Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 16 su 16
MK808: problema
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da katanka99 Visualizza il messaggio
    oggi mi è arrivato il mio secondo mk808b, dopo che con il primo sono rimasto molto soddisfatto...
    problema non si accende, lo attacco alla corrente ma non si accende, led Blu SPENTO....
    ho provato a collegarlo al PC con la porta otg, sento il rumore del pc come quando si connette qualcosa alla usb...
    cosa faccio? mi sa che non ci faccio niente non accendendosi...
    help
    Per l'accensione non so che dirti; per il firmware e per i problemi di boot io ho risolto seguendo questa guida; adesso l unico problema che ho e' che ora funziona solo su televisori 720p. Sui 1080p non va. Non so che fare...Proverò a cambiare cavo.
    Ma non esiste un firmware per il 1080p MK808B? Ginopaneg sicuramente tu lo sai...
    Guida allegata a firmware 1.5 finless
    To get the drivers installed we must FIRST put the mk808 into ROM flash mode!
    So I am going to explain how to get the unit into flash mode.
    To put the mk808 into flash mode the easy way:
    1) Remove any SDcard you may have installed.
    2) Connected the supplied USB cable from the device OTG port to your PC.
    It will power up and windows may detect the device. DO not worry about that. We need it powered up.
    3) In the ROM kit run the ROM FLash Tool.exe.
    4) YOu should see at the bottom it says "Found RKAndroid Mass Storage USB"
    If it does not say that go into settings and make sure that
    a) USB storage is turned off
    b) Under developer options, USB debugging is turned off
    5) Once it says "Found RKAndroid Mass Storage Usb" in the flash tool click the "Reboot to Flash Mode" button.
    6) Wait up to at least 10 seconds. The unit should reboot and the screen for the mk808 will be black (no ouptut).
    7) If the unit does not reboot to a blank screen, repeats steps above
    Congrats! You are now in flash mode! To get out of it at any time just unplug the USB power to the mk808.
    It will boot back up normally out of flash mode.
    If you do not ever see the flash tool say "Found RKAndroid MASS Storage USB"
    Or reboot to flash mode does not work, then use this manual proceedure.
    1) Have the USB cable unplugged.
    2) Near the HDMI port are 2 holes in each corner. One is the blue LED hole.
    The other in the corner is a reset button under the hole.
    Use a paper clip or something to push the reset button in this hole.
    I actually enlarged the hole so a paper clip would fit.
    You will feel the button "click" when you are on it.
    3) Hold this button down and while holding it, plug the USB cable from the PC to the OTG port on the MK808.
    4) YOu should here windows BONG it found a new device. The LED will not light!
    5) You are now in ROM flash mode. Read below for installing drivers.
    Driver install:
    1) Now that we are in ROM flash mode as above, Windows should now have a new device found and it will be unknown.
    2) Open the device manager in control panel. You should see a device listed as unknown with a yellow symbol in it.
    3) RIGHT click on it and select "Update Driver".
    4) You will get a dialog asking to search or browse my computer for the driver. Click Browse
    5) On the next screen click the browse button. A file manager will open.
    6) Now remember I told you to unzip this package to somewhere you know how to find it like the desktop?
    7) Using the file manager point to this package, Click on the driver folder.
    8) Then click on the folder for 32bit or 64bit depending on your OS.
    9) Now click on your OS version, e.g. Win7, etc.
    10) The OK button should now be available to click OK.
    11) At this point the drivers should install. If not start over.
    12) No matter what, reboot the PC now. Also unplug the mk808 and let it reboot
    13) Once the PC is back up plug in the mk808 and repeat the steps for getting into flash mode!
    14) Now this is important! If you did everything right when you go into flash mode (blank screen),
    the PC FLash tool should now say at the bottom "Found RKAndroid Loader Rock Usb"
    If it does not, you did not get the drivers installed! repeat above yet again.
    Flashing the ROM:
    OK so you know how to get into flash mode AND you got the drivers installed.
    The flash tool says at the bottom "Found RKAndroid Loader Rock Usb". We are ready!
    NOTE THIS WILL ERASE THE UNIT AND REMOVE ANY APP, MOVIES, WETC you may have put on it!
    THis is a full erase! However to get the 1gig of APP space, WE MUST DO THIS.
    So make sure anything you had was backed up.
    1) DO NOT UNCHECK OR CHECK ANY OF THE BOXES IN THE ROM TOOL WINDOW! I have set this up to work just right!
    If you uncheck or check something.... YOUR ON YOUR OWN IF YOU BRICK!!!!!
    1) Press the button in the flash tool "Erase NAND (IDB)". Let it finish.
    YOU MUST DO THIS OR THE FLASH WILL NOT WORK!!!!!
    2) Press the "Flash ROM" button. It will take several minutes to do it's thing. Watch for errors!
    3) After flash and no errors, the mk808 will reboot.
    Notes:
    If you got errors using the PC flash tool, then you have some kind of USB problem.
    Some things to check:
    1) Make sure you connect to a real USB port from the PC. NOT a USB hub or maybe even front panel USB ports!
    2) Some older BIOS have a setting called "high speed USB". You may have to go into the BIOS and turn that off.
    That was a crappy implementation of USB 3.0 that is not reliable.
    3) Try connecting to USB 2.0 ports instead of 3.0 if you have them.
    4) Try unplugging any other USB devices like removable disks, hubs, media readers, etc.
    5) All else fails, try another PC.
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    xkatanka hai un pm
    xmarcofri pure
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  4. #13
    Ho riflashato la finless rom per MK808... ma il problema non e' risolto!!! continua a fare lo stronzo...Mi spiego: qualunque cosa faccia (es cliccare su icona market o browser o che cavolo vi pare o anche a volte solo pigiando ESC su tastiera) fa crashare in uno schermo nero dove cambia la dicitura in alto a sinistra da 1080p a 720p rimanendo poi nero, o al a volte tutto a righe...non so più che fare, sono preda della frustrazione piu nera.
    Sull altro televisore invece morto totalmente. Esiste un firmware stabile!? Sono super depresso...ho gettato via i soldi...Non trovo nemmeno più lo stock firmware per vedere se almeno da originale funziona. Io non so come voi non abbiate nessun problema.
    Aiuto......
    PS x gino: ti ho risposto al mess, ti e' arrivato?
  5. #14
    Quote Originariamente inviato da marcofri Visualizza il messaggio
    Aiuto......
    il msg non mi e' arr, ma mi spiace dirti che credo che il tuo mk non i comporti molto bene....
    spiace, magari mi sbaglio, ma il tipo di problemi e la frequenza degli avvenimenti non indicano nula di buono, spero di sbagliarmi..
    puoi provare a flashare la stock ma dubito
    questo il link
    https://docs.google.com/file/d/0B2J_...Tjg/edit?pli=1
    Ultima modifica di ginopaneg; 17-01-13 alle 09:46
  6. #15
    Senior Droid L'avatar di flynet77
    Aug 2009
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    scusatemi anche io mi trovo con problemi di accesso al market (mentre ci riuscivo benissimo prima) e inoltre vorrei aggiornare il firmware ma non sono sicuro di come collegarla al pc. Oltretutto devo essere sincero questa cosina mk808 (forse model b dovrei verificare ma non ci sono scritte) andava benissimo poi tutto d'untratto ha smesso fi fare le cose basilari come accedere al playgoogle store!!! aiutini per favore? grazie
    inviato stando sopra ad una tavoletta da surf nera apparentemente targata samsunghe ma rommata alla grande da sfatucci!!!!
  7. #16
    Io invece l'ho compraro tre mesi fa ma da qualche giorno non si avvia o meglio mi compare la scritta android lampeggiante
    All'infinito senza che riesca a caricare e andare sul desktop.
    Qualcuno di voi ha avuto questo problema? come faccio a risolverlo?
    Non posso nemmemo fare il ripristo xché mi si blcca all'inizio
    Help please
