Pagina 30 di 72 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 713
[APPLICAZIONI NON MTC][Autoradio Android] Aiuto e consigli su App NON MTC
  1. #291
    Ma ReadITToMe va installato sull'autoradio o sul telefono?
    Samsung S7 Edge,LG G2,Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da mcintosch Visualizza il messaggio
    Sul telefono..anche io ho fatto il tuo stesso errore!
    Mettilo sul telefono e vedrai che funge!
    Smartphone : LG G2 - D802
    Smartphone : Doogee X5S
    Autoradio : Eonon GA5153F
  4. #293
    Si ma mi parla il telefono non l'autoradio
  5. #294
    Oct 2013
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Devi mettere l'opzione bt.mono
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  6. #295
    Ciao a tutti.. ieri ho riscontrato questo problema che effetivamente non avevo mai incontrato. Allora da pochi giorni ho attivato un modem router wifi della 3 e lo uso in macchina con connessione wifi all'autoradio per fargli gli aggiornamenti o usarla nel traffico. La mia autoradi è una Eonon GA5153F come si legge in firma.
    Ho scaricato diverse applicazioni per il controllo del traffico dati, e ho notato che tutte subiscono l'effetto della foto sotto, ossia invece che suddividere la grafica della app nello schermo e per vederla tutta poter scorrere lo schermo con il dito, in certi casi come in questo postato mi comprime forzatamente tutta la pagina nella schermata (producendo impossibilità visiva in certi casi e in altri proprio l'impossibilità di cliccare ovunque a causa dell'eccessiva vicinanza dei punti in cui premere) in altri casi invece mi fa vedere solo la parte di schermata che ci sta e la rimanente non vi è modo di vedere ( ossia mi viene a mancare lo scroll della pagina) ; avete quante suggerimento? Perchè per me è molto utile questa cosa.
    @David_Android ti è mai successo??
    Attendo vostro aiuto!!!!
    Ultima modifica di Gagge89; 10-06-16 alle 16:57
  7. #296
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gagge89 Visualizza il messaggio
    Purtroppo si tratta di un problema delle app ovvero le app che ti danno questo problema vuol dire che non sono state ottimizzate per la risoluzione della tua autoradio.
    Dovresti modificare l'app ma non è facilissimo da fare se non hai dimestichezza oppure non puoi fare altrimenti.
    Unico consiglio che posso darti è provare a diminuire i DPI dello schermo in modo tale da migliorare il campo visivo. Per fare ciò devi avere i permessi di ROOT e devi modificare una stringa nel build.prop ... Rischio di questa operazione è il bootloop e dovresti reinstallare tutto da capo, ma con un po' di prudenza andrà tutto bene, fammi sapere come intendi procedere
    P.S. Queste domande vanno nella discussione APPLICAZIONI NON MTC in quanto non sono app di sistema... Per questa volta sposto io.......
  8. Il seguente Utente ha ringraziato David_Allegrett per il post:
    Gagge89 (14-06-16)
  9. #297
    Perdonami effettivamente hai ragione andava quà
    Grazie cmq per la risposta
  10. #298
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Ragazzi aiuto ho acquistato una autoradio android dalla Cina per mini Cooper. Aveva un programma chiamato "easy connect" ora però ho resettato impostazioni di fabbrica e non c'è più e in rete non riesco a trovarlo. Ne ho trovato un altro ma non funziona... qualcuno può aiutarmi?
    Inviato dal mio HUAWEI CRR-L09 usando Androidiani App
  11. #299
    Ringraziato 54 volte in 51 Posts
    Cerca sulla radio un'icona "OEM App", con quella dovresti riuscire a reinstallare quello originale
  12. #300
    Quote Originariamente inviato da popeye Visualizza il messaggio
    Si ci ho provato già , ma non c'è...
