Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
permessi di esecuzione su mk808b root
    Oct 2013
    Saluti a tutti ho da poco acquistato un mk808b che ho già provveduto a rootare per smanettarci un pochino.
    Tramite hub usb ho attaccato una chiavetta che viene regolarmente montata sia in lettura che scrittura infatti da ssh posso
    sia modificare il contenuto di file di testo che rinominare file.
    Il problema sorge quando vado ad avviare manualmente una mia piccola applicazione in quanto mi restituisce perennemente
    un bel "permission denied" nonostante il bin che ho compilato abbia i permessi anche di esecuzione.
    L'applicazione la lancio come per tutti i sistemi unix in questo modo
    ./nome_app
    col problema che come già detto non si avvia per mancanza di permessi.
    Siccome sono nuovo del mondo androide forse c'è qualcosa che mi sfugge.
    Qualcuno può darmi qualche spunto sul come procedere.
    Grazie e saluti.
    Landvo L200, Doogee X5 pro
    Ringraziato 975 volte in 788 Posts
    Suppongo tu abbia già installato l'emulatore di terminale altrimenti non potresti eseguire la tua applicazione. Avvia l'emulatore di terminale, digita su per attivare l'utente root, quindi fai partire la tua applicazione e vedi cosa ti dice.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    linch (14-10-13)
  5. #3
    Oct 2013
    Ciao grazie per la risposta eseguo il comando direttamente dal mio pc collegato tramite ssh al mk808 considerando che il filesystem dell'mk è montato sia in lettura che scrittura questa è la risposta che ottengo al lancio
    su ./my1app -h
    SuperSU v1.61 - Copyright (C) 2012-2013 - Chainfire
    Usage: su [options] [--] [-] [LOGIN] [--] [args...]
    Options:
    -c, --command COMMAND pass COMMAND to the invoked shell
    -h, --help display this help message and exit
    -, -l, --login pretend the shell to be a login shell
    -m, -p,
    --preserve-environment do not change environment variables
    -s, --shell SHELL use SHELL instead of the default detected shell
    -v, --version display public version and exit
    -V display internal version and exit
    Usage#2: su LOGIN COMMAND...
    Usage#3: su {-d|--daemon|-ad|--auto-daemon|-r|--reload}
    auto version starts daemon only on SDK >= 18 or
    if SELinux is set to enforcing
    il -h che inserisco mi servirebbe per controllare dei moduli che si trovano all'interno della mia app
    invece mi viene restituito l'help command di su.
    effettivamente se eseguo senza il parametro non succede nulla anche perchè devo finire alcune cose quindi l'app non è completa e non posso verificare
    se effettivamente parte.
    se starto senza il su davanti ottengo un my1app not found.
    Comunque l'mk mi è arrivato già rootato con la versione android 422 magari nei prox. giorni provo ad installare la finless della quale ho letto
    giudizi positivi in maniera che riparto dall'inizio in quanto ho l'impressione che anche se ho il root questo non funziona come dovrebbe
    almeno per come lo conosco io sotto linux.
    Ho montato sia il system che la sdcard in rw ma quando tento di eseguire qualcosa ho i problemi di cui sopra.
    Grazie e saluti.
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da linch Visualizza il messaggio
    su ./my1app -h
    Grazie e saluti.
    Scusa, mi sono spiegato male, devi digitare su e poi premere invio per lanciare il comando su, non importa se non ti segnala nulla, il superuser dovrebbe essere comunque attivo. La tua applicazione la devi lanciare dopo l'esecuzione di su.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bilukez per il post:
    linch (14-10-13)
  8. #5
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da bilukez Visualizza il messaggio
    Più che chiaro direi cristallino stasera provo così vedo se risolvo questo arcano.
    grazie per la disponibilità.
