ti posso dare la mia email via messaggio privato ?
cmq ho gia installato il custom.apk sul mio stereo
ok tolto stm8ud e mcu e l installazione sta procedendo. per i permessi di root posso mandare la mia email via messaggio privato in modo da potermi mandare il firmware gia rootato.
ok ma la costum anche se installata senza permessi non funziona per quanto rigurda il firmware e grande 500 mb per email e' troppo grande
se lo carichi su wetransfert mi arriva su email. oppure non so quali altri metodi. google drive o mega
manda email te lo mando con wetransfert
mandato mi dice circa tre ore dopo avere installato questo installa la costum e dopo la gtx
fabottm (12-09-20)
quindi ricapitolando. ho gia installato il file del primo link.
-scarico il file da wetransfert e copio i file sulla penna usb.
-installo questi file
-dopo l installazione, apro custom ( se non è presente, installo l apk) e faccio la procedura che è nel video sul sito XDA.
Tutto corretto?
credo di aver eseguito tutti i passaggi
- istallazione del firmware che mi hai invitato tramite wetransfer
- installato il custom.apk
-aperto il custom e ho fatto prima il VERIFY RECOVERY, poi su INSTAL CUSTOM, poi su REBOOT INSTALL STOCK.
dopo di che la radio si riavvia e si apre il programma TEAMWIN con le varie scritte tipo INSTALL , WIPE, BACKUP,RESTORE, MOUNT,SETTINGS,ADVANCED, REBOOT.
a questo punto non so cosa fare. se vado su "install" mi apre la memoria interna della radio.
sinceramente non so come procedere.
Ultima modifica di bluemask; 15-09-20 alle 08:45
Deve levare la chiavetta e riavviare la radio e reinstalla la recovery poi
Verifica recovery e poi installa stock si deve riavviare entrare nella recovery
E partire automaticamente da sola l'installazione sé non lo fa riavvia
Reinstalla la recovery etc finché non parte da sola l'installazione riavviandosi in recovery
A volte lo faceva anche a me però reinstallato la recovery dopo 2 3 tentativi partiva
Sé dovessi rimanere bloccato seguì quello che ti ho scritto nella risposta
Precedente
No la costum e un apk che serve per installare la recovery che si apre al Boot della radio sulla costum ce install recovery che serve a installare il firmware ma se quella non funziano non ti installa il firmware quindi
Primo
Install recovery
Secondo verifica recovery sé installata
Terzo
Install stock che sarebbe il firmware
A volte la recovery si incanta e non parte l'installazione
Ma rifacendo tutti e tre i passaggi dovrebbe andare
Una cosa importante è anche che tu accetti di dargli i permessi di root alla costum quando ti viene chiesto ma questo credo che tu l'abbia fatto .
si dopo aver installato custom.apk tolgo la penna usb.
e poi clicco sull app custom e faccio il procedimento che è nel video. cioe verifica recovery, poi install custom, e poi reboot to install stock.
(quando tu dici "installa la recovery" intendi che devo cliccare su " install custom" ?)
ok domani sera riprovo e le faccio sapere. sperando funzioni tutto... cmq si i permessi di root gli ho accettati all inizio quando ho aperto custom per la prima volta.
quindi dovrebbe andar bene.
