Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
mini tv android mk809 e tv crt
  1. #11
    capisco.
    bene, allora penso che la soluzione sia intanto avere il cavo giusto.
    hdmi dalla parte della penna, e dalla parte tv non so che ingressi usi.
    poi bisogna leggere nel libretto del tv, quali risoluzioni ha, tipo quando si collega un pc,
    il manuale ti dice le varie risoluzioni e quindi settare la penna alla risoluzione piu' adatta
    e il problema dovrebbe sparire.
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    Dipende tutto dal convertitore...
    se usi un covertitore hardware (del costo, come detto di 40-50€) allora qualcosa ottieni mentre se hai comprato uno di quei cavetti a 5€ dubito otterrai risultati in quanto la conversione del segnale da digitale ad analogico sarebbe deputata alla scheda grafica (possibilita' che alcune schede pc possiedono), che nel caso del minipc non avviene
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
  4. #13
    io ho acquistato un ADATTATORE CONVERTITORE HDMI TV A VGA/RCA S-VIDEO SCART (cavetto il venditore mi ha assicurato che funziona, ne ha venduti a dozzine).
  5. #14
    si, ieri purtroppo non ho avuto tempo perche' era tardi.
    oggi penso di farcela.
  6. #15
    non hai avuto tempo...grazie lo stesso, è inutile che attenda ancora!!
    Quote Originariamente inviato da unottico47 Visualizza il messaggio
  7. #16
    si, infatti tra una cosa e l'altra, non mi sono piu' dedicato alla pennetta hdmi.
    allora:
    menu principale: mi esce una schermata verde con orologio analogico al centro
    icona in alto a dx: sono 6 punti quadrati. clicco li.
    menu (in alto) applicazioni-widget. clicco su applicazioni.
    icona impostazioni
    screen
    output interface: qui a me esce solo hdmi, vedi tu se ti esce qualche altra fonte tipo dvi, pc, ecc.
    hdmi mode: qui setto la risoluzione del mini-pc per il mio schermo. di solito x me lo uso a manetta: 1920x1080x60hz
    quando tu hai scelto la fonte (output interface), e' possibile che non vedi il menu hdmi mode (magari esce con altri nomi), oppure lo vedi con lo stesso nome
    come da me, ma dentro forse avrai diverse fonti. io invece ho solo hdmi.
    screen scale: ingrandisci o riduci lo schermo del mini-pc nel tuo televisore.
    spero di esserti stato d'aiuto.
  8. #17
    grazie, stasera appena rientro vado a provarlo subito.
    grazie nuovamente
    allora:
    icona impostazioni
    screen
