Pagina 7 di 73 primaprima ... 567891757 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 723
Bluboo Maya Max: 6" HD MT6750 3Gb+32Gb 4200mAh
  1. #61
    Sep 2016
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    deve andare in automatico.. anche io ho provato con chiavetta OTG.. e non la leggeva...
    Comunque non essendo indicata nelle specifiche, ci sta che non sia implementata..
    Invece nelle specifiche è indicato che c'è l'otg. Ma è scritto stranamente che la presa è usb type c 2.0 (non 3.0 o 3.1).
    Comunque il problema più grosso, per quanto mi riguarda, è la mancanza della banda 900 per il 3g, avendo 3 ho difficoltà a prendere all'interno di alcune case.
    Ultima modifica di robby51; 30-09-16 alle 02:10
  2. Il seguente Utente ha ringraziato robby51 per il post:
    Bartali66 (30-09-16)
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da robby51 Visualizza il messaggio
    non lo vedo da nessuna parte..
    http://bluboo.hk/product/maya-max?a=Parameters
    Cmq anche se la Type-C è USB 2.0 non ci sono problemi.. lo sono moltissime anche su Umi, Ulefone, Elephone e soci..
  5. #63
    Sep 2016
    Su Gearbest scrivono: "Bluboo Maya Max 4G+ Phablet - GOLDEN 192197102
    Android 6.0 6.0 inch MTK6750 Octa Core 1.5GHz 3GB RAM 32GB ROM 13.0MP Rear Camera GPS OTG Fingerprint Scanner"
    Inviato dal mio SM-P905 usando Androidiani App
    Nonché: "Additional Features: 3G,4G,Alarm,Bluetooth,Calculator,Calendar,Fingerpr int recognition,Fingerprint Unlocking,GPS,MP3,MP4,OTG,People,Sound Recorder,Wi-Fi"
    Ultima modifica di megthebest; 30-09-16 alle 13:18
  6. Il seguente Utente ha ringraziato robby51 per il post:
  7. #64
    @fabi_92
    Che ne dici di inserrie nel primo post
    - Banda 900MHz non presente
    - Giroscopio e busoola non presenti
    @robby51
    Visto che hai fatto il etsto con il GPS ripropongo la domanda.
    La mancanza del giroscopio e della bussola crea problemi di uso con sofwtare di navigazione tipo TomTom?
    Ultima modifica di bovirus; 30-09-16 alle 11:57
  8. #65
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    @bovirus sul mio HERE funziona egregiamente, fix rapido con errore di 3 metri
    Inviato dal mio Bluboo Maya Max usando Androidiani App
  9. #66
    Senior Droid L'avatar di bocao
    Apr 2011
    Android
    Ringraziato 267 volte in 199 Posts
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    @bovirus sul mio HERE funziona egregiamente, fix rapido con errore di 3 metri [img]//static.androidiani.com/extra/imageUploader/uploads/2016/09/image_iRr2b.jpg[/img]
    in merito al gps una prova e credo che a confronto ci sia l'axon 7 https://www.youtube.com/watch?v=9A80Uwuy10w
    meg il tuo forse e' fallato o problemi di firmware
    video dimostrativo della camera non e' per niente male considerando il prezzo
    https://www.youtube.com/watch?v=X70kkWvdVhU
    Ultima modifica di bocao; 30-09-16 alle 11:13
  10. #67
    Feb 2014
    Marche
    mai fare affidamento alle specifiche che il venditore mette... meglio verificare prima sul sito del produttore..
    a questo punto, siamo almeno in due ad aver provato che l'OTG non è funzionante..
    @robby51
    in genere, se il GPS aggancia bene, con guon segnale ed è stabile, l'assenza della bussola si fa sentire solo alle basse velocità (inferiori a 40km/h) quindi in occasione di cambi di direzione, incroci, rototorei, potrebbe andare in panne per qualche secondo l'indicatore di direzione sul navogatore.. in genere però si riesce sempre a navigare correttamente..
    Ripeto.. a patto che il segnale sia stabile e veloce a riprendersi, sia in ambiente cittadino con palazzi e vicoli, sia sotto a ponti o viadotti..
    Quote Originariamente inviato da bocao Visualizza il messaggio
    Probabile.. infatti l'ho detto anche io...
    la fotocamera è pur sempre una buona Panasonic MN34153 (almeno sul mio Maya Max . .anche se a detta di Bluboo hanno una Sony IMX214 ).. ma se avete modo, con es file explorer, anche senza root, aprite il file nella root/proc/camera_info e troverete le info dei driver fotocamere presenti nel vostro Maya Max
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (30-09-16),bocao (30-09-16)
  12. #68
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    In tutte le specifiche è indicato no invece per il led di notifica...in ogni modo la mancanza della banda 900 in treg può e non può essere importate per alcuni operatori..ma strano che a questo device manchi...mancando bussola e giroscopio..altro incomodo per il GPS..
    Ultima questione..mi farebbe piacere sapere se anche sul tuo device.puoi avere su ( o con ) uno slot il.4G..dati mentre sull'altro resta il 3G...
    Ma in fondo tutto resta in linea con il prezzo davvero da regalo..per un 6' octacore. .
    Speriamo di sapere buone nuove...anche perche anche con il non OtG......
  13. #69
    @Bartali66
    A me risulta che nelle maggior parte dei telefoni 4G, puoi anche avere due SIM 4G, ma sola una è attiva alla volta. L'altra va in 3G o in 2G.
  14. #70
    @Bartali66
    Ottimo accettò per buona la tua risposta..
    io ero rimasto che se ( ovvio che tutte e due i slot possono essere utilizzati ..NON. IN CONTEMPORANEA in 4g o meglio DIRE in LTE )..uno era in 4g o 3g..che si sa sono usati prettamente per utilizzo dati.. L'ALTRO andava AUTOMATICAMENTE..in 2g..mai ripeto visto in 3g...
    Ma si vede che la mia ignoranza SULLA differenza su questa materia di slot con sistema DSDS...(dual standbay).o come ormai credo che siano DSFA....
    Però non mi pare possibile che se una va in 3g(utilizzata anche per dati...) l'altra può anch'essa(rimanere in 3g..
    Cosi pure se una è in 4g. .l'altra possa rimanere impostata in 3g...(a me non è mai successo)
    Ma concludo ...la vecchiaia è un gran brutta cosa. e forse la vista talvolta vede due ...ma è un Tre...
