e esattamente cio che ho fatto ma al riavvio era tutto come prima, ora sto provando la finless 1.7 posso provare a rifare il dump e poi formattare tutto. oggi no riuscirò, magari domani
2 giga free online? [link rimosso ]
ma ci mancherebbe... fretta non ce n'e'...pendiamo dalle tue labbra...![]()
un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
Diciamo che non è che ci voglia molto tempo farlo, ma è che poi se non ripristina (come temo/penso) non riesco a risistemare tuttO
EDIT stavo cercanfo di capire cosa avesse fatto con il comando cat ed hexdump, ma non avendo tante basi di riga di comando tribolo un po
Ultima modifica di s8vuoto; 17-01-13 alle 14:35
Attendiamo cosa dice finless al riguardo tanto il problema, come gia' detto, e' di poco conto (nel senso che e' una noia ripristinare tutto non certo un'operazione complessa), solo in caso di successo lo potremmo considerare "un plus"
Pero' forse e' meglio aprire un topic dedicato, se no intasiamo la sez.ug802
Quoto, fai pure, ma in che sezione? Rischiamo ad allargarci fuori dalle chiavette? Quando apri fai un fischio, così posto qualche link su cwm
up novità?
Device : samsung galaxy s6 black sapphire 32gb , motorola moto E
avuti negli ultimi mesi : s5;lg g3 32gb;nexus 6;meizu m2 note;
Di che tipo?
si sono risolti i problemi al wifi , un firmware moddato già stabile
quali sono i comandi DD da usare per fare i dump? voglio provarci... ne ho gia' brikkato uno.. ma resuscitato usando il mdo del cortociruito.. quindi se va male.... non dovrebbe succedere nulla.
in piu' me ne e0 arrivato un altro.. cgia con antennina esterna, microfono interno e 3 usb con una launcher molto carino, compatibile gia con jpypad ps3. se riesco a fare il backip potrei provare il firmware sul ug802...
da quanto ho capito.. finleess usa linux per decomprimre i file img e poi ricomprimerli... ma non dice come... :-) :-) il file backup.img dovrebbe essere un file completo di tutto,,,,, boot, recovery sustem etc etc... ma ho letto che su qualche periferica non e' completa....
il fatto che hai hai avuto un backup di 3.5gb e' perche' con il comando dd prendi anche delle parti "spurie" che non contengono dati.. ma occupano spazio... esiste sempre un comando per eliminarle ma purtroppo non sono pratico...
in teoria se hai i vari file .img con i comandi dd hai un backup e dovresti essere in grado di ripristinarli con il programma di finless..
un file importante da avere e' il parameter..... che sempre in teoria dovrebbe essere nel file backup.img... praticamente e' il file dove ci sono le informazioni delle varie partizioni..,,
Angelo
Sono uscite le recovery cwm che semplificano la vita per poter avere un backup... e le nuove versioni permettono la creazione di file zippati da flashare in recovery.
Per usare i comandi dd puoi seguire una qualsiasi guida Linux e adattare i comandi al terminale che usi, io lo feci dal emulatore terminale. Il comando dd fa una copia 1:1 di un file. Le partizioni Di sistema sono in /dev/block/mtdblock/ (sr non ricordo male, sto andando a memoria) e sono 9. Il comando è 'dd if= punto di partenza of=/sdcard/nome file.img'
Un altro metodo è quello seguente.
Per avere un dump come (inutilmente) l'ho ottenuto puoi farlo seguendo questa guida http://vondroid.com/threads/updated-...rrent-rom.322/ così ottieni un backup di 6 file fatto come una rom con una cartella principale zippata che contiene le varie cartelle app, data, meta,......ecc ecc
Per decomprimere invece i file img su Linux devi usare rktool che che trovi in giro per la rete, (cerca web dal tool)puoi anche usare un emulatore di Linux, avevo trovato anche una guida al riguardo tra parentesi con le ultime versioni di cwm si può facilmente ottenere (come ti ho anticipato) crei un file pronto da flasharema poi quando è uscita la CWM ho lasciato perdere perché il mio obiettivo era ottenere un backup da poter ripristinare, non fare una rom.....
Questi sono gli strumenti, facci sapere cosa combini
