Pagina 8 di 20 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 195
[S.O.][PX5][MTCE][Autoradio Android] Upgrade da Android 8 ad Android 9 Pie
  1. #71
    Sep 2017
    Eccomi qui! se qualche informazione può essere utile aggiungila pure alla guida @bluemask.
    Installazione effettuata con successo! Vi vado ad elencare il modo in cui ho progredito e i consigli letti in giro per non briccare il sistema.
    Leggete in giro se la vostra MCU non presenti problemi (in alcuni casi portava al boot con schermo nero) e fate un wipe completo ancora prima di iniziare.
    Personalmente ho utilizzato il mod installer pro di Hal9k a pagamento (10$ quindi ci si guadagna pure con il cambio) perchè le grosse problematiche ho letto essere nate durante l'installazione della recovery. Con questa si tolgono inconvenienti con la doppia schedina. Installate una rom stock di android 9. Attenti che come nel mio caso le HA e MX suggerite non erano compatibili quindi armatevi di pazienza e provatene diverse finchè non trovate quella giusta. Successivamente so volete passare alla costum di Malaysk non dovrete fare altro che scaricare la sua versione di prova che per mia fortuna, giusto qualche giorno fa ha aggiornato. Ora all'intero si troverà un utile tool che permetterà di andare direttamente in recovery moddata ed installare il tutto con semplicità. Per la full dovrete scrivergli e pagare 20$, avrete quindi 1 mese di prova e se non soddisfatti sarete rimborsati.
    Quindi vi elenco i pro che ho immediatamente trovato:
    - la ricezione della radio e la qualità bluetooth mi sembra sensibilmente migliorata
    - fluidità maggiore e migliore gestione della luminosità automatica dello schermo
    - possibilità di personalizzazione nettamente migliorata
    In definitiva, con questi nuovi tool di installazione la rogna delle 2 sd viene persa e di conseguenza l'installazione è molto più semplice. Spero di essere d'aiuto per qualcuno!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Gianpaice per il post:
    bluemask (04-11-19)
    Buongiorno ragazzi,
    ho trovato quest autoradio su e bay ES7871F 7 Octa-Core Capacitive Android 8.0
    volevo sapere se si possono aggiornare alla versione 9 di android o successive
    Ultima modifica di bluemask; 06-11-19 alle 18:22
  5. #73
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,561 volte in 2,626 Posts
    Quote Originariamente inviato da punzo77 Visualizza il messaggio
    Buongiorno ragazzi,
    e' una px5 per cui si puo' aggiornare alla 9
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    punzo77 (07-11-19)
  7. #74
    grazie mille bluemask,
    mi puoi indicare anche dove trovare tutta la procedura per scaricare e aggiornare ,
  8. #75
    Oneplus 8T 12/256
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8100563
    https://www.androidiani.com/forum/au...ml#post8127400
  9. #76
    Ciao bluemask,
    ieri sera avevo qualche oretta libera e mi sono dato una lettura alle FAQ che mi hai indicato e ho visionato le repository.. Prima di effettuare l'aggiornamento, vorrei accertarmi di aver scaricato i file corretti e di seguire le giuste procedure.. Nella repository yadisk ho selezionato la cartella RockChip PX5 Android 9, poi LM, e ho scaricato la ROM più recente tra le due presenti.. Quella selezionata nello screenshot allegato è quella corretta? L'altra che ha anche la dicitura WIFI ha qualcosa di diverso o è semplicemente meno recente..?
    image hoster
    Per l'aggiornamento seguo i passaggi indicati nei post #7 e #8 di questo thread, giusto?
    Sarà stata l'ora tarda ieri notte, ma forse mi sarà sfuggita la procedura per aggiornare anche la MCU.. Dove la trovo?
    Quella selezionata nello screenshot è quella più recente (MTCE_LM_V.3.30.rar)?
    Grazie mille!
    Ultima modifica di steaur; 09-11-19 alle 15:32
  10. #77
    Nov 2019
    Buongiorno a Tutti e grazie per aver accettato la mia richiesta di iscrizione al Forum.
    Ho un Autoradio PX5 e posto le foto perchè sono un neofita. Mi sembra essere un Modello MTCE della Famiglia MX2.
    Ho seguito alla lettera la vostra guida per ottenere upgrade android da 8.0 a 9.0:
    1. Formattato sdformatter
    2. Utilizzato Sd firmware Tool di Hal9k e fatto crate caricando il file bootcard.img
    3. sovrascritto il file sdupdate
    4. inserito su seconda sd file update.rar
    5. Inserito Scheda Sd su slot GPS
    6. Riavviato Autoradio
    Qui si blocca tutto, schermo nero e non va avanti non caricando l'update recovery.
    Dove sbaglio?
    Ho provato a forzare andando in recovery mode e tramite wipe istallando da sd mi da errore 21 .... installation aborted
    Ho provato anche sempre in recovery mode ad installare direttamente update, ma inizia a copiare i file e poi mi da installazione abortita, evidentemente perchè non vi è il primo passaggio.
    Quindi sono fermo alla prima SD e non riesco ad andare avanti?
    Dove sbaglio?
    Mi autate per favore?
    Grazie a tutti
    1.
  11. #78
    Apr 2011
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    vorrei provare ad aggiornare a android 9, più che altro perchè attualmente la versione di malaysk che ho è piuttosto instabile, diversi bug, crash di applicazioni, rallentamento generale del sistema....
    secondo voi meglio ritentare con malaysk o provo la HAL9K ?
    nel caso volessi provare la hal9k c'è anche una versione gratuita oppure in ogni caso vanno pagati i 10 dollari ( non che sia un problema, ma magari prima di pagare vorrei provarla se possibile )?
  12. #79
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da fabiodi Visualizza il messaggio
    Dove sbaglio?
    Dove sbaglio?
    Grazie a tutti
    1.
    io ancora non ho installato, però ho iniziato a leggermi un paio di guide
    non è che il tuo chip rientra tra quelli che non si possono aggiornare alla versione 9 ?
    riporto quello che ho letto:
    Also, remember that the MD725 type 2 module works on Android 6, but does not work on Android 8 and 9. For px30: the MD725 module does not work at all on Android 9.
    How do I know that you have such a module?
    On the first page of the factory settings in setting BT, MD725 is selected.
    The command getprop bt.md725.type, executed in the terminal, answers “2“.
  13. #80
    Nov 2019
    Quote Originariamente inviato da lollofede Visualizza il messaggio
    Non credo anche perché è già Android 8. Comunque la CPU è 8 core 64 bit Coretex A53
