Pagina 35 di 47 primaprima ... 25333435363745 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 461
[MTCD][INFO][OBSOLETA] Autoradio Android Intel Sofia 3GR 2 GB RAM 32 GB ROM
  1. #341
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    c'è qualcuno che sia così bravo da aver capito come disattivare il tono dei tasti al premere ul display?
    E' fastidiosissimo e non c'è nessuna opzione sul sitema operativo e nelle varie impostazioni a riguardo
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da angrese Visualizza il messaggio
    Io ho un grande problema
    Non trovo il firmware per il mio
    Autoradio 2 din. Audiosouces d90-8701
    Con Intel Sofia 3gr car
    Chiedo aiuto alla comunità per trovarlo
    Ho istallato firmware sbagliato e ora mi ritrovo con autoradio in utilizzabile
    Inviato dal mio WAS-LX1A usando Androidiani App
    prova anche su xda (in inglese)
  4. #343
    Nov 2016
    ciao ragazzi dopo circa un anno dall'acquisto di questa autoradio oggi entro in macchina accendo e noto che lo schermo dell'autoradio rimane nero ma la radio funziona dato che si sente ..... a qualcuno è successo qualcosa di simile ? ce qualche garanzia dalla joying?
  5. #344
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da Razx Visualizza il messaggio
    Ovviamente è valida la garanzia del produttore. Ora, per far valere il tuo diritto devi necessariamente passare per il venditore se non esistono altri centri assistenza.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  6. #345
    è sicuramente il solito problema del cavo flat quindi spingilo a fondo nel connettore e poi premi il connettore per chiuderlo al massimo....io una volta fatto così gli ho aggiunto una goccia di attack per evitare riaccada.
    In ogni caso puoi contattare l'azienda a me hanno sempre risolto i problemi
    Ultima modifica di parsiphal; 24-01-18 alle 00:42
  7. #346
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da parsiphal Visualizza il messaggio
    Ok dopo provo a smontare e rimontare il cavo ...nel caso in cui non risolvo secondo voi contattando la joying quant'è possibilità ho che mi risolvono il problema ? ( sostituzione cavo o addirittura sostituzione lcd o intera radio).......o altra domanda questo cavo flat si può comprare anche da qualche altra parte? per non aspettare tutti l'iter burocratico della joying
  8. #347
    1-di solito è il problema del cavo flat che praticamente a forza di estrarlo scivola dal connettore ecco perchè ti consiglio di spingerlo dentro bene e poi metterci un paio di gocce di attack
    2-se il problema è un componente devi contattarli e poi ovviamente spedirla in Cina con i tempi lunghi necessari per riaverla
    3-i cavi flat da loro utilizzati sono personalizzate ed introvabili in commercio, ma puoi chiedere a loro di vendertene uno
  9. #348
    Nov 2016
    Grazie mille per le risposte dopo provo a incastrare bene questo cavo e speriamo di risolvere! Ultima domanda se metto un po di spray per contatti può essere di aiuto o no ?
  10. #349
    non conosco le condizioni del tuo cavo quindi vedi tu
  11. #350
    Nov 2016
    Niente provato piu volte a staccare e riconnetere il cavo flat lo schermo continua a nn dare segni di vita qualche altra idea oltre l'assistenza?
