hanno tale uscita (per lo meno quelle che ho trovato io). Per farla funzionare, oltre ai cablaggi corretti, occorre un riduttore di tensione da 12V a 6V da collegare fra il positivo del segnale di retromarcia inserita e il filo che alimenta la retrocamera
    Ultima modifica di bluemask; 21-05-18 alle 06:37
    Smartphone personali: Nokia 6630, Nokia 5800, Huawei P6, Wiko Fever, Asus ZenFone Max Plus M1, Motorola Moto G6 Plus, Motorola Moto G32
    Smartphone aziendali: Blackberry Curve, Blackberry 9862, iPhone6, iPhone7
  7. #736
    Salve a tutti comprato una
    XOMAX XM-2VRSUA744 lo montata senza problemi finche non l'ho accesa aqui la magagna e saltata fuori a motore spento funziona e si sente ma quando accendo il motore non si sente piu l'audio ,ho gia controllato i fusibili ma e tutto a posto mi sapete dare qualche dritta che io non ne ho idea
    Ciao e grazie
    Inviato dal mio LG-H870 usando Androidiani App
  8. #737
    Androidiano L'avatar di hiroshisciba
    Caio a tutti,
    ho acquistato questo dispositivo:
    https://www.aliexpress.com/item/7-In...3da24c4dhoWG2D
    mi è arrivato in perfetto stato sono riuscito a collegarlo all'aito ma non sono riuscito a collegare i cavi del display della centralina.
    dalla descrizione dell'annuncio l'autoradio è dotato di canbus per comunicare con la centralina ma sono rimasto con i cavi in mano del display..!!!!
    la macchina è una peugeot 3008 1° modello!!!
    Grazie a tutti per l'aiuto!!!
  9. #738
    ti ringrazio molto, temo anche io però come dice Cesco67 che la retrocamera originale funzioni a 6 volts. Se è così metterò un LM o un resistore che mi faccia avere 6 volt in uscita al posto di 12. Appena ho tempo mi metto a lavorare e poi ti scrivo in privato per aggiornarti sugli avanzamenti del lavoro..
    ps: sai mica dove trovare un connettore come quello da 24 pin, sia maschio che femmina, o al limite il nome così lo cerco? Grazie ancora
  10. #739
    Nov 2013
    Non hi ben capito a cosa serva il resistore e il fatto dei 12 v, perché tu andresti a connettere solo un uscita video della retrocamera e "l'input" dell'immissione della retro alla headunit. L'alimentazione della retrocamera non credo sia in quel connettore, però non vorrei dire cavolate. Per il connettore devi vedere se lo trovo su eBay, da qualche sfasciacarrozze preso da una Clio. Trovarlo è difficile perché è fatto per la clio
  11. #740
    Apr 2014
    Parma
    Nelle Renault, per lo meno di sicuro quelle dotate di Medianav, la retrocamera originale è alimentata dall'autoradio con una tensione di 6V
