Pagina 16 di 35 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 346
Bluboo Xtouch 5' FHD 3Gb/32Gb MT6753 3050mAh
  1. #151
    @megthebest
    Fino a che non verrà rilasciato il firmware completo, qualcuno può per favore fare un backup con la procedura postata in "Driver e tool mediatek" e hostare il file completo Flashtool?
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    @megthebest
    Ciao,
    il firmware c'è già:
    ROM BLUBOO Xtouch | [Official]-[Updated] add the 11/13/2015 on Needrom
    Ora sto verificando la recovery e se riesco a creare una custom..
    Mannaggia a me che non ho slavato il file zip temporaneo dell'OTA appena installato
    *Edit:
    Bingooo..
    Recovery TWRP creata, SuperSu messo, eliminata odiosa musichetta all'avvio..
    Ora si modda..
    Iniziando da Xposed Framework e l'onnipresente Titanium che mi serve per ripristinare tutto dall'elephone M2
    A breve condivido!
    *Edit 2:
    Thread Modding creato..
    https://www.androidiani.com/forum/mo...0-modding.html
    Ultima modifica di megthebest; 10-12-15 alle 01:27
  4. #153
    Feb 2014
    Marche
    Tutto ok, purtroppo Xposed non è compatibile e pur avendo un boot corretto dopo l'installazione con ottimizzazione app, una volta giunti al desktop, si riavvia un continuazione.
    Quindi per il momento xposed non utilizzabile.
    Twrp testata con successo per tutte le operazioni di backup e ripristino.
    Nella sezione modding Xtouch trovate tutto.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=492744
  5. #154
    @megthebest
    Come l'hai creata (con quale tool) la TWRP?
  6. #155
    Feb 2014
    Marche
    Unboxing & Video Review:
    Recensione Bluboo XTOUCH
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è di colore nero, un cartoncino rettangolare a sua volta inserito un un altro sul quale capeggia Xtouch 2015 Annual Flagship.
    Contenuto scatola: 1 Alimentatore Usb con presa EU 5V 1.5A, 1 Cavo Usb, 1 mollettina per estrazione vassoio sim.
    - Dimensioni esterne dello smartphone leggermente superiori alla media dei 5"; misura infatti 144 x 72 x 7,9 mm per poco più di 159g di peso.
    - Costruzione di buona qualità , cornice metallica con alcune sbavature nella cromatura su tutto il perimetro, anche la cover posteriore nella zona fotocamera presenta qualche imperfezione.
    - Sul Lato destro troviamo il bilanciere volume in alto e il tasto power più in basso, tasti in generale dotati di un buon feeling e non hanno giochi evidenti.
    - Sul Lato sinistro troviamo il vassoio estraibile per 2 Micro Sim e 1 micro sd
    - Sul Lato superiore troviamo il jack audio
    - Sul Lato inferiore troviamo la presa Micro USB , Lo speaker di sistema (sull’apertura destra) e il microfono principale.
    - Nella parte posteriore in alto troviamo la fotocamera da 13Mpixel Sony IMX214 f/1.8 (a filo con la cover), il flash led dual led.
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera da 5Mpixel OV5670 f/2.2 e i sensori di luminosità/prossimità; in alto a sinistra il led di notifica RGB un pochino sottotono quanto a luminosità massima. In basso tasti soft touch laterali retroilluminati in blu (molto soft) e quello centrale fisico con integrato sensore di impronte digitali.
    - Cover posteriore non removibile; l'assenza di lavorazioni particolari la rende scivolosa se avete le mani secche, aggiungo che non ha trattamento oleofobico ed è talmente delicata da essere quasi immediatamente cosparsa di graffietti più o meno profondi. Buona comunque l'ergonomia per la forma arrotondata e per la buona distribuzione del peso.
    - Vetro esterno dotato di pellicola preapplicata purtroppo senza trattamento oleofobico, la pellicola stessa non offre buone proprietà di digitazione, anche a causa di una sensibilità del pannello touch non eccelsa.
    - Luminosità schermo molto buona, buono l'angolo di visione; schermo lcd con colori ben riprodotti e nitidezza eccellente per la categoria.
    - Touch poco reattivo, bisogna premere con più forza del normale (comparandolo con altri smartphone che ho testato nel periodo precedente), multitouch a 5 tocchi, scrittura a volte imprecisa per fenomeni di tocchi non riconosciuti o troppo rapidi..
    - Due slot sim : Micro Sim 4G (Presenti tutte le bande utilizzate in Italia).
    - Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 128Gb.
    - Batteria non removibile da 3050mAh che sembra inferiore se testata con comuni misuratori esterni, comportamento sufficiente a garantire 4 ore di schermo acceso nella giornata di utilizzo con due sim e traffico dati 4g/3g alternato a wifi.
    - Android 5.1 con leggera personalizzazione Bluboo per temi.
    - Apertura app e passaggio tra le app molto rapido.. browser stock con qualche intoppo come sempre (consiglio Chrome che risulta eccellente).
    - Gestione eccellente dei 32Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 26.7Gb per app e dati.
    - Buona la gestione della ram da 3Gb da parte di Android 5.1 .. più di 2Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza (non abbiamo la banda 5Ghz).
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie e auto, senza problemi
    OTG: Correttamente funzionante
    GPS: Il primo fix dei satelliti è avvenuto in 35 secondi, livello segnale leggermente inferiore ad altri MT6753 testati in questo periodo, ma la navigazione con google Maps risulta comunque precisa..
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale Sony IMX214 13 Mpixel f/1.8 che produce dei discreti scatti con luce diurna; buona messa a fuoco e flash potente; interfaccia fotocamera stock; in caso di utilizzo del flash o di condizioni di luce non favorevole, la qualità degli scatti cala e introduce molto rumore, tendendo un pochino alle tonalità verdastre..
    - Buone prestazioni video, buona la messa a fuoco.
    - Fotocamera secondaria per Selfie 5 Mpixel f/2.2; la qualità è sufficiente, ma non da gridare al miracolo!
    Bench:
    Antutu 6 con 47000 punti; risultato molto più alto rispetto ad altre cpu quad core MT6753 Octa Core 1.3Ghz.
    Geekbench 3 con circa 2792 punti nel test multicore e 611 nel test single core.
    https://browser.primatelabs.com/user/87793
    Geekbench Battery Test (oltre 7h e 01’ di screen on time, abbastanza buono, ma inferior alle aspettative per essere dotato di una 3000mAh).
    https://browser.primatelabs.com/battery3/169612
    Audio:
    Buona qualità audio, leggermente troppo bassi i volumi (soprattutto il vivavoce).
    Audio dello speaker al massimo volume sempre basso, posizione dello speaker perfetta e idonea alla riproduzione anche con dispositivo appoggiato sul tavolo.
    Buona vibrazione e audio in cuffia buono.
    Funzioni Extra:
    Lo sblocco tramite lettore di impronte digitali Touch-Id posto sul tasto fisico centrale si rivela abbastanza preciso e affidabile, per migliorare la precisione consiglio di memorizzare l’impronta del dito che userete, per un paio di volte . Purtroppo l’utilizzo dello sblocco tramite impronta digitale, fa perdere le notifiche sulla lockscreen.
    Conclusioni:
    PRO:
    - Buona ricezione del modem, aggancio stabile e passaggio bande rapido.
    - Schermo FULL HD, ottima luminosità, colori e angolo di visione del display.
    - Schermo arrotondato ai lati con curvatura 2.5D e presenza di protezione Gorilla Glass 3.
    - Miravision per personalizzazione saturazione/bilanciamento bianco/contrasto.
    - Design ricercato ed utilizzo di una cover con estetica davvero accattivante!.
    - Led di notifica RGB (potenza del led non eccezionale) e tasti soft touch laterali Retroilluminati (azzurro non molto visibile sotto la luce del sole)
    - Doppio tap per sblocco schermo e gestures a schermo spento correttamente funzionanti.
    -Fingerprint Scanner che funziona bene con un’alta percentuale di successo.
    - 4G bande 1,3,7,20 (tutti gli operatori saranno utilizzabili in 4G ove presente); le due sim possono essere switchate a caldo per il traffico dati.
    - Dual sim Vero (micro SIM) con slot Micro SD fino a 128Gb testati
    - 3Gb di ram e cpu Octa Core MT6753 1,3Ghz sempre reattiva.
    - 32Gb di rom disponibili in unica partizione (26.7Gb disponibili per app e dati).
    - Otg correttamente funzionante
    - Bluboo sta seguendo il dispositivo con aggiornamenti puntuali e questo fa ben sperare, la disponibilità della TWRP compilata da me apre anche le porte ad un minimo di modding
    CONTRO:
    - I materiali e il design non si sposano con la qualità delle finiture; ci troviamo con cromatura non impeccabile, accoppiamento cover lato fotocamera e angoli inferiori che crea zone leggermente taglienti (non da farsi male, ma scorrendo con il dito si notano).
    - Touch screen al di sotto delle aspettative, serve una pressione più decisa e anche la scrittura veloce trova qualche intoppo di troppo.
    - Batteria che pur consentendo un risultato onesto di circa 4 ore di schermo acceso con due Sim e utilizzo misto Dati/Wifi, sembra essere di capacità inferiore al dichiarato.
    - Fotocamere non all'altezza delle aspettative, l’ottimizzazione software non c’è ancora, la fotocamera principale pur avendo apertura F/1.8 soffre troppo con luce scarsa e la nitidezza degli scatti non è sempre eccezionale, vi consiglio comunque di impostarla a 13Mpixel invece dei 16Mpixel interpolati che il software propone di default.
    - Batteria non removibile e con alimentatore fornito da 1.5A non abbiamo una carica rapida, ma una standard che impiega circa 3 ore per portare la batteria dall'1 a 100% (lo smartphone in carica non assorbe più di 0,9A/h.
    - Pellicola in dotazione che trattiene le impronte, rende lo schermo molto riflettente e peggiora un minimo la digitazione..
    - No pellicola extra proteggi schermo inclusa, no cuffie nella scatola
    - Presenza dubbia di Bussola e Giroscopio (la bussola ha qualche problema software a quanto sembra, spero risolveranno con update)
    - Se utilizziamo il sensore di impronte non avremo notifiche nella lockscreen.
    - Led notifica non correttamente funzionante per tutte le app che lo richiedono, funziona bene con chiamate perse, sms.
    - Assenza di cover se si esclude quella originale della casa che trovo abbastanza brutta e poco protettiva; vi consiglio comunque una cover vista la delicatezza del retro!
    Ultima modifica di megthebest; 12-12-15 alle 20:11
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    antdemas (13-12-15),fabi_92 (12-12-15),woffer (12-12-15)
  8. #156
    letta tutta. ottima come sempre
    mi sono ritrovato in moltissime cose ...
    mi hai confermato la storia del LED di notifica (dai BLUBOO dai che è risolvibile! secondo me), sulla fotocamera e su altre cose.
    Solo una vorrei chiederti ...
    Come ti trovi con il doppio tap to wake?
    Con l'ultimo aggiornamento sembra un po' migliorato ma nel mio bisogna stare attenti alla velocità con cui si preme: troppo veloce non risveglierà ad esempio.
    che mi dici?
    Tema: Smartphone
  9. Il seguente Utente ha ringraziato fabi_92 per il post:
    megthebest (12-12-15)
  10. #157
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da fabi_92 Visualizza il messaggio
    che mi dici?
    Grazie caro
    Io dico che risolvono un minimo, basta che si applicano.
    Per il doppio tap, mi ritrovo nelle tue considerazioni, ma ora uso solo ło sblocco tramite impronte, ho registrato due volte sia indice che pollice e la percentuale di successo è molto buona. Solo che incide un pochino sulla batteria anche con questa ultima rom di fine novembre.
    Già ho comunicato le mie impressioni a Bluboo, ma ai tizi del marketing, spero inoltrino la segnalazione ai tecnici ..
    Ultima modifica di megthebest; 12-12-15 alle 18:57
  11. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    fabi_92 (12-12-15)
  12. #158
    Ringraziato 42 volte in 39 Posts
    Grazie della recensione, il difetto del touch, però, per me è inaccettabile al giorno d'oggi...
    Ciao
    GigioTD
  13. #159
    Oct 2015
    Bella recensione, secondo voi il problema del touch e della fotocamera sono risolvibili?
  14. #160
    Mah io non ho visto ancora il video di meg se ne da dimostrazione, ma se vi basate sulla recensione scritta... posso dirvi anche la mia: non ha un tocco immediato ma non è così problematico da rovinarne l'esperienza (secondo me). forse con la tastiera un po' si...
    comunque sia, tutte e due le cose possono essere risolte secondo me. la foticamera dopo l'ultimo aggiornamento, ha già nigliorato la situazione rispetto a qualche mese settimana fa.
    Tema: Smartphone
