Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21
Eonon G2110zv
    May 2015
    Eonon G2110zv
    Salve a tutti . Sto testando una Eonon G2110zv con android 4.4.4 . Presenta un difetto. Collegando il filo giallo al positivo e il nero al negativo e successivamente il rosso al positivo , la radio emette un bip. A volte si accende e si blocca sul logo di android altre volte non compare nulla. L'unico modo per attivarla è tenere premuto il tasto power per vari secondi fino a sentire dei bip. A tal punto compare il menu di ripristino di android. Seleziono il reboot e la radio parte senza problemi.
    Se poi la spengo staccando il filo rosso (simulando cioè lo spengimento dell'automobile) e poi lo ricollego , si presenta lo stesso problema descritto sopra.
    Avete idea su come risolvere il problema ? Il rivenditore mi ha proposto di effettuare un aggiornamento che pero' non ha portato migliorie.
    Salve, anche io sto avendo alcuni problemi con la stessa autoradio, sai come effettuare l'aggiornamento?
    Sai dove poter trovare un firmware aggiornato?
    Grazie.
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da alessio503 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Il firmware puoi trovarlo qui : https://drive.google.com/uc?id=0Bxmz...xport=download
    Prima pero' prova solo ad aggiornare la mcu alla 2.49 . La trovi qui https://drive.google.com/folderview?...wM1pLZ28#listv
    Devi copiare il file su una microsd , poi inserirla dentro lo slot gps .
    Tieni premuto il tasto power fino a sentire dei bip consecutivi poi compare il menu' di android per il ripristino. Seleziona la voce che si riferisce alla sd card (mi sembra sia la seconda)
    In bocca al lupo
    Fammi sapere se poi funziona meglio.
    Ciao
    May 2015
    Salve ho fatto montare questo stupendo stereo della Eonon il g2110zv con Android 4.4.4 ma quando modifico l illuminazione dei tasti, i tasti rimangono illuminati solo per pochi secondi poi l illuminazione si spegne !?!? Come posso risolvere ?
    Inoltre quale mcu è migliore ??
    Possibile che di memoria interna abbia solo 1gb?
    Non hai attaccato il cavo x l'illuminazione al positivo, se non sbaglio é giallo e c'é scritto ill. Poi mettiti subito una rom moddata e vai alla grande! Tutte le guide nel forum. Ciao.
    Inviato dal mio OnePlus usando Androidiani App
    May 2015
    Quale Rom mi consigli ? Perdo tutte le app installate se cambio Rom?
    Io uso la malysk e mi trovo molto bene. X non ristallare tutto dovresti fare un backup delle app, magari con titanium backup.
  9. #8
    Salve, la mcu posso aggiornarla alla 2.51 o 2.53?
    Cosa cambia?
    Fammi sapere.
    Grazie.
  10. #9
    May 2015
    Come scopro che mcu ho installata ?
    Sicuramente ho verificato ed ho una versione di Android 4.4.4
    Ma la questione mcu? Sempre meglio e comunque aggiornare?
  11. #10
    In info tablet trovi la versione dell mcu. Avrai la 2.41 o 49.io monto la 2.51 ma non ho mai trovato differenze tra le varie mcu quindi puoi stare con quella che hai.
