Pagina 87 di 385 primaprima ... 3777858687888997137187 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 3844
[ACQUISTO][Autoradio Android] Consigli per gli acquisti
  1. #861
    Ho provato a scegliere qualche modello universale....
    KANOR - con IPS, cavo ISO, sped.DHL - 186,21€ + dazio
    DASAITA - con IPS, cavo ISO, spedizione compresa dalla germania - 249,21€
    AYCETRY - con IPS, cavo ISO, sped. DHL - 194,16€ + dazio
    HIFIF - con IPS, cavo ISO, sped. DHL - 214,80€ + dazio
    FONGENT - con IPS, cavo ISO, sped. DHL - 216,59€ + dazio
    Che scegliere? Quello con la spedizione dalla germania mi infonde piu' sicurezza, ma magari sbaglio....
    Alternative?
    Ultima modifica di foma; 08-02-19 alle 12:00
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da foma Visualizza il messaggio
    Alternative?
    Dasaita senza dubbio
  4. #863
    Apr 2011
    grazie per la dritta, ascolta avevo visto delle buone recensioni dello stereo Atoto A6 .... questo non lo consigliate ???
  5. #864
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da bircastri Visualizza il messaggio
    non e' una PX5 bensì una MT (non supportata dalla comunita' android) per cui non la prenderei... Molto meglio il link alla Dasaita postato da @foma poco piu' sopra
  6. #865
    Ringraziato 41 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Honorato Visualizza il messaggio
    grazie mille
    quello che vorrei capire è se anche quelle i cui venditori dichiarano invece capacità inferiore(d esempio quelli che dichiarano solamente 32GB come massima memoria esterna collegabile) siano in realtà in grado di leggere/scrivere su memorie più grandi(in particolare su schede di memoria SD)
    tutte queste autoradio hanno infatti lo stesso Hardware (octa-core Px5 e 4GB di ram), quelle per la mia auto sono tutte apparentemente identiche, eppure i venditori dichiarano capacità massime molto diverse tra lore per la memoria esterna massima collegabile.
    il mio sospetto(speranza) è che alcuni di essi abbiano compilato la scheda appena uscita la radio ma che poi coi vari aggiornamenti di android(o del firmware) le limitazioni sulle memorie esterne siano state tolte/aumentate
    però finché non trovo qualcuno che prova un micro sd da 64GB o superiori su un'autoradio Px5 dichiarata come (max 32GB ) dal venditore, non saprò se posso acquistare una px5 qualsiasi o se devo prestare attenzione a quel dato nelle schede tecniche(il ché limiterebbe la mia scelta)
    Modello Xtrons 706pl, uso due microsd da 128gb una per la camera dvr e una per la musica, intanto su una delle usb libere uso anche un hard disk da 750gb e un ssd da 525gb, fin oggi nessun problema. I dischi sono formattati ntfs mentre le microsd fat 32 ma dal autoradio non da windows
    Inviato dal mio FRD-L09 utilizzando Tapatalk
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kavatzoulas per il post:
    bluemask (09-02-19),Honorato (09-02-19)
  8. #866
    Apr 2011
    ad avervi conosciuto prima.....
    la mia idea intanto ora è questa....
    Diciamo che l autoradio diciamo difetti particolari non ne ha, l'audio si sente bene, il navigatore iGO non è il massimo però con le mappe di google dovrei risolvere anche la navigazione, ho visto che le mappe si possonoa nche scaricare offline quindi magari scaricandole in locale risolvo anche questo problema.
    L'unica pecca purtroppo è la RADIO, l'RDS non va e oramai mi metto l'anima in pace, però prende solo 4 5 stazioni (mi sembra un pò strano), devo provare a smanettare con le frequenze AM FM....
    Avevo anche pensato di acquistare una USB DAB su amazon al costo di circa 30/40€ se cosi si risolve l autoradio me la tengo cosi.
    Altrimenti la rendo indietro vediamo se recupero qualcosa e compro una di queste che dite voi. questa autoradio Dasaita, la RADIO, funziona bene ??? l'RDS è disponibile ????
  9. #867
    Sep 2016
    Pisa
    Come funziana il vivavove Bluetooth su queste autoradio Px5 ?
    Il Microfono esterno conviene sostituirlo con quello in dotazione alla nuova autoradio od usare quello esistente di primo equipaggiamento sulla vettura ?
    Grazie !
  10. #868
    Jul 2016
    Ringraziato 70 volte in 54 Posts
    se il connettore non è un problema, credo tu possa anche mantenere quello vecchio
    sarebbe meglio verificare se il polo positivo e la massa/schermatura corrispondono.
    di solito queste radio hanno un microfono incorporato nel frontale oltre a quello separato
    uno mi pare serva solo per il vivavoce e l'altro per le funzioni vocali di android/della radio
    non ricordo quale dei due, però
    da quel che dici sembra che la radio sia parecchio "sorda", si comporta come se avesse l'antenna staccata(riceve solo i canali con segnale fortissimo, ma anche quelli a stento e ingfatti non ne decodifica il flusso dati RDS).
    può essere tutto, il chip difettoso, saldature fatte male, il connettore d'antenna o le sue saldature/connessioni interne alla radio.
    ma può essere anche l'antenna stessa, ti avevo detto in precedenza di verificare che la tua auto(magari su un forum dedicato ad essa) non avesse un amplificatore di segnale(magari integrato nella vecchia radio o alimentato da essa), lo hai fatto?
    inoltre se la tua auto ha un'antenna a pinna o un'antenna elettrica, è molto probabile che funzioni solo se alimentata.
    lo scatolotto DAB USB secondo me su ebay o aliexpress lo trovi a meno
    magari controlla come è fatto quello fornito direttamente come optional dal venditore della tua radio(quelli identici dovrebbero essere sicuramente compatibili, gli altri anche, ma non è detto).
    ovviamente lo sai che in DAB trovi solo un gruppo ristretto rispetto alla varietÃ* di emittenti che trasmettono su FM e che funziona bene solo nelle zone ben coperte dl servizio(in montagna va peggio dell'FM).
    in compenso le(poche) emittenti che trasmettono in DAB hanno divesri sottocanali tematici che su FM non ci sono
    su aliexpress lo puoi prendere solo se non hai fretta, ma occhio che anche su Amazon ormai c'è roba spedita direttamente dalla cina e i tempi di spedizione sono ugualmente lunghi, in quei casi
    Quote Originariamente inviato da kavatzoulas Visualizza il messaggio
    grazie mille, proprio le info che cercavo
    strano che un prodotti evoluti come queste radio Android 8.0 utilizzino ancora solo ed esclusivamente il vetusto Fat32
    comunque sono andato a vedermela sul sito xtrons e dichiara proprio 128GB come memoria USB/SD massima
    in USB quindi regge memorie maggiori del dichiarato, come SD invecee sappiamo solo che regge quanto dichiarato(e ci mancherebbe!)
    dicoamo che per me è un mezza conferma
    ancora devo trovare qualcuno che usa una SD maggiore di 32G (anche solo 64 o 128GB) su una radio che il venditore dichiara come compatibile al massimo con SD da 32GB.
    il rpoblema, infatti, è che molte delle radio specifiche per la mia terios(e non solo quelle) dichiarano solamente 32GB come memoria massima, e io non so se devo scartarle dalle "papabili" o se posso comprarne una e utilizzarla anch'io con sd da 128Gb-20GB per registraci sopra le immagini della telecamera DVR Usb.
    a propositodi telecamera DVR Usb, visto che tu ne hai una...
    se riuscito a capire se in qualche modo sia possibile acquistarne una seconda da usare per il posteriore, al posto di quella di retromarcia analogica?
    in pratica un DVR USB posteriore che la radio/app dedicata ti mostra sullo schermo solo quando inserisci la retromarcia?
    molte autoradio android hanno un filo dedicato alla retromarcia nel connettore della radio, alla peggio,se l'auto non è giÃ* predisposta, basterebbe tirare un filo che intercetta quello della lampadina di retromarcia e portarlo fino al connettore della radio. Quindi tecnicamente la cosa è fattibile.
    ancora meglio sarebbe se i produttori cinesi vendessero una telecamera DVR specificatamente dedicata alla retromarcia(magari pure con linee-guida) dotata di un filo per la luce di retromarcia che generi un segnale digitale via usb che dica alla radio/app di mostrare le immagini sullo schermo).
    non sarebbe male ,infatti poter registrare le immagini in caso di tamponamento/incidente con qualcuno che ti supera sulla destra mentre stai per svoltare a destra senza dover aggiungere una seconda telecamera oltre a quella di retromarcia
    Ultima modifica di bluemask; 09-02-19 alle 08:40
  11. #869
    molte autoradio android hanno un filo dedicato alla retromarcia nel connettore della radio, alla peggio,se l'auto non è già predisposta, basterebbe tirare un filo che intercetta quello della lampadina di retromarcia e portarlo fino al connettore della radio. Quindi tecnicamente la cosa è fattibile.
    Per la retromarcia uso una normale telecamera incorporata sulla targa ma se vuoi usare una seconda camera usb per uso dvr posteriore basta che installi una seconda applicazione in modo che l app originale registra quella anteriore mentre la second app registra quella posteriore, pero cosi hai gia utilizzato 2 su 3 porte usb.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kavatzoulas per il post:
    Honorato (09-02-19)
  13. #870
    Jul 2016
    per le usb pare che basti acquistare un hub USB alimentato (a 12V) per avere tutte e porte USB vuoi.
    io pensavo anche di collegarci delle prolunghe USB maschio-femmina da pannello(i cui connettore possono essere fissate/avvitate) per avere una(o più) porta usb aggiuntiva sul tunnel centrale e una nel cassetto portaoggetti, oltre a quelle per gli acessori interni tipo DVR, DAB,sensori di gonfiaggio ruote (TPMS) eccetera).
    ad ogni modo resta da capire se sia possibile, con queste App o in altro modo, fare in modo che all'inserimento della retromarcia la radio mostri automaticamente sullo schermo le immagini della telecamera DVR Usb posteriore
    non sarebbe male, inoltre, trovare una app che gestisca contemporaneamente entrambe le telecamere DVR Usb.
    ...ad esempio per mostrare sullo schermo per qualche secondo quella anteriore dopo il disinserimento della retromarcia in manovra (prima vedi le immagini di retromarcia, poi quelle anteriori per una ventina di secondi) e/o per sincronizzare le registrazioni(in modo da rivedere contemporanemente cosa succedeva dietro e cosa davanti, in caso di incidente)
    Ultima modifica di Honorato; 09-02-19 alle 08:26
