Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 39 su 39
Riparazione Hardware Power bank solare
  1. #31
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da bl3ckjeck Visualizza il messaggio
    Puntale rosso e nero sulla batteria?
    Certamente è un multimetro digitale, se inverti la polarità te lo indica con il segno - meno davanti alla misurazione.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
    Jan 2014
    Allora segna 2.25 .. però ho notato che i dentinu dove va saldato il filo e rotto ce un modo x aprire la batteria e rifare il collegamento? Perché e davvero molto poco dove saldare
    Edit ho deciso d buttare la batteria in caso ne prenderò una in futuro. Se nel multimetro compare solamente il numero 1 che significa?
    Sto provando delle batterie per vedere se funzionano
    Ultima modifica di bl3ckjeck; 02-08-16 alle 13:14
  4. #33
    Il multimetro digitale indica il voltaggio. Nel tuo caso 2 cifre seguite da un punto e altre 2 cifre. Se indica 1.00 vuol dire che la batteria è da 1 volt oppure è scarica. Hai fatto bene a buttare la vecchia batteria,
  5. #34
    Jan 2014
    Ho una batteria ricaricabile di quelle blu grandi da 1950mah ma come saldo i fili sulla batteria?
  6. #35
    Se la batteria ha i terminali per saldare......con il saldatore e lo stagno.
    Se la batteria non li ha ma è simile a quelle a stilo che vanno negli apparecchi elettronici la cosa è un po più complicata. Devi togliere la cromatura dai contatti con un acido o con la lima e poi metterci dello stagno a caldo stando ben attento a non scaldare troppo la batteria altrimenti la butti. Dopo che hai messo lo stagno sui poli + e - aspetti che si raffredda e poi ci saldi i fili
  7. #36
    Jan 2014
    Perfetto sei stato chiarissimo. A me manca proprio dove saldare i fili ma è identica a quella per il powerbank adesso provo.. un consiglio a quanti gradi mettere il saldatore per evitare guasti?
    Edit sono riuscito a mettere i fili vediamo se carica
    Con il tester misura stabile 17.00 fino a 17.30 fa sali e scendi. E un buon segno?
    La batteria e 3800mah 3.7v
    Edit 2
    Questo http://i67.tinypic.com/5b2tg.jpg
    E un piccolo powerbank mi dite se le saldature vanno bene? Poi non capisco perché quando gli collego il telefono il led brilla velocemente e poi si spegne ma il telefono non carica. Che vuol dire?
    Ultima modifica di bl3ckjeck; 02-08-16 alle 14:43
  8. #37
    Jan 2014
    Come creare un powerbank? O anche solare
    Cosa occorre
  9. #38
    Jan 2014
    La batteria è questa http://thumbs.ebaystatic.com/images/...KHQ/s-l225.jpg. se la compro dove saldo i fili???
  10. #39
    Yamaha G2
    Cosa occorre
    Unito a questo Topic
    Proseguiamo qui l'argomento "fai da te"
