Pagina 20 di 35 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 346
[Thread Ufficiale ] Bluboo S1
  1. #191
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcos208 Visualizza il messaggio
    Chiedo scusa, ma non sono pratico. Non so nemmeno quotare o riprendere un messaggio precedente...
    Tornato a casa e rimesso sotto carica. Il firmware è di luglio 28 07 2017 , quindi la storia del secondo lotto è stata una bufala.
    La lingua è impostata su English stati uniti.
    Sempre più la sensazione che possa essere un riciclato. Anche se esteticamente è perfetto. Anche imballo perfetto. Pareri? Voi come lo avete ricevuto? Ora termino la carica e ci metto le mani. Devo ancora decidere se farlo a figlia o a moglie. Se ne sono innamorate appena visto! In effetti è molto bello in rapporto a costo è lo schermo è migliore di quanto mi aspettassi. Vi aggiorno. Ciao
    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk
    Prima di configurare account e app, collegati al wifi e scarica l'aggiornamento del 18 agosto.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (05-09-17),marcos208 (05-09-17)
    Androidiano VIP L'avatar di command0
    Motorola, Nokia, Samsung, Zopo
    Ringraziato 670 volte in 546 Posts
    vai tranquillo non è usato arriva a tutti già pronto all'uso, riguardo al firmware non aggiornato probabile che mettano di default la relase che hai nonostante tu abbia ricevuto il secondo lotto, non credo ci saranno versioni hardware modificate comunque....
    Inviato dal mio Bluboo S1 utilizzando Tapatalk
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato command0 per il post:
    Bartali66 (05-09-17),daferra (25-10-17),marcos208 (05-09-17)
  6. #193
    Androidiano VIP L'avatar di Bartali66
    Ringraziato 1,295 volte in 1,056 Posts
    Quote Originariamente inviato da command0 Visualizza il messaggio
    vai tranquillo non è usato arriva a tutti già pronto all'uso, riguardo al firmware non aggiornato probabile che mettano di default la relase che hai nonostante tu abbia ricevuto secondo lotto, non credo ci saranno versioni hardware modificate comunque....
    Quindi se i sensori gli funziano le foto ok... Ecc lui ha ricevuto uno del secondo lotto, in caso contrario???
    Ultima modifica di Bartali66; 06-09-17 alle 10:20
  7. #194
    May 2016
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
  8. Il seguente Utente ha ringraziato archive per il post:
    daferra (25-10-17)
  9. #195
    qualcuno può fare una prova? impostare la sveglia o l'accensione a telefono spento se entrambe funzionano? grazie
  10. Il seguente Utente ha ringraziato command0 per il post:
    Bartali66 (06-09-17)
  11. #196
    Jul 2014
    Se riesco la faccio io stasera...
  12. Il seguente Utente ha ringraziato marcos208 per il post:
    command0 (06-09-17)
  13. #197
    A me spedito il 16/08 da HK2, lo sto provando da circa una settimana. Mi piace provare questi telefoni, ho anche il doogee mix. Comunque: il telefono ha tutti i difetti citati in questo forum. La fotocamera fa quel che può, ma alla fine alla luce è passabile. Non ha il sensore di luminosità, mentre per la prossimità al momento non ho avuto problemi durante le telefonate. Audio del microfono decisamente meglio del doogee mix. La batteria non fa miracoli (confermo che anche io ho dubitato fosse da 3500 mAH) Il telefono ha un altro difetto, ma temo sia un problema solo del mio: sul display, con alcuni colori (es. il grigio della galleria fotografica, quando non si seleziona alcuna foto), si vede chiaramente un alone rettangolare che "sembra" la batteria. Effetto del surriscaldamento, che comunque in alcuni momenti si nota? Niente che lo renda inutilizzabile, intendiamoci. Comunque, nonostante i difetti, complessivamente il doogee mix è un pelo meglio. Aspettiamo il Crystal.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato nightwish00 per il post:
    daferra (25-10-17)
  15. #198
    Feb 2014
    Marche
    Di seguito un confronto tra Bluboo S1 e Doogee Mix
  16. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Stonexmini46 (06-09-17)
  17. #199
    Baby Droid L'avatar di BluAngel
    Ringraziato 22 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da nightwish00 Visualizza il messaggio
    Confermo anche io il problema sulle tonalità grigie scure
  18. Il seguente Utente ha ringraziato BluAngel per il post:
  19. #200
    Feb 2014
    Marche
    ..... Il telefono ha un altro difetto, ma temo sia un problema solo del mio: sul display, con alcuni colori (es. il grigio della galleria fotografica, quando non si seleziona alcuna foto), si vede chiaramente un alone rettangolare che "sembra" la batteria. Effetto del surriscaldamento, che comunque in alcuni momenti si nota? Niente che lo renda inutilizzabile, intendiamoci. Comunque, nonostante i difetti, complessivamente il doogee mix è un pelo meglio. Aspettiamo il Crystal.
    Quote Originariamente inviato da BluAngel Visualizza il messaggio
    Si notato anche io.. ma fortunatamente non è visibile nel 90% delle situazioni d'uso..
    Lo vidi in precedenti smartphone e in un caso andò via dopo l'uso..
    Invece vi chiedo, il discorso dei 10 tocchi che a volte non vengono più rilevati, con al massimo 1 tocco rilevato, vi è mai capitato ?
  20. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
