Pagina 10 di 17 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 162
[Info][Power Bank]Quale consigliate? Dubbi, confronti, consigli generali
  1. #91
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    io non capisco una cosa. ho comprato una powerbank con uscite usb da 1.8 e 3.2 A. ma a cosa servono due uscite diverse? tanto vale usare la 3,2 sempre no?
    Inviato dal mio SM-T705 utilizzando Tapatalk
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da steveone Visualizza il messaggio
    Mettiamo che hai due dispositivi che ciucciano diversamente no, è giusto distinguere.... In ogni caso si se vuoi puoi sempre usare quella ma può essere quello sia il valore massimo poi dipende se il dispositivo ha circuiti di sicurezza (più è recente più è facile li abbia e nel caso è lavoro in più che deve fare) e se non li ha non è una cosa furba
    Inviato dal mio X9006 utilizzando Tapatalk
    Per ringraziare clicca il tasto thanks 👍
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Gege98 per il post:
    DreamReaper (11-03-17)
  5. #93
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Comunque ho verificato e non e' vero che ha due porte diverse. La powerbank ha 3 porte e in totale eroga 3.2A.
    https://www.amazon.it/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    Ma quindi per ricaricare il mio S7 edge e' piu' veloce usare la powerbank dato che il mio caricabatteria eroga 2 A?
    Io non capisco....
  6. #94
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Io non capisco....
    Ci ho dato un'occhiata e sinceramente non saprei ahah dice tre porte poi da le specifiche di due....
    Non c'erano istruzioni allegato?
    Comunque suppongo le due vicine siano 1.8 e quella verso il bordo 3.2 ma tiro a caso eh, la pagina è abbastanza scarna e dalle foto non si capisce.
    Edit: ora che ci penso c'era una App che segnava il consumo effettivo (ovviamente non sarà accusato quanto un tester) del telefono e quanto "ciuccia" in carica, adesso vedo se la trovo. Fai le prove da totalmente scarico perché se non ricordo male (almeno sul mio telefono il valore decresceva con l'aumentare della carica della batteria
    Edit2: https://play.google.com/store/apps/d...mbosdev.ampere
    Leggi la descrizione
    Ultima modifica di Gege98; 07-03-17 alle 20:44 - Motivo: Aggiunta
  7. #95
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Se ricarico una powerbank non dotata di quick charge con un caricabatterie Samsung quick charge rischio di rovinarla?
    Mi e' arrivata. Ha una porta da 1 A e 2 porte da 2.1 A.
    Ragazzi come faccio a capire se la mia power bank ha delle protezioni ?
    Ultima modifica di gianpassa; 10-03-17 alle 23:17 - Motivo: Post consecutivi
  8. #96
    Yamaha G2
    Protezioni per cosa ?
    (Occhio ai post consecutivi: la prossima volta edita i tuo ultimo messaggio per aggiungere contenuto.)
    Edit
    No, non rischi nulla, vai tranquillo!
    Unisco alla discussione di supporto...
    Ultima modifica di gianpassa; 10-03-17 alle 23:16
  9. #97
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    protezioni sa sovratensioni ad esempio. ..
  10. #98
    Yamaha G2
    Sovratensioni?
    Perché ti sta a cuore questa cosa?
    Un caricatore da corrente 220V potrebbe trasmettere tensioni strane o picchi di tensione attraverso la rete...
    Ma una batteria che carica un'altra batteria perché dovrebbe avere sovratensioni?
  11. #99
    Sep 2010
    Samsung S23 Ultra
    Ah ok...bene.
    Secondo voi con una powerbank da 10.000 quante volte ricarico un S7 Edge?
  12. #100
    Yamaha G2
    Ah ok...bene.
    Dovresti ricaricarlo circa 2 volte e forse anche ne avanzi per una mezza carica.
    Considera che la portabilità di un apparato da 10A è ancora discreta ma se sali a 16/18A il peso diventa troppo impegnativo.
    Io ce l'ho da 12A e per me siamo al limite.
    Ne ho una da 18A ed è improponibile.
    Due cariche complete ed oltre ti danno comunque un buona sicurezza.
