Autoradio si blocca di continuo
    Jan 2015
    Mi Mix 2
    Autoradio si blocca di continuo (risolto)
    Riporto i dati dell'autoradio:
    modello S07
    CPU ARM Cortex-A9 @1.6Ghz(x4)
    Memoria 1024 MB
    Versione MCU -MTCC-KLD6-V2.91 May 31 2016
    Versione di Android-5.1.1 1024*600
    Versione kernel - 3.0.101+
    Numero build - rk3188-userdebug 22062016.
    Il problema è che il sistema si pianta continuamente,anche semplicemente ascoltando la radio.La radio continua a suonare ma non funzioma più nessun comando.Posso solo spegnerla,spegnere il quadro dell'auto,aspettare qualche minuto e tutto torna a funzionare.Il venditore mi ha mandato un firmware da installare ma è praticamente lo stesso che avevo e non è cambiato niente.Ho pensato fosse un problema di sovratemperatura ma non ne ho la certezza.Qualche consiglio?
    Grazie.
    Ultima modifica di guvi; 29-10-16 alle 15:47
    Jan 2015
    Mi Mix 2
    A chi può interessare......alla fine mi hanno spedito una nuova cpu,ed ora pare funzionare bene.
    Oct 2016
    ciao io ho un problema simile la mia sparisce la schermata ma continua a funzionare l'audio ora ho contattato il venditore speriamo mi dia buone notizie ...ma cosa intendi per spedito una cpu?
    Jan 2015
    Mi Mix 2
    Quote Originariamente inviato da fabrizio7320 Visualizza il messaggio
    Praticamente,comunicando il problema al venditore mi e' stato risposto che secondo il loro tecnico era un problema di cpu .Così per evitare di dover gli spedire io la radio per la riparazione,mi hanno spedito loro il ricambio ( una schedina con il processore montato sopra)ed un link su YouTube che mostrava come sostituirla.Devo dire che da allora non ho più avuto problemi.Tutto senza nessun'altro esborso.
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,588 volte in 2,644 Posts
    Quote Originariamente inviato da guvi Visualizza il messaggio
    potresti postare l'immagine con la schedina che ti hanno spedito?
    Oct 2016
    e ora è tutto ok? a me hanno risposto di fare un reset e se non va bene mi hanno mandato un aggiornamento ma prima di aggiornare voglio testare il reset
