Pagina 34 di 283 primaprima ... 2432333435364484134 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 2826
[Box Tv] Beelink GT1 Ultimate [AMLogic S912 - DDR4 3Gb eMMC 32Gb]
  1. #331
    Androidiano L'avatar di abarth83
    Ringraziato 25 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rockson Visualizza il messaggio
    Allora, ho verificato la questione della luminosità del box (e l'ho risolta, scusate se mi dilungherò leggermente). È abbastanza incredibile perché credevo si trattasse solo di una mia impressione, invece non è così.
    Fin dalla prima accensione infatti mi era sembrato che la luminosità interna del box fosse leggermente più bassa rispetto al normale, le tonalità dei colori più scure rispetto al solito: non era solo un'impressione, dato che in alcuni frangenti stranamente la luminosità saliva e diventava "normale", in modo inspiegabile. Invece ieri tutto ciò l'ho potuto verificare molto chiaramente osservando l'aspetto di un'app, cioè File Manager HD impostato sul tema scuro.
    Osservate questa immagine: https://tinyurl.com/l7bnh2u
    guardate la colonna a sx, e poi il pannello centrale. Se la state osservando col box probabilmente i colori vi appariranno molto simili tra loro, la colonna sx sembra quasi nera, segno che c'è un problema. Fate questa prova dopo aver avviato (da spento) il box, poi fatela di nuovo dopo aver lanciato un video con MX Player, vedrete la netta differenza di resa dell'immagine, in quest'ultimo caso la colonna a sx sarà più chiara e i colori maggiormente distinguibili, la parte che prima sembrava nera adesso è grigia (o marroncina) rispetto alla parte dx dell'immagine.
    Questo peraltro rende più visibili le parti in ombra nella visione dei film, che altrimenti con quelle impostazioni risultano scarsamente distinguibili, questo penalizza di molto la qualità della visione
    In sintesi quindi succede questo: quando si avvia il box *da spento*, la luminosità risulta impostata ad un livello più basso del normale. Se però si prova a lanciare un video qualsiasi *con MX Player*, si può constatare che la luminosità si porta su livelli normali. Questo non avviene lanciando il video con altri lettori, ma *solo* con MX Player, dalle prove che ho fatto. La differenza si nota molto chiaramente se si osserva una stessa schermata caratterizzata da colori scuri.
    A questo punto ho googlato, effettivamente il problema esiste e riguarda il GT1 (anche la versione "liscia"), e ho trovato una sorta di soluzione alternativa (dato che sarebbe assurdo dover lanciare un video con MX Player ad ogni avvio).
    Si deve fare questo:
    andate su /system ed aprite il file build.prop con EZ File Explorer, selezionate "modifica", impostate la seguente riga come segue:
    service.bootvideo = 1
    (a default è impostato a 0)
    (Attenzione: su EZ File Explorer deve essere attivata l'opzione "Root Explorer").
    Il problema infatti sembra essere causato dal video di caricamento di Android (Beelink), il quale imposta valori di luminosità e contrasto (e secondo me anche di gamma) sbagliati. L'unico problema è che così facendo si ottiene la vecchia schermata di caricamento dei tv box standard (quella con la scritta MBOX per capirci).
    Esiste anche il modo di sostituire il video iniziale, ma è secondario, l'importante è aver risolto il problema della luminosità, quello era prioritario.
    Come vedete anche qui ne parlano, e in aggiunta credo abbiano anche ripristinato il video di boot:
    Here is a fix for the dark screen problem - GT1 - Beelink - Powered by Discuz!
    E qui: Beelink GT1 Amlogic S912 - brightness is dark on black scenes - GT1 - Beelink - Powered by Discuz!
    Ciao a tutti volevo provare a fare la mod della luminosità che dite vado sicuro? Sembra abbastanza facile tanto del video introduttivo beelink non mi interessa nulla..
    Androidiano VIP L'avatar di miticofuro
    Telegram @Miticofuro
    Xiaomi Mi 9T
    Ringraziato 438 volte in 365 Posts
    @abarth83 é una cavolata, per sicurezza fai una copia del file prima della modifica
    Xiaomi MI 9T
    PHILIPS Android TV OLED UHD 4K 55POS9002/12
  4. #333
    Quote Originariamente inviato da miticofuro Visualizza il messaggio
    Ok parli del build prop.
    Uso fx explorer va bene uguale immagino
  5. #334
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da abarth83 Visualizza il messaggio
    Si si no problem
    Xiaomi MI 9T
  6. #335
    Si si no problem
    Ok fatto unica cosa non vorrei interferisca con futuri aggiornamenti ma credo di no essendo editabile e un bug della beelink spero lo calcolino cm modificato..
  7. #336
    Quote Originariamente inviato da Tys Visualizza il messaggio
    Ciao Rockson, grazie della risposta. Qualche post fa avevo scritto di possedere già una Logitech Touch K400 Plus, che in effetti sembra funzionare molto bene. Ero un attimo disorientato sulla questione chiusura app, che su smartphone e tablet è intutiva mentre con questo Beelink, non avendo un tasto home a video mi costringeva a premere più volte Esc sulla tastiera.
    Ho provato Chrome (che tra l'altro mi ha fatto aggiornare Google Play Services) ma le scritte, nonostante lo zoom rimangono piccole. Probabilmente non funziona con i tv box.
    Altra domanda: il led rimane sempre acceso, non c'è modo di farlo spegnere una volta entrato in modalità sleep oppure durante la visione di un film?
    Mentre scrivevo questo post mi è apparso un messaggio con scritto:
    "Una nuova versione è disponibile:
    Nuova versione: MHC19J.
    20170519.185627 test-keys"
    Ho scelto "Aggiorna più tardi" per evitare guai.
    qualcuno sa di cosa si tratta questo aggiornamento?
  8. #337
    Xiaomi Mi 9T
    @emmedibi ci vuole fortuna, sul forum ufficiale beelink c'è gente che ha avuto problemi anche con aggiornamenti ota. Se il tv box ora non ha particolari problemi, non farlo
    Xiaomi MI 9T
  9. #338
    Cmq la storia del led acceso da fastidio anche a me ma in modalità sleep si spegne..
    .cmq ho risolto von un pezzetto di nastro isolante nero
  10. #339
    in verità ogni tanto mi si blocca e devo togliere l'alimentazione per riavviarlo!
  11. #340
    Xiaomi Mi 9T
    Quote Originariamente inviato da emmedibi Visualizza il messaggio
    A me no! Allora aggiorna
    Xiaomi MI 9T
