Pagina 4 di 73 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 723
Bluboo Maya Max: 6" HD MT6750 3Gb+32Gb 4200mAh
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di bocao
    Apr 2011
    Android
    Ringraziato 267 volte in 199 Posts
    Nulla da dire a questo prezzo speriamo in questo ota che migliori il gps ciao@commando
  2. Il seguente Utente ha ringraziato bocao per il post:
    command0 (20-09-16)
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    @megthebest scavando su YouTube ho visto una recensione che mostra il ricevimento di un nuovo ota con data 09/09/2016 sembra strano che il tuo apparato non riceva aggiornamenti
    [IMG][/IMG]
    Ultima modifica di command0; 21-09-16 alle 13:51
  5. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    bocao (21-09-16)
  6. #33
    Apr 2011
    Android
    visto anche io facci sapere dei bug risolti
  7. #34
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da bocao Visualizza il messaggio
    ancora non ho ricevuto update.. ho una release di rom del 27 Agosto... e sembra non sia contempata su Needrom o sul sito Bluboo...
    Intanto metto la recensione
    Recensione Bluboo MAYA MAX
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è piuttosto anonima, un cartone color giallo/marrone compatto (lo stesso del fratello minore Maya) e con all’interno Smartphone, 1 Alimentatore Usb con presa EU 5V 2A, 1 Cavo Usb Type-C, 1 pellicola di protezione, 1 cover in silicone molto ben fatta e manualistica.
    - Dimensioni esterne dello smartphone ottime per un 6”; misura infatti 162x82x8.9mm per poco più di 211g di peso.
    - Costruzione di buona qualità, Frame Laterale e cover posteriore in Metallo , il materiale rende piuttosto scivoloso il dispositivo se avete mani secche, consiglio di usare sempre la cover in dotazione.
    - Sul lato destro troviamo il bilanciere volume in alto e il tasto di accensione leggermente più in basso; sul lato sinistro troviamo il tasto/switch per il mute e il carrellino per le due sim in formato micro o per una micro sim e la microsd.
    - Sul lato superiore troviamo il jack audio mentre in basso la presa Type-C , lo speaker sulla griglia destra e il microfono affogato in quella sinistra.
    - Nella parte posteriore in alto troviamo la fotocamera da 13 Mpixel f/2.2 Panasonic MN34153 accompagnata leggermente più in basso dal flash dual led (ma non dual tone) e dal sensore di impronte circolare leggermente infossato.
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera 5Mpixel GC5024 f/2.8 , il led di notifica verde (che funziona sono per segnalare la fase di ricarica) e i sensori di prossimità e luminosità
    - I tasti soft touch sono all’interno dello schermo.
    - Vetro esterno con lavorazione perimetrale 2.5D e pellicola preapplicata.
    - Luminosità schermo e angoli di visione buoni; schermo Lcd HD IPS della JDI che restituisce colori buoni, e buona nitidezza per la categoria, bilanciamento bianco buono ed è possibile operare tramite menu display Miravision per ritoccare alcuni parametri.
    - Touch davvero ottimo, dotato di multitouch a 10i tocchi, scrittura ineccepibile e precisione eccellente in tutte le fasi di utilizzo di pinch e zom .
    - Due slot Micro Sim : 4G su tutte le bande 1,3,7,20 e 3G con banda 2100Mhz (manca la 900Mha), possibilità di switch a caldo del 4G tra slot 1 e 2.
    - Presenza slot MicroSD con capacità testata fino a 128Gb (a patto di sacrificare la seconda SIM) .
    - Batteria integrata da 4200mAh dichiarati che permettono di coprire almeno due giorni senza nessun problema. La ricarica è abbastanza rapida e in totale abbiamo bisogno di circa 2 ore e mezza per una carica completa.
    - Android 6 con pack icone/launcher Bluboo e scelta di alcuni temi (tra gli 5 disponibili).
    - Apertura app e passaggio tra le app molto rapido grazie alla buona cpu ed alla dotazione della ram.. browser Chrome che risulta preferibile al Browser stock per compatibilità e funzionalità.
    - Ottima gestione dei 32Gb di storage interno che risultano disponibili in una partizione da circa 26Gb per app e dati.
    - Ottima la gestione della ram da 3Gb da parte del sistema .. circa 1,8Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza al pari di altri smartphone che ho avuto.
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie, smartwatch, auto e altri smartphone senza problemi
    GPS: insufficiente, all’esterno ha fixato a freddo in più di 1 minuto, 6/7 satelliti, con precisione di oltre 7 metri. Problemi di perdita fix e navigazione incerta con Maps e altri navigatori (no Bussola)
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale 13 Mpixel f/2.2 Panasonic MN34153 che produce dei buoni scatti con luce diurna; abbastanza buona la messa a fuoco; interfaccia fotocamera stock mediatek che ormai mostra tutti i suoi limiti..
    - Video con file massimo a risoluzione FullHD con formato 3GP con camera stock
    Compresa app per effetti particolati e collage (da disintallare, potrebbe contenere malware).
    - Fotocamera secondaria per Selfie 5Mpixel, scatti e video sufficienti.
    Bench:
    Antutu 6 più di 41000 punti..risultato a metà strada tra le cpu MT6753 e le cpu MT6755 Helio P10.
    Geekbench 4 con 2278 punti nel test multicore e 597 nel test single core.
    Geekbench Battery Test con oltre 9h 40 di screen on time.
    Audio:
    Ottima qualità audio, molto elevati i volumi di speaker e capsula auricolare (anche leggermente troppo alti in questo caso), l’interlocutore non ha problemi a sentirmi e la voce risulta priva di rumori o interferenze o effetto metallico.
    Posizione dello speaker che è ottima e non soffre di problemi di attenuazione del suono se siamo soliti appoggiare lo smartphone sul tavolo.
    Buona vibrazione e l’audio in cuffia, radio FM correttamente implementata.
    Conclusioni:
    Pro:
    - Prezzo allettante meno di 130€ per un Phablet 6” HD Octa Core MT6750 (nuova Cpu che si dimostra davvero equilibrata)3Gb ram e 32G rom con Android 6 a bordo.
    - Compatibilità con tutte le banda 4G in Europa.
    - Prestazioni della batteria da record per la categoria .. mai avuta autonomia del genere, nemmeno con smartphone che avevano batterie da 6000mAh (Leagoo Shark, Oukitel K6000 Pro)
    - Bel design, finiture e materiali utilizzati, nonché una buona distribuzione del peso.
    - Ram 3 con oltre 1,8Gb libera e rom con 26Gb liberi, sistema molto fluido e scattante.
    - Display HD davvero di buona qualità, buoni i colori e l'angolo di visione, è presente anche l'ottimizzazione Miravision!.
    - Pur se le specifiche della batteria non sono propriamente 4200mAh, ma 3900mAh misurati tramite amperometro, l’autonomia si attesta su ottimi livelli riuscendo a garantire almeno 10 ore di schermo acceso con dati attivi; direi eccellente per un 6”.
    - Discreta fotocamera 13 Mpixel f/2.2 Panasonic MN34153 che offre buoni scatti di giorno; sufficiente anche la 5Mp frontale.
    - Gestures e doppio tap per il risveglio (anche se, in presenza di sblocco con impronta, il doppio tap risulta lento ad accendere lo schermo).
    - Dual Sim (2 Micro) con Switch a caldo dei dati 4G tra slot 1 e 2.
    - Radio FM.
    - Micro SD supportata fino a 128b (testata).
    - Touch Screen a 10 tocchi
    -Accessori inclusi con pellicola extra e buona cover in silicone “rugged”.
    Contro:
    - Pesante (211g) e Ingombrante (ma un è 6” … anzi abbastanza ottimizzato come cornici alla fine..)
    - Assenza banda 900Mhz sul 3G che potrebbe provocare qualche difficoltà di aggancio all’interno delle abitazioni con 3 ed altri gestori; switch tra bande non sempre fulmineo.
    - Gestures non sempre funzionanti al primo colpo quando attivato il sensore di impronte digitali per lo sblocco.
    - Assenza di Bussola e Giroscopio.
    - No OTG
    - GPS bocciato, fix lento, perdita segnale, potenza del segnale instabile e navigazione quasi impossibile.
    - Tasti interni allo schermo, assenza del led di notifica per App, chiammate ecc.. (serve solo in fase di ricarica..).
    - Non è possibile lo spostamento delle app su memoria SD a meno di inizializzare la sd come memoria interna (prerogativa Android 6 non direttamente attribuibile al Maya).
    Ultima modifica di megthebest; 30-09-16 alle 01:49
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (27-10-16),bocao (22-09-16)
  9. #35
    Apr 2011
    Android
  10. #36
    come dice @bocao la rom è presente anche su needrom :https://mega.nz/#!8FtHWa6A!NyVqADYXF...9pDZHWbK4l4nao relase:20160909- DK9F23WAE.LTXI.H.SCS8SSX.0909.V3.04 @megthebest la cosa strana che su tutti i blog si parla della fotocamera imx214 e che il dispositivo supporta microsd fino a 64gb ho un dubbio! non è che per caso ti abbiano spedito un modello sample (engineer test)con hardware differente?visto che non ricevi neanche l'ota?
    Ultima modifica di command0; 22-09-16 alle 11:45 - Motivo: mention errata
  11. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    bocao (22-09-16)
  12. #37
    Feb 2014
    Marche
    si.. avevo visto, grazie
    Appena ti arriva, verifica nella cartella Proc sul sistema, camera_info .. potrebbero avermi inviato un prodotto non definitivo.. sto chiedendo lumi infatti.. Bluboo però latita!
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (29-09-16),bocao (22-09-16)
  14. #38
    Apr 2011
    Android
    meg scusa perche' non provi a flashare questa rom cosi ci fai sapere
  15. #39
    Feb 2014
    Marche
    l'ultima volta che lo feci sul fratellino Maya, dovetti rispedirlo a Bluboo.. visto che il firmware nuovo danneggio irraperabilmente il firmware del touch screen rendendolo malfunzionante. A nulla è valso ritornare al firmware precedente tramite backup..
    Attenzione quindi.. soprattutto se, come capitato a me, la versione sul dispositivo non è tra quelle indicate su Needrom o sul sito bluboo (questo mi fa pensare sempre di più che l'unità in mio possesso ha hardware non definitivo).
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
  17. #40
    Apr 2011
    Android
    allora come ha dedotto @command0..alloa le speranze sono piu che buone per questo dispositivo..ma piu tosto tu che hai avuto esperienza con i bubloo come sono in generale spero meglio di umi
