Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema Measy U2A Dual core Mini MPC
    Ciao a tutti,
    una informazione.
    stò diventando pazzo perchè ho questo minipc che collegato ad un televisore full hd nonostante sia impostata la risoluzione massima non ci va.
    ho aggiornato dalla 4.1.1 alla 4.2.1 jelly bean che sembrava dovesse risolvere questo problema ma nada.
    sono passato per vondroid, usando il software per il flash.
    nessuno h questo hardware e mi può dare una mano?
    grazie mille.
    Androidiano VIP L'avatar di ginopaneg
    Ringraziato 548 volte in 423 Posts
    cosa intendi per 'non va' alla risoluzione max'?
    forse che il monintor/tv segna 1280x720 anziche 1920x1080? se e' questo che intendi e' normale, senza cambiare kernel la risoluzione e' quella (upscalata a 1080p nel caso)
    se invece vuoi una UI a 1080p devi cambiare kernel in fase di flash (te lo sconsiglio avresti un decadimento prestazionale)
    al di la' di tutto non fartene un problema cio' non ti impedira' di fruire dei contenuti full hd
    un thanks non mi dispiace ma preferisco un "grazie"
    Ciao, esattamente segna usando l'app per verificare la risoluzione che massimo va a 1280x720 nonostante nelle impostazioni io abbia impostato a 1920x1080 sia a 60 che 50. upscala a 1080p da 1080pi? perdonami è una cosa da fare sulla tv o nelle impostazioni del minipc?
    grazie mille per la risposta!!
    Quote Originariamente inviato da uvulawho Visualizza il messaggio
    quando cambi la risoluzione in impostazioni hdmi upscali il segnale da 720 a 1080, fermo restando che la risoluzione nativa (senza cambiare kernel) e' 720
    Ciao, la risoluziona nativa è 720, quando vado in impostazioni mi chiede se vogli upscalare a 1920x1080 (2 versioni 50 e 60).
    ne seleziono una di quelle, quando poi entro nell'app Screen Resolution & Density, mi indica sempre il valore iniziale 1280x720.
    non capisco se sia una cosa giusta o no
    grazie mille per la risposta.
    E' cosi',tutto ok nn ti preoccupare
    quindi l'unica cosa possibile per far andare a 1920x1080 la risoluzione è quella di sostituire il kernel che però come mi spieghi rallenta le prestazioni.
    potresti comunque lasciarmi un link per questo tipo di azione in modo da visionarla?
    grazie mille!
  9. #8
    http://www.freak-tab.de/finless/ug80...ss_18_beta.zip
    questa e' una rom che contiene anche il kernel 1080p, e' per ug802 ma montando le stesse componenti dovrebbe andare bene anche per il measy
    devi sostituire il kernel nel tool di flash (di default e' inserito il 720p) e basta
    cio' premesso te lo sconsiglio ancora una volta, non avresti alcun vantaggio concreto (se non quello di vedere la scritta 1080...) il sistema sara' piu' lento e farai fatica a leggere le scritte delle icone a una certa distanza
    ti ripeto anche che, avere la ui a 720, non ti impedisce di fruire dei contenuti a 1080p, poi la decisione e' tua
  10. Il seguente Utente ha ringraziato ginopaneg per il post:
    uvulawho (31-07-13)
  11. #9
    ok, sei stato gentilissimo per tutte le info.
    adesso, dato che non devo decidere io, vedrò se sarà il caso di aggiornare il kernel.
    intanto grazie mille!!
  12. #10
    Ciao, ti ri-disturbo per una info, dato che sei stato così gentile a passarmi tutto il materiale.
    secondo te questa operazione è retroattiva?
    posso riportare il tutto alla situazione con il kernel originale?
    grazie mille ancora!!
