Utente della settimana: 9mm con ben 5 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 49
Bluboo X2 - MT6592 - 1GB RAM - 16GB Flash [Modding]
    Scopo del thread
    Questo thread si occupa esclusivamente del solo prodotto
    Bluboo X2
    e solo in merito a richieste di modding e ROM su questo telefono.
    Questo thread NON si occupa di altri modelli Bluboo se non il modello X2.
    Questo thread NON si occupa di altri terminali Android.
    Questo thread NON si occupa di richieste pre-acquisto (di telefono o accessori) o di confronti con altri telefoni.
    Per questo scopo esistono thread dedicati
    Postare sempre nei post i dettagli
    Quando postate cercate sempre per favore di postare il massimo livello di dettagli possibile.
    E' fondamentale indicare semrpe in ogni post almeno la versione firmware della ROM.
    Verifica versione ROM
    Impostazioni -> Info telefono
    Prendere nota dei dati ed eventualmente fare uno screen (con POWER e VOL-) e postare lo screen.
    Abilitazione menu sviluppatore e USB Debug
    E' importante per una analisi approfondita del telefono abilitare l'opzione USB DEBUG.
    L'opzione USB debug è disponibile in Impostazioni -> Sviluppatore
    Se il menu Sviluppator enon è presente andare in Imposatzioni -> Info su questo teelfono e fare clic per sette volte sulla riga Build fino a che comparirà un popup "Menu sviluppatore abilitato".
    A questo punto andare in Impostazioni -> Sviluppatore e abilitare USB Debug.
    Driver e tool Mediatek
    Per le info sulle procedure standard per processori Mediatek fare riferimento al thread
    Driver e USB Mediatek
    in cui ci sono info importanti sui processori Mediatek (come quello di questo telefono) in riferimento a
    - Driver USB (collegamento telefono al PC)
    - Driver USB Preloader (Driver per Flashtool)
    - Flashtool (tool per ROM in formato Flashtool)
    - Root
    - MTKDroid (tool per rooot/creazione recovery/backup ROM)
    Specifiche prodotto
    Specifiche prodotto
    Risorse supporto
    Modalità flash
    Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" i driver USB preloader per il proprio sistema operativo Windows
    Decomprime i driver USB preloader e installarli seguendo le indicazioni del thread Tool e driver mediatek.
    Scaricare dal thread "Tool e driver Mediatek" una versione aggiornata di Falshtool per Windows.
    Decomprime l'archivio di Falshtool scaricato.
    Scaricare la ROM. Decopmprimere la ROM.
    Telefono scollegato dal PC e spento.
    Lanciare Falshtool e selezionare il file scatter (file MTXXXX.txt).
    Ci sono due possibili opzioni: flash parziale o flash totale.
    Flash parziale
    Nel caso di telefono funzionnate a cui va solo aggiornato il firmware, seelzionare SOLO i moduli BOOT / RECOVERY / SYSTEM
    verranno aggiornati i soli moduli flaggati e i dati e le app nel telefono non verranno toccati
    Flash totale
    Nel caso di telefono bloccato, o nel caso il flash parziale non fosse sufficiente, lasciiare selezionati TUTTI i moduli.
    Nota: verranno azzerati tutti i dati
    Fare clic in Flashtool sul pulsante DOWNLOAD
    Dopo 2/3 secondi collegare con un cavo USB corto il telefono al PC.
    Partirà il flash. Attendere il completamento dell'operazione segnalato da un tick verde.
    Una volta completato il flash, scollegare il cavo USB dal telefono e chiudere Falshtool.
    Accendere il telefono ed attendere il completamento dell'avvio del telefono.
    Recovery
    ROM ufficiali (stock)
    Elenco ROM (needrom)
    ROM Android 4.2.2
    ROM 4.2.2 19.05.2014 (1367GW_C23A.A1.140520.JB5.V2.HD.CN.8P128.B1B2B5) - needrom
    ROM 4.2.2 19.05.2014 (1367GW_C23A.A1.140520.JB5.V2.HD.CN.8P128.B1B2B5) - File x root - needrom
    ROM 4.2.2 26.11.2014 (1367GW_C23A.A1.141126.JB5.V2.HD.CN.8P128.B1B2B5) - needrom
    ROM Android 4.4.2
    ROM 4.4.2 27.01.2015 (BLUEBOO_X2.A1.kk.150127.JB5.V2.HD.CN.8P128.B1B5) - needrom
    ROM 4.4.2 11.02.2015 ( BLUEBOO_X2.A1.kk.150211.JB5.V2.HD.CN.8P128.B1B5) - needrom
    Problema file scatter
    Prima di flashare la ROM verificate, una volta decompressa la ROMM, se il file MT6592_Android_scatter.txt contiene come prima riga
    BIRDTOOLMINVER[3.4]
    Se così fosse, editate con un editor di testo lo scatter e rimuove questa prima riga.
    Salvate il file dello scatter e usate questo nuovo scatter per il flash della ROM.
    ROM Custom
    Root dispositivo
    Ultima modifica di bovirus; 19-12-16 alle 06:40
    Riservato
    Riservato
    Mar 2014
    Monza
    Xiaomi redmi note 2/ letv x800
    Ringraziato 40 volte in 32 Posts
    ciao
    questo è stato il mio primo smartphone cinese
    vorrei passarlo a mio figlio che ha 6 anni, ma solo per qualche gioco e con connessione solo wifi, niente sim con dati!
    dunque: ho attualmente un notebook nuovo fiammante con windows 10 64 bit.
    ho scaricato ed installato sp flash tool, tutti i driver mediatek e tutte le rom disponibili per questo modello!
    il telefono non si accende, non carica e non viene visto dal pc, questo succede ora, fino a 2 giorni fà funzionava normalmente.
    preso dalla frenesia del modding ho provato ad installare exposed framework ma qualcosa e andato storto, ed ora mi ritrovo un ferma carte
    in origine la rom era quella stock con android 4.2.2 Jelli bean!
    quando provo a flashare il file scatter con sp flash tool parte la barra rossa ma dopo 10 secondi appare un messaggio di errore:
    SP FLASH TOOL ERROR 8417
    the load scatter file is invalid!
    (HINT)
    please check the scatter file and select again!
    la cosa strana e che ero riuscito a flashare la rom stock con questa procedura e il telefono era rinato, ma ora mi ritrovo come prima
    ho provato anche il programma mtkdroidtool ma non vede il telefono.
    nella procedura sp flash tool si consiglia di staccare la batteria, ma in questo telefono la batteria è integrata.
    io con delicatezza sono riuscito ad aprire la cover posteriore e sempre con delicatezza ho tolto la
    batteria.
    ho notato comunque che il flash funziona solo con la batteria inserita, fino al sopracitato errore che appare.
    sono convinto di riportare in vita il telefono, ma molto probabilmente ho mi mancano i driver giusti ho i file scatter sono danneggiati! ma ne dubito fortemente, dato che ero riuscito a mettere la rom stock
    non entra neanche in modalità recovery con la classica combinazione tasto power + volume su, ma prima ci riuscivo
    lo lancio dalla finestra??
    ora che ricordo, avevo flashato la rom su base kitkat 4.4.2 presa su needroom, flash regolare, ma al riavvio era apparso un messaggio in spagnolo che in parole povere diceva di riportare la rom alla versione originale
    come vedi di tentativi ne ho fatti molt
    @cucio70
    Non credo sia un problema di driver USB preloader (quell'errore di flashtool non è relativo ai driver).
    Edita il fileMT6592_Android_scatter.txt. Se c'è una riga
    BIRDTOOLMINVER[3.4]
    rimuovila, salva lo scatter e usa lo scatter per il flash della ROM.
    Ultima modifica di bovirus; 16-12-16 alle 17:28
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    cuciu70 (17-12-16)
  8. #6
    Mar 2014
    Monza
    Scusa l'ignoranza ma credo di non avere capito il passaggio da fare!
    Dalla rom in questione estrapolo il file scatter(es. Sul dextop) e poi?
    BIRDTOOLMINVER[3.4] cosa significa?
    Scusami ma nonostante che mastico un po' di modding mi considero ancora in Po niubbio
  9. #7
    @cuciu70
    Scompatta la ROM che vuoi flashare.
    Apri con un editor di testo il file MT6592_Android_scatter.txt.
    Verifica se la prima riga è
    BIRDTOOLMINVER[3.4]
    Se questa è la prima riga rimuovila.
    Salva il file scatter.
    Flasha la ROM caricando lo scatter che hais alvato. Falsh con Falshtool in modo FIRNWRE UPGRADE.
    Se mi dici che ROM vuoi usare ti preparo il file boot.img sbloccato (pre-root) e il file EBR1/EBR2 per avere più spazio per le app.
    Io ti consiglio se vuoi la ROM KK più recente.
    Ultima modifica di bovirus; 16-12-16 alle 19:33
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    cuciu70 (17-12-16)
  11. #8
    Mar 2014
    Monza
    Io ti ringrazio per la tua disponibilità
    Se funziona va benissimo la tua configurazione!
    L'unico problema è riuscire a flashare la rom in questione!
    Se poi comprende il root e la memoria e partizionata x come dici tu tanto meglio
    Domani mi applico e provo!
    Aspetto i tuoi file e ti ringrazio immensamente
  12. #9
    @cuciu70
    Se riesco domani posto la ROM KK completa da flashare.
    Poi ci sentiamo così vediamo come creare la recovery con MTKDroid.
    Posto solo il file del boot. Gli EBR sono già impostati per una partizione APP da 7.0 GB.
    Ultima modifica di bovirus; 16-12-16 alle 21:19
  13. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    cuciu70 (17-12-16)
  14. #10
    Mar 2014
    Monza
    Ok. Aspetto i tuoi file
    Che stupido che sono! Il problema del file scatter lo spieghi anche nel tutorial!
    Quando si dice: leggere bene la guida
