Utente della settimana: hobin con ben 3 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 4 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 35
Volume navigatore
    Udine
    samsung A 40
    Volume navigatore
    Ciao
    Come faccio ad aumentare il volume del navigatore mentre sto ascoltando la radio?
    Se uso solo il navigatore il volume è ok e lo alzo o abbasso con i tasti che si usa per il volume autoradio. Se uso il navigatore mentre è accesa anche l'autoradio, il volume del navigatore è bassissimo e non so come fare ad aumentarlo.
    C'è un modo per farlo????
    Marco
    Udine
    samsung A 40
    Nessuno in grado di aiutarmi?????
    Ringraziato 49 volte in 43 Posts
    Se vai in impostazioni, in fondo trovi le impostazioni del GPS con una parte relativa al suono. Personalmente non ho mai avuto bisogno di modificare nulla quindi non saprei aiutarti di più.
    Udine
    samsung A 40
    Quote Originariamente inviato da ANACLETOESTR Visualizza il messaggio
    Ho risolto abbastanza bene seguendo le tue indicazioni. Almeno ora sento un pochino.
    Sai potresti avere il volume di android basso. Prova a scaricarti poweramp e nelle impostazione dell'equalizzatore c'è il volume, mandalo al massimo
    Udine
    samsung A 40
    Ho scaricato poweramp. Ottimo per riprodurre musica da sd ma non mi ha risolto il problema. Quando ascolto musica da un qualsiasi riproduttore, in questo caso poweramp, la voce del navigatore è buona. Allineata a quella del riproduttore. Il problema è quando ascolto la radio, in questo caso la voce del navi è un po bassa. Anche se ho parzialmente risolto dalle impostazioni del GPS.
    Dec 2015
    Stesso problema!
  9. #8
    Oct 2013
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    entrate nel menù impostazioni di fabbrica, codice 126, e nella sezione audio ci sono i rapporti per il volume di ogni utilizzo.
    modifica, applica e riavvia. Fai delle prove e forse risolvi.
  10. #9
    Dec 2015
    samy83 io ci sono entrato ma non so quali è che parametri mettere …
  11. #10
    Oct 2013
    hai i "+" e "-", cambiando i numeri hai il valore assoluto di preamplificazione. alza quello del gps, oppure riduci gli altri. devi andare a tentativi.
    non so se ci sono altri metodi
