Pagina 5 di 36 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 353
[MTK - UNISOC- QUALCOMM] [Autoradio Android]Problemi e soluzioni autoradio MTK - UNISOC- QUALCOMM
  1. #41
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da Maxhead85 Visualizza il messaggio
    Ciao perdonami l'ignoranza.
    Vuol dire che l'android con questo processore non può essere modificato?
    Ho provato a scaricare ed installare easy connect ma mi ha cancellato il luncher che aveva di avvio.
    esattamente ...non esiste modding. Devi rivolgerti ad anime pie su xda o 4pda che ti passino le rom stock ufficiali (se ve ne sono) perche' dubito il produttore rilasci direttamente update...
    Baby Droid L'avatar di RyoSaebaChan
    Oct 2013
    Zenfone 3
    Per chi dovesse incappare nel mio stesso problema.
    Alla fine l'ho smontata, basta togliere il pannello davanti così da non toccare il bollino della garanzia.
    Si staccano i fili del microfono interno e via. Adesso mi sentono meglio (non bene, ma meglio), senza l'assordante rumore del motore e delle ruote sull'asfalto.
    Nel caso di rivendita, 2 secondi di saldatore e si rimette come prima.
  4. #43
    Ho installato un quadcore t3 che mi riconosce la telecamera aftermarket. Se volessi i stallare sensori parcheggio posteriori e farli vedere ad android come dovrei fare?
  5. #44
    P20 pro / P20 lite
    Buongiorno a tutti,possiedo da anni un autoradio Android modello Atoto m4272,ottima autoradio,aveva un difetto che odiavo ovvero appena accendevo l'auto partiva la radio a tutto volume a volte erano dei mini infarti,così ho deciso di attivare i permessi di root e disinstallare l'app di sistema della radio. Purtroppo ho fatto una cazzata madornale perché essendo appunto un app proprietaria non riesco più a trovare nessun apk per reinstallarla ed inoltre senza quell'app mi va male anche l'app della musica,l'app per gestire i dispositivi Bluetooth e se non apro manualmente l'app della musica gli altoparlanti restano muti. Mi sono fatto inviare il file zip della rom stock direttamente dall'assistenza di atoto,perché ho pensato che reinstallando la rom posso risolvere il guaio,il problema è che essendo già installata la stessa rom non parte in automatico il rilevamento della rom e l'installazione. Inoltre l'autoradio ha una recovery proprietaria e non si possono installare recovery differenti. Ho provato rom manager ma nulla,inoltre con qualsiasi combinazione di tasti non apre nemmeno la recovery stock. Cosa posso fare? Sono disperato. Scusate per il papiro. Ringrazio chiunque possa aiutarmi
  6. #45
    Aug 2019
    scusaate ma sono nuovo e non molto abile ho da poco un'autoradio che purtroppo non ha RDS e altre funzioni tipo FA qualcuno mi può aiutare o indirizzarmi sul forum giusto ? posto ( credo lo screenshot)
  7. #46
    Androidiano L'avatar di turbo974
    note 10 plus
    Exclamation
    salve.
    vorrei sapere se c'è qualcuno che si è cimentato all'aggiornamento di queste autoradio 8227L.
    vorrei anche sapere se si possa aggiornare almeno qualche applicazione tipo quella della radio.
    grazie.
    Ultima modifica di bluemask; 25-08-19 alle 09:46
  8. #47
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da radio121 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da turbo974 Visualizza il messaggio
    salve.
    grazie.
    e' una MTK e come tale il supporto va chiesto al produttore/venditore.
    Ultima modifica di bluemask; 20-02-20 alle 10:19
  9. #48
    Sep 2019
    Ragazzi grazie del vs interessamento, a tal prosposito approfitto di voi per sapere se potete aiutarmi a modificare il formato della radio che sfrutta parte del rds e come gestire le icone sulla schermata home in effetti non riesco ad aggiungerne altre mi dice che la schermata home è piena.
    https://imgur.com/JZuq9I5
    https://imgur.com/5fPIIVX
    https://imgur.com/cOYfbNb
    Ultima modifica di galahead; 13-09-19 alle 12:33
  10. #49
    Sep 2019
    mi sa che la tua homepage principale e di fabbrica non modificabile quindi non puoi aggiungere altri widget. e la seconda domanda sulla radio non l'ho capita.
    comuqnue ti consiglio di usare un laucher alternativo
    prova questo: https://play.google.com/store/apps/d...launcher&hl=en
    o questo: https://play.google.com/store/apps/d...launcher&hl=it
    o ancora questo: https://play.google.com/store/apps/d...ycontrolcenter
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Untzo per il post:
    galahead (13-09-19)
  12. #50
    Sep 2019
    Grazie Untzo per il tuo interessamento.
    Io intendevo dire che il formato della radio se vedi in foto precedente non mi permette di leggere a parte la stazione radio le scritte che compaiono sotto come le informazioni radio,artisti,e notifiche delle emittenti.
    Intendevo avere invece lo stile della radio cosi:
    https://imgur.com/Iviyt6X
    Ultima modifica di galahead; 13-09-19 alle 17:30
