Pagina 11 di 32 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 314
imito mx1
  1. #101
    Quote Originariamente inviato da mike3 Visualizza il messaggio
    scusate se m'intrometto..io ho la ug007 con le medesime caratteristiche....visto che su 8 gb solo 500 sono dedicati alle app....sapete come partizionare meglio la pennetta avedola già rootata e installato varie applicazioni?
    Mike credo si possa fare in fase di flash, la finless durante l'installazione ti dà le varie opzioni di partizione per esempio.
    avevo letto tempo fa che si poteva rendere ext3 una porzione della memoria dedicata alle app "camuffandola" come di sistema...credevo si potesse fare anche "in corso" e non riflashando tutto....
  4. #103
    Quote Originariamente inviato da XrainX Visualizza il messaggio
    Marte io non rischierei di brikkare la pennina e comunque ogni firmware/dispositivo ha i suoi software per root e flash vari.
    Domanda: ok lo spegnimento tramite il comando nella barra inferiore, ma per accendere staccate e riattaccate il cavo?
    O riuscite tramite air mouse?
    per spegnere uso il comando nella barra perchè sostituendo il file facendo varie prove non sempre riesco a spegnerlo... devo fare vari tentativi con vari comandi
    per accenderlo anch'io stacco e riattacco, il telecomando non riesco a farlo funzionare per accenderla nonostante il comando sia "power wake"
  5. #104
    Ciao Raga, io per ora ho solo update questa frimware : iMito MX1/MX2 New Stock Firmware Release on 29th Nov - Geek Gadgets ,
    voi l'avete provata? io non mi ci trovo male, solo come dicevo in precedenza, i file in rete, in particolare le mie reti i film ad alta definizioni laggano, quella che avete messo voi, e da come sentivo facendo il root come vanno?
    Grazie raga.
  6. #105
    Quote Originariamente inviato da roc3d Visualizza il messaggio
    questa dell'accensione è una paccata allora.....
  7. #106
    Si, direi proprio di si
    Secondo me il problema è che il telecomado agisce tramite software mentre servirebbe qualcosa che agisca direttamente sulla chiavetta
  8. #107
    Androidiano L'avatar di defrag76
    Finalmente sono arrivati:
    MX1 + rc11
    Direi di essere soddisfatto, l'unica cosa è che il telecomando risponde male mentre scarico un video da youtube.
    Avevo letto di questo problema e sembra sia dovuto alla vicinanza del ricevitore del telecomando al wifi della mx1, infatti ho messo una prolunga usb e va meglio... non di molto, ma meglio. Il router (vodafone) è molto vicino quindi non ho problemi di ricezione wifi e nel caso potrei mettere un usb->ethrnet.
    Non penso che la spegnerò ma per prova ho premuto il tasto rosso del telecomando e l'mx1 si è spenta, per riaccenderla come detto sopra, stacco e riattacco l'alimentazione, è l'unico modo per ora.
    Il cavo prolunga hdmi mi ha dato problemi: video con disturbi e audio gracchiante. Ne posso fare a meno per fortuna ho spazio dietro alla TV.
    All'inizio ho provato ad alimentarlo dall'usb della TV... ma si riavviava spesso. Messo l'alimentatore e tutto ora va liscio.
    Stasera se ho tempo provo un video mkv 1080p da microsd (il Nexus non ce la faceva ma quello deve gestire il display del celulare e l'hdmi assieme) e una webcam microsoft e vi faccio sapere.
    A presto
    Samsung Galaxy A5 Lollipop
    iMac 21,5 Late 2013 osX / Win10
    iMito mx1 miniPC Android
  9. #108
    L'mkv da 1080p va meravigliosamente (con mxplayer).
    La webcam che non è una microsoft ma una logitech c300 e viene vista da skype perchè mi permette di fare videochiamate, ma appena ricevo una videochiamata la rifiuta. C'era un'app per testare le webcam ma non riesco a trovare il thread in cui se ne parlava. Qualcuno può aiutarmi?
    Ho provato Mini Motor Racing che avevo già acquistato sul nexus, ma con l'rc11 non riesco a fare nulla (e neanche con il mouse bluetooth sul nexus). Che posso fare?
  10. #109
    l'app per testare è z-devicetest
  11. Il seguente Utente ha ringraziato roc3d per il post:
    defrag76 (08-01-13)
  12. #110
    Ho risolto!!!! :-)
    Ho spostato la webcam sulla usb (standard) e il ricevitore del telecomando sulla otg.
    Sembra andare meglio anche il telecomando...
    Che le due usb abbiano un diverso amperaggio?
