Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
nuova autoradio dr7090 e problemi vari
    ciao a tutti!
    ho acquistato questa autoradio : DR7090 7 Inch Bluetooth V2.1 1 Din Car DVD Player-227.20 Online Shopping| GearBest.com
    bellina in un primo momento, ma sto riscontrando davvero un sacco di problemi:
    vi dico innanzi tutto che sistema monta:
    system version number: common_V1.00.00056.53.1
    kernel version number: PX3_V2.00.0020.00.00
    MCU version number: LM-AND841-7090V.21
    altri dati di questa autoradio non ne conosco, purtroppo sono nuovo del mondo delle autoradio android
    il collegamento tramite Easyconnected Fun Full non funziona. ho un asus zenfone2 , flaggo il debug usb (è sempre flaggato) ma non rileva il telefono purtroppo.
    quando installo un altra launcher come nova launcher o zenui funzionano benissimo, ma appena riavvio l'autoradio ritorna al launcher di base (che fa veramente schifo, tra l'altro cambio l'effetto di scorrimento e dopo il riavvio dell'autoradio ritorna all'effetto predefinito, una roba che fa ruotare tutte le icone. una schifezza)
    MI date una mano per capire come sostituire il launcher definitivamente? è possibile fare il root? in questo caso poi come faccio a sostituire la launcher?
    l'icona del meno in alto a destra , non fa assolutamente nulla in nessuna situazione. non dovrebbe aprire le opzioni o il menu delle varie app?
    l'ultimo è un dubbio hardware. è normale che quando schiaccio sullo schermo si vede la pressione dello schermo negli angoli dello schermo? (quello magari è dovuto allo schermo così sottile essendo retrattile...)
    ci sono altre rom compatibili con questa autoradio che funzionino un pò meglio? eventualmente posso fare un backup di questa rom per ripristinarla in caso di necessità?
    grazie mille
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,519 volte in 2,596 Posts
    Quote Originariamente inviato da darkie Visualizza il messaggio
    ciao a tutti!
    grazie mille
    e' una LM anche la tua. Segui il thread qui
    https://www.androidiani.com/forum/au...uttore-lm.html
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    darkie (05-12-16)
  5. #3
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    grazie. non sapevo neppure questo purtroppo :-(
  6. #4
    Blue, prima che faccio qualche cazzata, hai idea di come posso fare il backup della mia rom e se posso rootare questo dispositivo? nel factory setting la password 126 per entrare non funziona...
  7. #5
    Oneplus 8T 12/256
    installare una recovery custom per fare un backup e' cosa ardua e serve un mouse (si hai letto bene). Personalmente non ho mai fatto questa procedura.
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2660662
    Per il factory settings prova con password 3368.
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post7715476
    Per il root puoi provare queste procedure:
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post6832452
    Ultima modifica di bluemask; 06-12-16 alle 07:27
  8. #6
    Old Q&A-Thread - This Thread will be spl? | Android Auto
    gentilissimo Blue!!
    allora, il codice 3368 FUNZIONA!!! ma una volta dentro ci sono solo due misere opzioni : original car setting e functional switch. in nessuna delle due opzioni ho trovato nulla per poter inserire il codice *#hct#root# per rootarla. :-(
    quindi ho provato conm kingroot e ha funzionato (almeno questo)
    ora ho l'autoradio rootata ma non ho risolto un granchè per gli altri problemi, mi spiego:
    con i permessi di root ho pottuto spostare il zenui launcher nella cartella di sistema e dargli tutti i permessi di lettura e scrittura. speravo che in questo modo, settandolo come launcher predefinito, potesse sostituire l' hklauncher che è tra le cose più brutte l'uomo abbia mai creato.
    niente da fare, ogni riavvio torna hk launcher.
    da qui la mia malsana idea di entrare nella cartella di sistema e rinominare questa app, togliendo apk alla fine. pensando che in questa maniera non si sarebbe più sostituito allo zen ui)
    al riavvio mi chiedeva quale dei due launcher scegliere , se quello standard android oppure zen ui . MA SORPRESA ! il touch dell'autoradio non funzionava più. meno male che ho una tastiera fisica per android tv e grazie al mouse ho potuto scegliere. ma ad ogni riavvio è sempre la stessa storia.
    quindi amareggiato ho dovuto rimettere quello schifo di hk launcher. probabilmente c'è qualche app che setta quel launcher in avvio come predefinito ( nelle app di sistema ho visto che c'è Hkappmodemanager che non si può togliere ne disattivare dalle impostazioni android. ho il dubbio che sia quella che in avvio va a cercare hk launcher).
    Io proverei anche a caricare un altra rom, ma poi dove posso scaricare la mia rom originale in modo da ripristinarla se quella nuova non mi piace? quella originale si trova in rete?
    altrimenti non so proprio come potrei fare per sostituire il launcher abominevole...
    p.s tutti i tentativi di usare il mirroring con il cellulare sono risultati vani. ho provato con il mio asus zenfone 2 e anche con un galaxy s2. niente. mi continua a dire di collegare il telefono via cavo per la prima volta (che è collegato e in debug)
    e io che avevo preso un autoradio android proprio per poterla settare a piacere. :-(
  9. #7
    Oneplus 8T 12/256
    Col senno di poi se l'avessi chiesto sul thread "consigli per l'acquisto" ti avrei suggerito un' autoradio diversa da LM proprio per questi problemi....comunque.....un utente qui del forum mi ricordo che ha scritto di aver installato una rom malaysk sulla LM , ma non ricordo il post dove sta...
  10. #8
    mannaggia Blue!!
    ho sottovalutato il problema. dopo 8 anni di tablet e telefoni android pensavo che non ci fosse così distinzione tra un dispositivo e un altro. ero limitato dal fatto che mi serviva un autoradio 1 din. ho setacciato tutti i modelli disponibili e scelto quella con hardware migliore (la maggior parte aveva display bassa risoluzione e 512 di ram con 8/16 gb di hard disk)
    questa era l'unica con Quad-core Cortex A9 1.6 GHz CPU, 1gb di ram e 1024x600 che fosse 1din motorizzato (non fisso).
    ascolta blue, ma avevo letto che quello che è importante per la compatibilità della rom è il processore e risoluzione del display. ho visto moltissime autoradio che hanno un lollypop 5.1.1 , stesso processore e stesso display della mia . questo non la rende compatibile a provare rom montate su dispositivi con lo stesso hardware?
    cmq non riesco ancora a capire perchè mi resetta il launcher a ogni riavvio. ho setacciato la rete e non c'è una spiegazione logica se non che ha un applicazione che resetta le impostazioni a ogni riavvio ... :-( questo spiegherebbe perchè anche se cambio l'effetto scorrimento del launcher default , dopo il riavvio torna uguale....
    Blu sai se ci sono programmi per il mirroring wifi del telefono che non sia easyconnected (che non funziona)
  11. #9
    Oneplus 8T 12/256
    secondo la logica delle compatibilita' tra unita' con stesso processore e stesso schermo si , infatti quell'utente ha proceduto anche sulla sua LM installando la malaysk . Purtroppo non sono riuscito a trovare il suo post, e non ricordo se aveva notato malfunzionamenti con la LM. Se setacci il forum probabilmente lo trovi e magari lo puoi contattare via pm.
    Visto che hai rootato dovresti provare ad intervenire bloccando (non cancellando) il launcher di fabbrica, installandone un altro e settandolo come di default. Prova Apex Launcher , ottimo in tutto.
    non usando simili programmi non saprei dirti mi spiace
  12. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    darkie (11-12-16)
  13. #10
    trovato e contattato, proverò a chiedere come ha risolto :-)
    una cosa strana è che non ho trovato nessun modo per accedere alla recovery. non avendo un tasto reset tutte i post reset+accensione li devo scartare. sai se ci sono altri modi per accedere alla recovery?
    sai per caso come si usano me custom recovery?
    per quanto riguarda il launcher tutti i sistemi conosciuti per bloccarlo e usare altri launcher si sono rivelati vani.... appena si riavvia l'autoradio riprende il launcher originale :-(
    il root che importanza ha per cambiare il launcher predefinito? ci sono sistemi particolari per intervenire con il dispositivo rootato?
    grazie mille!
