Pagina 311 di 385 primaprima ... 211261301309310311312313321361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,101 a 3,110 su 3844
[ACQUISTO][Autoradio Android] Consigli per gli acquisti
  1. #3101
    Mar 2024
    Ciao a tutti.
    Vorrei comprare un'autoradio da installare in una VW Polo 6R. Leggendo in sezione vedo che consigliate spesso modelli FYT con CPU 7862, deduco che siano i migliori al momento. Ne esiste qualcuno con spedizione da Europa e magari con mascherina per Polo?
    In alternativa stavo considerando una Atoto A6PF da Amazon, quanto sarebbe peggiore rispetto ai modelli più recenti acquistati da Aliexpress? Considerate che non ho intenzione di smanettarci più di tanto, mi serve solo un'autoradio mediamente affidabile con bluetooth, spotify e navigatore. Se i vantaggi di un modello FYT sono principalmente per modder, io non rientro nel target.
    Grazie!
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da besozzi Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Grazie!
    Atoto A6pf ...2/32 gb hardware di 10 anni fa ormai obsoleta.
    https://it.aliexpress.com/item/10050...t_key=bm2aeAra
    Ultima modifica di bluemask; 08-03-24 alle 13:10
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    besozzi (08-03-24)
  5. #3103
    Mar 2024
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Grazie per la conferma. Come ti sembrano queste due (versione S8)?
    https://it.aliexpress.com/item/1005006371425271.html
    https://it.aliexpress.com/item/1005006116695102.html
    Mi pare che siano identiche tra loro a parte display e parte frontale, e anche molto simili a quella da te linkata. Niente dogana e già predisposte per Polo.
  6. #3104
    Oneplus 8T 12/256
    mi da' pagina inesistente in entrambi i casi. La spedizione sul link da me postato e' dalla Francia e la radio e' specifica per VW...
    Ultima modifica di bluemask; 08-03-24 alle 14:52
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    besozzi (08-03-24),elmegio (08-03-24)
  8. #3105
    Mar 2024
    Avevo postato nuovamente i link dato che mi ero accorto che non funzionavano, ma è stato forse eliminato il messaggio dato che era un doppio post... eccoli qua.
    https://it.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A
  9. #3106
    Oneplus 8T 12/256
    radio di ossuret identica alla mekede, ma la mekede e' sicuramente FYT.
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
  11. #3107
    Mar 2024
    Ti faccio altre due domande forse banali...
    Che vantaggi mi dà il fatto che sia FYT?
    4GB di RAM a oggi sono sufficienti o si sta stretti ed è necessario puntare agli 8?
  12. #3108
    Oneplus 8T 12/256
    supporto incisivo della comunita' mondiale android . Funziona anche con 4 gb ma in prospettiva meglio optare a 6/8 gb
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (11-03-24)
  14. #3109
    Jan 2019
    Salve a tutti.
    Sono in procinto di acquistare una nuova autoradio, dato la mia px5 si e' guastato il display.
    Ho addocchiato questa, https://it.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2ita
    non so se sia fyt ma ha tutte le caratteristiche che mi interessano, compreso il chip audio TDA7851 che, pero', nella descrizione sono indicati 20watt x4. Mi e' sembrato strano, dato che tutti gli altri venditori con autoradio con tale chip scrivono di 45watt x4, Contattato il venditore mi conferma, dalle sue schede tecniche i 20 watt. Per me sono insufficenti ( gia ora ho 45w) ma rimane il dubbio della imprecisa informazione: da quello che ho letto quel chip sviluppa 45 watt!
    Sbaglio?
    Ultima modifica di dennylu; 12-03-24 alle 00:47
  15. Il seguente Utente ha ringraziato dennylu per il post:
    Cesco67 (12-03-24)
  16. #3110
    massimo2967
    Quote Originariamente inviato da dennylu Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Sbaglio?
    Semplicemente quel venditore è più onesto ( oppure più informato degli altri).
    45 watt sono la massima potenza su un carico da 2 Ohm ( gli altoparlanti per auto hanno una impedenza caratteristica di 4 Ohm), con una distorsione del 10%( praticamente la qualità audio ottenibile da un amplificatore da festa parrocchiale) per di piú con alimentazione a 14.4 Volt, tensione che puoi avere solo con una batteria nuova, perfettamente carica e a motore acceso, in modo da mantenerla sempre al massimo.
    Condizioni non ottenibili nella realtà, dove la tensione media disponibile in un'auto oscilla tra 12.6 e 13.8 quindi la potenza realmente disponibile è inferiore.
    Inoltre una simile potenza continua sarebbe al massimo disponibile su 2 canali, e anche in questo caso si verrebbe a creare qualche problema per dissipare il calore generato, servirebbero dissipatori di discrete dimensioni.
    Qualsiasi amplificatore audio che viene alimentato direttamente dalla batteria dell'auto ( nessun circuito che aumenta la tensione disponibile), può al massimo erogare circa 25-28 watt ( reali )su 4 Ohm, e anche in questo caso con distorsioni che alla massima potenza renderebbero l'ascolto poco gratificante, senza contare il rischio di clipping da parte dell'amplificatore e seria possibilità di danneggiare i tweeter.
  17. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato massimo2967 per il post:
    bluemask (12-03-24),Specy (12-03-24)
