Pagina 82 di 98 primaprima ... 3272808182838492 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 975
Tronsmart T428
  1. #811
    Quote Originariamente inviato da pigio76
    Ah ok. Io con la Rom zulu ho problemi ad evitare la sospensione! Come si risoove. Durante la notte attivo ftp ma alla fine si spegne e non c'è modo di riavviarlo con droidmote.
    Non uso droidmote quindi nn so.per il fatto che va in stand by a me pare una bella cosa anche perché con un tasto della tastiera si riprende e va tutto in modo ottimale.
    Inviato dal mio GT-P7500 usando Androidiani App
    Quote Originariamente inviato da ametrem
    Come si imposta la sospensione?
    Inviato dal mio GT-S6500 usando Androidiani App
  4. #813
    Quote Originariamente inviato da pippofarlocco
    Sinceramente é di default ma se vuoi cambiare vai in impostazioni e smanetta troverai la voce appropriata per modificare, credo uno delle ultime voci dell'elenco
  5. #814
    Quote Originariamente inviato da pigio76 Visualizza il messaggio
    Hai provato ad andare in impostazioni - settaggi sviluppatore - e poi una voce tipo "mantieni attivo durante la ricarica?"Io l'ho in inglese quindi non so come sia stato tradotto in italiano, comunque dovrebbe essere la terza opzione dall'alto...
  6. #815
    Qualcuno ha mica trovato una soluzione per lo spegnimento improvviso del sistema con conseguente riavvio. La rom zulu è piú performante ma se lo tieni acceso per 3 ore e fai partire qualche app in piú si spegne. È un problema di alimentazione o cosa? Poi ho notato che a lungo andare la rom zulu non avendo tasto di spegnimento crea qualche problemino col tempo visto che stacco manualmente la presa. Trovo mica la possibilitå di includere nelle impostazioni questo tasto sul desktop?
    Fatemi sapere grazie, poi mi piacerebbe essere aggiornato sugli sviluppi delle nuove rom ho visto ormai un silenzio tombale, nessun miglioramento con rom alternative?
  7. #816
    Quote Originariamente inviato da ametrem Visualizza il messaggio
    Guarda, io da quando ho messo "RAM booster root" ho notato che i continui blocchi e riavvii sono diminuiti parecchio. Per lo spegnimento, come già detto precedentemente, uso l'app "Quick reboot".
  8. #817
    Ringraziato 104 volte in 95 Posts
    L'alimentatore originale del tronsmart non è molto performante. Io ne ho preao uno da 3 ampere e va molto meglio.
    Una info, come si elimina l'icona di rotation locker che appare a deatra ogni tanto???
  9. #818
    Ciao,
    dove l'hai trovato l'alimentatore da 3 A? ha la porta femmina-usb ho l'hai adattato in qualche modo?
  10. #819
    Li trovi ovunque. Anche nei negozi fisici. Sono universali, basta che siano 5v.
  11. #820
    Ringraziato 141 volte in 121 Posts
    per il t428 basta un normalissimo alimentatore usb che sia da piu' di 2A (veri, quello originale e' grassa se ne da 1.7 puliti...) li trovi in qualsiasi centro di elettronica tipo mediaworld ed affini.
    se vuoi attaccarci qualcosa che consuma molto tipo un hd da 2.5" ti serve un alimentatore da 5A e quelli sono piu' difficili da trovare ma personalmente in quel caso preferirei un hub usb alimentato, meglio non far passare troppo carico per la pennetta.
    Ultima modifica di NixZero; 01-11-13 alle 23:58
