Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
nuova autoradio dr7090 e problemi vari
  1. #11
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da darkie Visualizza il messaggio
    trovato e contattato, proverò a chiedere come ha risolto :-)
    una cosa strana è che non ho trovato nessun modo per accedere alla recovery. non avendo un tasto reset tutte i post reset+accensione li devo scartare. sai se ci sono altri modi per accedere alla recovery?
    sai per caso come si usano me custom recovery?
    per quanto riguarda il launcher tutti i sistemi conosciuti per bloccarlo e usare altri launcher si sono rivelati vani.... appena si riavvia l'autoradio riprende il launcher originale :-(
    il root che importanza ha per cambiare il launcher predefinito? ci sono sistemi particolari per intervenire con il dispositivo rootato?
    grazie mille!
    ora come ora puoi accedere solo alla recovery di fabbrica , le custom lasciale perdere per i problemi che ti ho gia' scritto sopra... Non credo ti manchi il microbuchetto con il reset (RST) nell'autoradio (tipo questo https://youtu.be/_dCxrxrmLOE come esempio) cerca bene dappertutto...non penso che i cinesi non l'abbiano messo...diversamente e' pura sfortuna.
    Fai il root e poi usa titanium backup per rendere il launcher preferito come app di sistema. Su youtube e' pieno di guide tipo questa https://youtu.be/_dCxrxrmLOE
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    darkie (12-12-16)
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    grazie blue!
    c'era un buchino (pensavo fosse del microfono, invece il microfono è sotto) piccolissino sul frontalino e non ci passa neanche uno stuzzicadenti (dovrò usare un ago) e smontando il frontalino ho visto che dietro c'è un pulsante, quindi quasi sicuramente è un reset.
    proverò ad accedere al recovery quindi. speriamo!
    visto che sono un super noob, prima di fare esperimento proverei così:
    estrazione della mia rom con nandroid online.
    flash di una rom compatibile con rk3188 (che leggendo su xda è identico al px3) e 1024x600 di risoluzione. quindi penso una malaysk o itarom ( le itarom sai dove pescarle?)
    devo stare su android 4.4 vero? non è possibile l'upgrade a 5.1?
    come faccio a sapere se la mia autoradio è una MTCD o MTCB ? leggendo qualsiasi cosa che ho trovato a quanto pare non è corretto dire che android 4.4 è per MTCB e 5.1 è per MTCB perchè ci sono MTCD rk3188 1024 con android 4.4 (se ritrovo il link lo posto) quindi, come faccio a sapere con certezza che autoradio è?
    p.s ma la clockmod recovery, serve a qualcosa?
    grazie mille!
  5. #13
    Oneplus 8T 12/256
    grazie blue!
    grazie mille!
    finche' non riesci a capire con esattezza se e' mtcd o mtcb NON puoi installare rom custom a caso. Rischi il brick! Chiedi al venditore che tipo di MCU e'. Quando sarai sicuro della MCU puoi provare con una malaysk kitkat e vedi come va.
    Lascia perdere la Clockwork Mod, e' una recovery custom ....
    Ultima modifica di bluemask; 13-12-16 alle 09:24
  6. #14
    ciao blue!
    chiedevo per la clockwork perchè devo installare una custom recovery per estrarre la rom attuale dall'autoradio con nandroid, mi pare che le custom recovery che si possono usare siano appunto la clockwork e un altra molto utilizzata che non ricordo il nome.
    la questione se monda mtcb o mtcb si fa ancora più interessante, perchè ho chiesto a erisin se ci saranno futuri upgrade e mi risponde così:
    "Oh is 3090A ,this model if you buy it now we will send you with the updated Android 5.1 and rear view camera as a gift.
    Thank you
    erisin@erisineurope.com
    Erisin |Car DVD |Android Car DVD|Seat|Audi|VW|Mercedes Benz - ErisinEurope.com
    Customer Service"
    quindi , da quel poco che so, su MTCB so che non gira android 5.1 ma su MTCD possono girare entrambi ( anche se ormai le vendono tutte con 5.1)
    quindi mi lascerebbe pensare che è una MTCD. secondo te, se la smonto, da qualche parte sulla scheda c'è scritto? così tagliamo la testa al toro (tanto l'avevo già aperta per controllare se ci fosse il pulsante di reset nascosto sotto uno dei buchi anonimi sul fronte o sul retro).
  7. #15
    Oneplus 8T 12/256
    ciao blue!
    Thank you
    Customer Service"
    dovresti controllare...ma dubito che vi sia scritto sulla motherboard
  8. #16
    no, purtroppo sulla motherboard non c'è scritto :-(
    tra l'altro la combinazione reset+tasto accensione per accedere alla recovery pare che non funziona. quando lascio il tasto reset richiude il monitor e si avvia con display chiuso, quando lo riapro android sta partendo normalmente ..... ma che cavolo....
  9. #17
    ciao ho anche io da qualche tempo proprio la erisin 3090A e sto provando a smanettare per falra più conforme alla mie esigenze!
    comunque devo dire che a parte il launcher che autorisetta problemi gravi non ne ho e mi ci trovo bene tutto sommato ma non ho mai usato Easyconnected
    non so se sia MTCB o D ma trovo interessante e particolare la riposta di erisin facendo propendere per la D ,
    quello che ho scoperto io oltre al root con kingroot , è installare una custom recovery salvando la originale, e per avviarla basta andare sul menù di titanium backup e fare reboot recovery , perora non ho provato a vedere se parte con la combinazione di tasti!
    ma ti devo dare una brutta notizia , ad ora non sono riuscito trovare una recovery che riesca a montare le partizioni correttamente!
    appena avviata nel log dà i messaggi can't mount /data internal sd e così via , rendendola di fatto inutile
    aggiungo che non mi è servito un mouse , facendo swipe sullo schermo è possibile interagire con la recovery , almeno quella che ho scelto io me lo faceva fare!
    quello che ho fatto per ora è estrarre il boot.img sempre tramite app android , scompattarlo e modificare la frequenza del chip grafico leggendo guide apposite,
    (overclock o'matic che farebbe tutto in automatico non funziona)
    ma non mi fido a flashare il kernel modificato senza avere come salvagente la rom originale , installabile scompattando dei file sulla sd del GPS e accendendola
    fammi sapere se nel frattempo hai fatto progressi!
    ovviamente manco a dirlo vorrei provare la malaysk 4.4 con la giusta risoluzione , ma anche qui la fifa mi blocca!
    certo avessi letto prima che la MCU era la discriminante....
    EDIT ho trovato un tizio su XDA che ha postato il firmware originale ! https://forum.xda-developers.com/sho...&postcount=124
    però qui dicono che non sia MTCB/C o MTCD, ma non spiegano come l hanno capito o perchè
    https://forum.xda-developers.com/and...r-dvd-t3404441
    insomma ho solo un gran casino in testa!
    la mia idea sarebbe di trovare una recovery decente , flasharla , vedere se con la combo di tasti parte la recovery e farmi un bkp di sistema
    Ultima modifica di Matt85R; 14-03-17 alle 03:02
