Pagina 9 di 22 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 219
[APPLICAZIONI] [RADIO] [Autoradio Android] NAVRADIO+ multipiattaforma
  1. #81
    Ringraziato 102 volte in 40 Posts
    NavRadio+ versione 3.08:
    Aggiunta la modalità Griglia 1x6
    L'eliminazione della stazione dall'elenco FAV. Ora rimuoverà solo il flag FAV
    Sistemato Crash per alcuni dispositivi incompatibili
    Sistemata lettura della velocità GPS dopo il passaggio alla modalità Dark
    Risolto il problema con il pulsante Riprova licenza
    Migliore gestione e messaggi per le frequenze alternative manuali
    Risolta la cancellazione errata durante l'unione della frequenza sull'ultima stazione
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kotix per il post:
    bluemask (09-10-23),elmegio (08-10-23)
    salve a tutti volevo sapere se ho possibilita' di poter installare navradio su questa autoradio MCU MF1 MTk c55 è un erisin,grazie
  5. #83
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da sergius1 Visualizza il messaggio
    al primo post non e' contemplata la compatibilita' con le cpu MTK , salvo che @kotix mi smentisca
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (10-10-23)
  7. #84
    MF1 è un modello tipo le S32F0 ma cmq diverse e quindi non compatibile.
    Sto inoltre togliendo il supporto alle S32F0 perché troppo incasinate e per me non ne vale la pena.
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kotix per il post:
    bluemask (11-10-23),elmegio (10-10-23)
  9. #85
    LATINA
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Buongiorno ho un autoradio m700s navifly uis7862 con 8 gb di ram e 128 di rom, ho istallato naviradio + ma non mi fa vedere il nome della canzone riprodotta dalla radio in ascolto, mi fa vedere solo il nome della stazione, ho controllato in impostazioni e liverds è attivo da cosa potrebbe dipendere? me lo fa con qualsiasi stazione e le stazioni si sentono molto bene.
    liveRDS non serve in Italia, toglilo.
    Dipende dalla ricezione del segnale o dal firmware.
    L'app mostra quello che riceve.
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kotix per il post:
    bluemask (02-11-23),elmegio (30-10-23)
  12. #87
    NavRadio+ versione 3.10 è disponibile sul PlayStore con IMPORTANTI CAMBIAMENTI:
    Risolto il problema con la ricerca automatica con loghi e nomi automatici
    Risolto il problema con il riordino errato durante il trascinamento
    Risolto il problema relativo al crash durante l'eliminazione se è presente solo una stazione
    Aggiunta finestra di dialogo di conferma prima di unire 2 stazioni
    (FYT) Ripristinato l'audiofocus a causa dell'assenza di suono dopo l'avvio
    (FYT) Aggiunto il ricevitore dei registri RadioProxy
    (FYT) Aggiunta unione di frequenze se è installato il nuovo RadioProxy1.2
    (FYT) Aggiunta assegnazione loghi in base al numero SID
    (FYT) Aggiunto cambio automatico delle frequenze AF
    (FYT) Aggiunta la ricerca automatica delle frequenze alternative se sid disponibile
    Finalmente ho potuto aggiungere una funzione AF semiautomatica ai dispositivi FYT che funziona meglio dell'originale.
    Ciò è possibile solo installando la nuova versione di RadioProxy (1.2) che ora funge da servizio in background per NavRadio+ che è in grado di acquisire l'ID della stazione e altri dati e trasmetterli a NR+.
    Scaricalo qui: https://www.dropbox.com/scl/fi/5nn3z...yk4xl8ou3&dl=0
    Lo Station ID serve per assegnare in modo automatico ed univoco i loghi delle Stazioni ma anche per cercare le frequenze alternative della stessa stazione e unirle.
    Se è installato RadioProxy 1.2, troverai una nuova opzione nelle impostazioni/radio di NavRadio chiamata "Unisci frequenze alternative" che è attiva per impostazione predefinita. Questa funzione unirà le frequenze e le stazioni con lo stesso ID, eliminando i duplicati.
    Se la funzione AF di NavRadio è attiva e il segnale della stazione corrente diventa debole, avrà 2 opzioni:
    1. Se l'ID della stazione è noto, inizierà a cercare un'altra frequenza che invii lo stesso ID della stazione
    2. Se l'ID della stazione NON è noto, NavRadio passerà semplicemente alla successiva frequenza alternativa memorizzata (se disponibile).
    E' importante che la vostra unità abbia una buona ricezione del segnale altrimenti tutte queste funzioni risulteranno inutili e potrebbero solo causare problemi. È possibile ottimizzare la ricerca AF regolando la sensibilità nelle impostazioni NavRadio.
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato kotix per il post:
    bluemask (02-11-23),Cesco67 (30-10-23),elmegio (30-10-23)
  14. #88
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da kotix Visualizza il messaggio
    piccolo commento: grande @kotix , nessuno si e' spinto finora cosi' tanto nel tentare strade alternative per ovviare al decennale problema dell'AF sulle autoradio android !!!
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato bluemask per il post:
    elmegio (02-11-23),kotix (02-11-23)
  16. #89
    Grazie bluemask
    Mi hanno riportato però alcuni problemi con la nuova funzione AF e sto già sistema do alcuni bug.
    Nel caso vi parta alla ricerca della stazione senza mai fermarsi e vi fa cose strane, vi consiglio di disattivare l'af o di togliere RadioProxy 1.2 (mettete la versione precedente nel caso).
    Portate un po' di pazienza
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato kotix per il post:
    bluemask (02-11-23),elmegio (02-11-23)
  18. #90
    Mi dispiace ragazzi, ho introdotto un grave bug nella versione 3.10 di NavRadio+ che causa un crash su quasi tutti i modelli.
    Per questo motivo sto rilasciando una nuova versione 3.11 con questo changelog:
    - Risolto il crash introdotto nella versione 3.10 (scusate...)
    - (FYT) Risolto il problema con il ciclo infinito di ricerca AF
    - (FYT) Aggiunta opzione nelle impostazioni per disabilitare la ricerca AF (può anche essere disabilitata disattivando AF)
    - L'unione delle frequenze ora unisce anche gli elenchi AF
    - Ricerca automatica migliorata e ricerca dei codici dei loghi
  19. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato kotix per il post:
    bluemask (04-11-23),Cesco67 (02-11-23),elmegio (03-11-23),rotoshake (07-11-23)
