U1A tv dongle - ad ogni accensione si resetta sempre alle impostazioni di fabbrica
    U1A tv dongle
    Ciao, due giorni fa ho comprato U1A Android dongle tv. è molto diverso da quelli che ho visto qui nella lista dei forum;
    www . measy . com . cn / product / showproduct47_en .
    Sulla superficie è stampato U1A, ma nel menu specifiche del numero di modello è XW-I8 (foto allegata).
    Ieri ho impostato tutto e installato qualche applicazione, forse qualcosa di sbagliato ... poi ho guardato la tv e ho scollegato la usb che porta alimentazione allo stick. Questa mattina ho acceso e(forse per la mancanza di corrente?)si è ripristinato alle impostazioni di fabbrica, ho perso tutte le applicazioni, le impostazioni wifi, e se lo riavvio (o spengo la tv e quindi non è più alimentato) inizia sempre di nuovo con la lingua cinese e non salva le mie impostazioni.
    Ho notato che la memoria è diventata inferiore, prima era 1gb ram e 4 GB NAND flash, ora da video vedo 30,42 MB e 1,82 GB (foto allegata).
    sembra che sia sparita della memoria "virtuale".. quando l'ho comprato non era collegato alla rete eppure funzionava..ora lo scollego dalla rete e si resetta...
    ora con questa poca memoria non riesco nemmeno a caricare una nuova applicazione, perché da google play mi dice che la memoria è piena. come posso fare?
    Non sono pratico di Android, c'è un firmware che posso scaricare e installare su sd per tornare come prima? Ne ho già provati parecchi ma nessuno è buono, all'inserimento di SD con firmware, il dongle dice che il file (image.img) non ha alcuna applicazione per l'esecuzione...quindi manco me lo installa...
    Oppure un'applicazione o un metodo che faccia rimanere la memoria anche da spento...Se non trovo una soluzione butto tutto .... in questo modo è inutilizzabile....comunque prima che si impallasse l'ho provato e devo dire che era (è) un prodotto valido.
    Immagini allegate
    Ultima modifica di rickymass; 19-11-12 alle 17:04
    Sep 2013
    Ciao io ho lo stesso probblema e non riesco a strigarla.
    Sei riuscito a fare qualcosa?
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Da quello che mi pare di aver capito, spegnete il dongle staccando direttamente la usb dell'alimentazione, questo può provocare la corruzione del firmware e portare a risultati anomali che mi pare è un po' quello che vi sta succedendo.
    In questa pagina tra gli altri modelli c'è un link al firmware: Google Traduttore
    Qui trovate altre versioni del firmware: Uhost (U1A) firmware download
    Vi suggerirei, dopo aver reinstallato il firmware, se quest'ultimo ha il root, di installare ed utilizzare successivamente un'applicazione tipo Quick boot che permette lo spegnimento del dongle via software, evitando i problemi di uno spegnimento brutale.
    Ultima modifica di bilukez; 01-10-13 alle 12:54
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    degio88 (02-10-13)
  6. #4
    Sep 2013
    il tv box ha lo spegnimento via software ma si resetta anche con quello e basta senza staccare l'alimentazione usb, ma la cosa strana è che la memoria non è più la stessa ora da circa 600mb e quindi non puoi installare niente.
    Ho provato anche il reset di fabbrica ma niente.
    Comunque stasera provo a installare un nuovo firmware e vediamo che succede.
    Grazie per l'aiuto ti faccio sapere del risultato.
  7. #5
    Sep 2013
    Ho trovato più sistemi per aggiornare il firmware e siccome vorrei evitare di fare una frittata mi daresti una mano?
    come l'aggiorno il firmware?
    scusa l'ignoranza ma sono nuovo nel campo android ho comprato questo prodotto apposta per imparare.
    Volevo anche provare a installarci sky go e ho visto che ci sono già dei post riguardo l'argomento che mi guarderò.
