Porte usb non otg - a che servono?
    Scusate, non ho capito una cosa.
    Le porte usb otg sono quelle per collegare le periferiche (chiavette di memoria, hd esterni, tastiere ecc)
    Ma allora le porte usb "normali" di tanti di questi mini PC che servono?
    Grazie a chi mi vorrà rispondere
    Jun 2010
    Ringraziato 99 volte in 95 Posts
    A collegare tutto ciò che non è memoria e non ha bisogno di essere letto come una tastiera
    2 giga free online? [link rimosso ]
    Vale a dire null'altro... Se è una periferica deve essere 'letta' come la tastiera, no?
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    in generale
    tutte le porte full usb sono otg (anche se non e' sempre vero al 100%) ma non tutte le mini/micro usb lo sono, dipende se e' stata prevista la cosa, prendete ad esmepio molti telefoni, pur disponendo di una porta microusb questa e' dedicata alla ricarica/connessione al pc
    in ambito minipc
    la denominazione 'otg' credo sia stata inserita per differenziare la porta micro usb dedicata alla connessione di periferiche/memorie etc da quella di alimentazione (che porta solo corrente)
    la porta otg nei minipc e usata anche per la connessione al pc
    le porte fullusb sono 'anche' otg
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Jun 2010
    Si ringrazia l'utente lego di hdblog per la spiegazione seguente
    lego said:
    31-05-2013*12:49
    USB OTG: facciamo chiarezza
    Poichè in rete vedo MOLTA confusione a riguardo, vorrei chiarire qualche aspetto fondamentale:
    -USB OTG: cos'è e a cosa serve
    Come moltissimi già sapranno, l'usb OTG (acronimo di On-The-Go) è un protocollo che permette di collegare al telefonino chiavette USB, hard disk USB con alimentazione esterna, tastiere/mouse usb direttamente alla porta usb del nostro telefonino. Non servono driver o altro, viene tutto riconosciuto autonomamente.
    -Di cosa ho bisogno per farlo funzionare
    1) UN TELEFONO CON SISTEMA OPERATIVO COMPATIBILE: il telefono, dal punto di vista hardware, è praticamente quasi sempre compatibile, infatti deve solo avere una porta usb micro (dove si collega il caricabatterie)..e questo tutti ce l'hanno. Quello che cambia è il software, ovvero il sistema operativo. Esso infatti deve avere questa funzione abilitata. I nokia symbian ce l'hanno tutti, gli android alcuni sì ed alcuni no, i Windows phone nessuno.
    Sempre più produttori la abilitano di fabbrica (a volte viene abilitata anche solo con un aggiornamento) ed il nostro telefono è già pronto per il passo successivo.
    Se sapete per certo che il vostro telefono non ha l'OTG, potete vedere se con una custom rom (non ufficiale) qualcuno l'ha abilitato.
    Per averlo certamente ci sono solo questi modi, mentre può probabilmente funzionare se fate il root e provate ad installare da google play l'applicazione STICKMOUNT. Con i devices nexus funziona sicuramente, peò in via non ufficiale supporta molti altri telefoni. Vale la pena di provare, viste le semplicità delle operazioni.
    2) UN CAVO OTG: qui iniziano le note dolenti che causano un marasma di confusione per la rete. Per prima cosa:
    UN NORMALE CAVO/ADATTATORE MICRO USB B-USB FEMMINA NON VA BENE. Il cavo OTG da fuori è uguale a questo, ma dentro no. Perchè? Perchè la presa micro usb tradizionale funziona con quattro connettori, mentre l'usb OTG ne richiede cinque, quindi amenochè non spellate il cavo in prossimità del connettore micro usb e facciate le dovute saldature/collegamenti per abilitare il quinto connettore il cavo non funzionerà
    vi consiglio di spendere 2/3 euro e comprarlo da internet (nei negozi non l'ho visto praticamente da nessuna parte e dove c'era costava un furto tra i 12 ed i 20 euro). Per ora non esistono cavi di ditte ufficiali ma dovrete per forza di cose rivolgervi al made in china. Comprate SOLO quando è esplicitato che è un cavo OTG.
    FATE BENE ATTENZIONE ALLA DIFFERENZA TRA MICRO USB-A e MICRO USB-B!!!!! Queste due prese sono uguali tranne nella forma: la MICRO USB-A è RETTANGOLARE, mentre la micro usb-B è stondata sotto (come il cavo del caricabatterie). I cavi OTG vengono venduti in entrambe le edizioni quindi fateci attenzione perchè per la maggior parte dei telefoni serve solo il micro usb-b. Se per sbaglio avete comprato un cavo OTG con connettore MICRO USB-A e non potete mandarlo indietro, al posto di buttarlo nella pattumiera potete provare a limare gli angoli. Se il cavo entra nel dispositivo funziona tutto senza problemi, la differenza è solo nella forma.
    PERCHE' TUTTO QUESTO CASINO DI CONNETTORI CON FORME DIVERSE? Lo standard OTG in realtà è molto più "antico" di quanto si può pensare, infatti anche tutti i Nokia di ex fascia alta dall'N8 in poi ce l'hanno e funziona perfettamente perchè hanno la presa micro usb sul dispositivo rettangolare.
    In origine chi ha inventato questo standard aveva pensato: "per i dispositivi che supportano l'OTG mettiamo una presa rettangolare così entra sia il cavo normale del caricabatterie/dati che quello dell'OTG, mentre nei dispositivi che non lo supportano mettiamo la presa stondata così entra solo il cavo caricabatterie/dati." Il che ha perfettamente senso e non crea confusione perchè così a vista si capisce subito se un dispositivo supporta questa funzione o no. Ma poi, a seguito dell'avvento di android e poichè su molti dispositivi l'OTG è stato abilitato non ufficialmente, serve un cavo otg esternamente IDENTICO ad un cavo normale dati/caricabatterie. E solo i cinesi per il momento sono riusciti ad adeguarsi a questa richiesta, creando ancora più confusione (spesso i siti non sono chiari con le parole o con le immagini, ed in un ambito in cui un dettaglio o una parola cambiano la natura del prodotto la chiarezza sarebbe fondamentale).
    3) una volta procurato il cavo necessario non resta che collegare la chiavetta al dispositivo e verrà automaticamente riconosciuta. Se collegate un mouse vedrete la freccettina apparire sullo schermo del vostro smart phone, se collegate la tastiera potete scrivere con questa senza problemi e senza configurare nulla. Ricordate che LA POTENZA FORNITA DAL CAVO NON è SUFFICIENTE PER ALIMENTARE INTERI HARD DISK. Potete collegarli solo se avete un'alimentazione esterna. Potete collegare prese usb multiple al telefono ma perderete sensibilmente prestazioni.
    PS se viola i termini cancellate pure
    Quote Originariamente inviato da s8vuoto Visualizza il messaggio
    questa parte non e' corretta, come viene poi spiegato successivamente la cosa deve essere implementata 'in hardware' (nexus 4 ne ' un esempio classico)
    cmq la guida mi piace, soprattutto perche' specifica che oltre alla porta anche la cavetteria deve essere adeguata, avendone citato la fonte, non vedo problemi
    confermo quanto scritto nel mio post precedente cmq anche la porta fullusb dei vari minipc e' otg (mi raccomando pero' quando parliamo di flash/modding la porta otg che indichiamo e' la micro-otg)
    però su alcuni mini pc, in particolare quelli non a formato chiavetta, sono proprio indicate come porte diverse, e non servono per l'alimentazione
    Vedi ad esempio il minix x5, sezione 'connectivity'
    MINIX NEO X5 - MINIX
    Sono specificate tre porte usb più una otg
    Le porte usb quindi non servono a nulla, se non utilizzate in modalità OTG con un cavo OTG. O sbaglio?
  9. #8
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Quote Originariamente inviato da teoll Visualizza il messaggio
    In linea di massima sì, ma in realtà dipende da modello a modello. Nel mio mk808 quella erroneamente imho definita otg che dovrebbe servire per alimentare in realtà riceve alimentazione (e infatti è utilizzata per essere anche collegata al pc per il flash del firmware, in quel caso riceve l'alimentazione dal pc, in caso contrario riceve l'alimentazione dall'alimentatore in dotazione) è definita anche come usb slave, in quanto è il mini pc che dipende dalla fonte di alimentazione a lui collegata. Poi è presente un'altra mini usb che viene fornita con un cavo adattatore, e non ho verificato ma in effetti potrebbe essere non otg, ma funzionare in otg usando il cavo. Per ultima c'è la usb standard che funziona in modalità nativa otg (o host) fornendo corrente al dispositivo collegato, infatti qualunque tipo di periferica compatibile gli collego me la riconosce immediatamente senza usare nessun cavo aggiuntivo (tant'è che ci tengo sempre collegato un hub).
