Pagina 12 di 82 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 814
XBMC e minipc
  1. #111
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    Non trova il percorso, secondo me.
    Ringraziato 167 volte in 106 Posts
    Quote Originariamente inviato da pigio76 Visualizza il messaggio
    con la versione 13 beta funzionante che ti ho linkato prima, prova a giocare un po mettendo questo file playercorefactory.xml in userdata
    https://nuskunetworks.box.com/s/wzzbunuqew9rh3ospczj
    con questo file dovrebbe funzionare il player esterno MXplayer
    la cartella userdata si trova in /data/data/org.xbmc.xbmc e poi vedi tu non ricordo il percorso preciso
    prova a giocare un po, io non uso xbmc stremmo direttamente in MX player via es file explorer montando le cartelle del mio pc o nas
    riferimento:
    http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=153734
    p.s.
    non dimenticare i permessi sul file, devi cercare di mettere lo stesso gid uid (group id e user id), copiali dagli altri due file xml che sono nella cartella userdata
    Ultima modifica di zulu99; 04-05-13 alle 01:44
  4. #113
    Ok. Sono tornato alla nightly del 3/3. Troppi bug.
    Quote Originariamente inviato da NixZero Visualizza il messaggio
    sul forum di xaf c'e' un thread bello grosso di gente a cui non parte, pare ci sia un bug strano nella identificazione della sd
    Per favore, puoi postarmi il link della discussione su xbmc? Non riesco a trovarlo.
    Ultima modifica di ginopaneg; 04-05-13 alle 11:47
  5. #114
    L'ultima 13 beta del 4 maggio va con T428 4.1.1. Video 720p no problem invece i 1080p un po meglio ma sempre scattano
  6. Il seguente Utente ha ringraziato zulu99 per il post:
    ginopaneg (04-05-13)
  7. #115
    Su fb dicono che rilasceranno domani mattina... ma sulla repository c'è già la xaf frodo stable 12.1. Mi sto un po' perdendo.
  8. #116
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    non e' sul forum xbmc ma su xbmcandroid, che gestisce la versione xaf
    XBMC FOR ANDROID COMPATIBILITY
    pero' dai log che ha postato zulu99 non sembrerebbe lo stesso bug
  9. #117
    di quale versione stai parlando? se parli di quella con accelerazione hardware nativa stanno portando avanti solo il ramo 13, il ramo 12 l'hanno definitivamente abbandonato quindi nessuna nuova nightly 12.x uscira' con accelerazione hardware.
  10. #118
    Parlo della xaf.
  11. #119
    Salve amici ,ho installato l mx player con codec arm v7
    Neon su una pennetta mk 809 con xbcm moddato per android di cui si parla qui .sono riuscito a settare mx player come player di default ,però praticamente i video che vedo sono pochissimi rispetto a prima.solo pochi si aprono ,mentre tornando al player predefinito molti più video e stream si riescono ad aprire . Quale può essere il problema ? Grazie in anticipo
    Inviato dal mio GT-S5360 usando Androidiani App
  12. #120
    Ciao,
    ho un problema nell' installare XMBC 12.1 su Rikomagic MK802IIIs. Premetto che avevo la versione 12 e andava perfettamente, ho scaricato dal sito internet la 12.1 messa sul mini pc e ho provato a lanciare l'installer ma nulla di nulla. C'è per caso qualche passo particolare da eseguire o c'è un problema di incompatibilità noto?
    Grazie a tutti coloro che mi daranno qualche indicazione.
