Pagina 81 di 385 primaprima ... 3171798081828391131181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 801 a 810 su 3844
[ACQUISTO][Autoradio Android] Consigli per gli acquisti
  1. #801
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da eletricman1977 Visualizza il messaggio
    Scusa la mia ignoranza a riguardo,mi da due opzioni +dsp o +ips, cosa significa?
    Ultima domanda poi vedo di non romperti più,
    Quali accessori consigli di comprare? tipo Obd (ne sono già in possesso) ,i sensori delle gomme o altro,non so...puoi gentilmente indicarmi.. di nuovo mille grazie....
    Inviato dal mio SM-G950F usando Androidiani App
    ips: https://it.wikipedia.org/wiki/In_Plane_Switching
    dsp: https://www.androidiani.com/forum/au...o-android.html
    gli accessori vanno a gusto proprio e necessita' , tra quelli che non hai menzionato ci sarebbe il modulo DVB-T2 tv digitale terrestre e la retro/avan camera.
    Ciao grazie il dvbt c'è l'ho ,e la telecamera anche,l'unica cosa non ho capito se meglio dsp o ips, ma non esiste un modello con entrambi?
    Aiutino?..grazie..
  4. #803
    Jan 2019
    Salve a tutti ragazzi, cerco per un mio amico un autoradio Android 1din con schermo. Lui ha un Audi a3 del 2004 e un budget max di 200€. Ho letto un po' le varie discussioni e volevo un parere su questa autoradio che ho trovato su ali. Grazie a tutti.
    https://s.click.aliexpress.com/e/cNnHnuS9
    Inviato dal mio ONE E1003 usando Androidiani App
  5. #804
    Jul 2016
    Ringraziato 70 volte in 54 Posts
    salve a tutti
    non ho mai avuto autoradio android
    Ora vorrei comprarne una per un fuoristrada Daihatsu Terios (venduto col nome di Toyota Rush sul mercato giapponese, ma è la stessa identica auto. Su altri mercati asiatici viene chiamata anche Perodua Nautica o Bego)
    Cercando "autoradio android Terios" ho scoperto che vari marchi/rivenditori offrono un'autoradio custom GPS DVD fatta apposta per la Terios/Toyota Rush (si integra perfettamente nel design del cruscotto, ha cablaggio dedicato ed è giÃ* impostata per i comandi al volante di serie della Terios).
    https://it.aliexpress.com/af/Toyota-Rush-Android-8.0.html
    ovviamente mi sono orientato sui modelli più recenti con PX5 e 4GB di ram(e 32GB di memoria rom interna) e Android 8.0 ,
    però pur essendo tutti apparentemente identici, ho notato delle differenza nelle schede tecniche:
    -alcuni hanno l'amplificatore integrato dichiarato come 45Wx4 , altri come 50wx4 , altri come 60Wx4 (pero' mi pare che il chip sia sempre lo stesso: ic TDA7851)
    -alcuni hanno per la radio un chip 6686 , altri un chip 7786 (a dispetto del nome, pare che il primo sia migliore)
    -alcuni dichiarano che la memoria esterna collegabile(usando una scheda di memoria SD e/o un chiavetta USB) puo' essere al massimo da 32GB, altri da 64GB, altri da 256GB, altri addirittura da 512GB (eppure l'hardware/software è sempre sostanzialmente lo stesso, mi viene il dubbio che 32GB o 64GB" sia semplicemente la sd più capiente che avevano in negozio per provare quando hanno scritto la scheda tecnica) , non sono sicuro ma mi pare di averne vista una che addirittura dichiara 2TB (2000GB9 come memoria esterna massima
    quindi secondo voi sono tutte identiche(a parte il chip radio, che molti non dichiarano nemmeno) oppure bisogna stare attenti a quel che si compra?
    non mi dispiacerebbe poterci collegare una memoria SD da 128GB (in futuro anche più grande)
    i prezzi sono piuttosto alti, compresa la spedizione(di solito tra la quarantina e la cinquantina di euro) costano tra i 300 e i 400 euro, sena contare eventuali dazi/tasse aggiuntive. fino ad una decina di giorni fa su aliexpress costavano mediamente 50-70 euro in meno di cosi'(forse per i saldi invernali che sono finiti, mannaggia).
    chissà se per il capodanno cinese(che cade fra non molto) ci saranno nuovi saldi
    viste le potenzialità di queste radio, mi piacerebbe comprare anche una telecamera DVR anteriore(via USB) per registrare quel che succede davanti alla macchina(compresi eventuali incidenti) e un'interfaccia OBD per visualizzare le info sul motore che il quadro strumenti non mostra(tipo temperatura, di acqua, olio e consumo istantaneo di benzina).
    inoltre mi piacerebbe collegare i sensori di pressione gonfiaggio gommme(TPMS) da collegare sempre via USB) , però non ho capito se le valvole con sensore interno TPMS che si trovano su aliexpress sono universali(adattabili a qualsiasi cerchione) oppure no.
    inoltre non ho capito se tutti questi acessori (DVR, TPMS, OBD) vanno per forza comprati come optional dal venditore della radio(piuttosto cari) o se si può optare per modelli apparentemente uguali ma molto più economici offerti da altri venditori.
    altro dubbio, quella radio ha solo una o due porte USB, ma io vorrei attaccarci più dispositivi (chiavetta o hard disk usb, telecamera DVR, ricevitore TPMS e in futuro magari anche sintonizzatore DAB e chiavetta 4g/5g), è possibile collegare contemporaneamente all'autoradio più periferiche USB di quante siano le porte disponibili? In che modo?
    sapete dirmi quali sono i nomi/siti dei reali produttori di queste autoradio per Toyota Rush/Terios?
    anche per capire le reali differenze tecniche e magari risparmiare qualcosina acquistando direttamente dal produttore...
    ciao a tutti e scusate per le troppe domande, ma essendo un neofita ho molti dubbi...
    Ultima modifica di Honorato; 26-01-19 alle 14:50
  6. #805
    Jul 2016
    Aiutino?..grazie..
    sono due cose diverse, IPS è uno schermo migliore(fedeltà dei colori e angolo di visione) mentre il DSP ti è utile se vuoi smanettare con la configurazione audio
    per sapere se puoi avere entrambe le opzioni(non vedo perchè no) prova a contattare direttamente il venditore
    Ultima modifica di Honorato; 26-01-19 alle 14:53
  7. #806
    Androidiano L'avatar di Niyj
    Jun 2014
    Napoli
    Samsung Galaxy A8 2018
    a quella cifra non troverai alcuna custom fit , con un maggiore investimento ci sarebbero queste
    https://it.aliexpress.com/item/4g-LT...3eb08b45dd7-30
    https://it.aliexpress.com/item/4-gb-...3eb08b45dd7-39
    altrimenti devi orientarti su una PX5 universale (facendo attenzione all'ingombro nel tuo cruscotto e reperendo la mascherina su ebay) tipo queste
    https://it.aliexpress.com/item/Eight...AbTest=ae803_3
    https://it.aliexpress.com/item/Unive...d1f4dfddba8-27
    Ma eventualmente se volessi prendere una versione meno recente, quindi Android 7.1 e 2GB di ram, posso incombere in qualche problema in futuro? Perché a me onestamente cambia poco 2/4 gb di ram, o la versione Android 7.1/8, l'importante è che sia una Custom Fit così da dare meno nell'occhio.
    Grazie ancora
    SM-A530F/DS
    Oreo 8.0
    Ringraziami se sono stato utile!
  8. #807
    Jan 2019
    Quote Originariamente inviato da Vitusm92 Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi, un mio amico ha un Audi a3 del 2004 e vuole una nuova autoradio con budget max 200€. Cerca 1din con schermo. Ho letto un po' di discussioni e guide e ho fatto delle ricerche. Secondo voi questa va bene per lui? Grazie.
    Nessuno sa aiutarmi? :-(
  9. #808
    Avola
    Non ho idea ma ti consigliere un due din perché questi a scomparsa non so quando durerebbero, il motorino del carrello è soggetto ad usura, parlo per esperienza avuta con un vecchio autoradio ma di ottima marca, figuriamoci questi cinesi.
    Ultima modifica di lucam79; 28-01-19 alle 15:41
  10. #809
    Jan 2019
    Quote Originariamente inviato da lucam79 Visualizza il messaggio
    Non ho idea ma ti consigliere un due din perché questi a scomparsa non so quando durerebbero, il motorino de carrello è soggetto ad usura, parlo per esperienza avuta con un vecchio aitoradio ma di ottima marca, figuriamoci questi cinesi.
    Il problema è che un 2din non ci entra.
  11. #810
    Avola
    si può fare tutto solo che è più complicato Montaggio Autoradio 2 DIN su A3 con 1 DIN
